当前位置: 其他 > 方案详情
单壁碳纳米管复合膜电极电催化氧化山莨菪碱
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
制备以水作为分散剂的单壁碳纳米管—刚果红(SCNTWs-CR)的化学修饰电极,研究山莨菪碱在该修饰电极上的电化学行为和电化学动力学性质.结果表明:该修饰剂对山莨菪碱的氧化具有显著的电催化作用;山莨菪碱的氧化过程是一个不可逆的双电子双质子过程,其在该修饰电极上的扩散系数、速率常数分别为6.49×10-2cm2/s,6.52×10-3mol/(L?s).基于实验优化分析条件,建立直接测定山莨菪碱的电化学定量分析方法,该方法的线性范围为1.73×10-5~5.17×10-5 mol/L和6.31×10-5 ~1.14×10-4 mol/L,检出限为1.74×10-6mol/L,同支电极的相对标准偏差(RSD)为3.66!.该方法也可用于山莨菪碱的含量测定.
CN53-1211/G4 ISSN 1674-5639昆明学院学报 2012,34(6):1~ 2012年12月2昆明学院学报 单壁碳纳米管复合膜电极电催化氧化山莨菪碱 字润祥,段德良*,度攀登,武 云,曹秋娥,王家强 (云南大学化学科学与工程学院自然资源药物化学重点实验室,云南昆明650091) 摘要:制备以水作为分散剂的单壁壁纳米管一刚果红(SWCNTs-CR)的化学修饰电极,研究山莨菪碱在该修饰电极上的电化学行为和电化学动力学性质.结果表明:该修饰剂对山莨菪碱的氧化具有显著的电催催作用;山莨菪碱的氧化过程是一个不可逆的双电子双质子过程,其在该修饰电极上的扩散系数、速率常数分别为6.49×10-’cm/s,6.52×10-mol/(L·s).基于实验优化分析条件,建立直接测定山莨菪碱的电化学定量分析方法,该方法的线性范围为1.73×10-5~5.17×10-5 mol/L 和6.31×10-5~1.14×10- mol/L,检出限为1.74×10-mol/L,同支电极的相对标准偏差(RSD)为3.66%.该方法也可用于山莨菪碱的含量测定. 关键词:单壁碳纳米管;刚果红;化学修饰电极;山莨菪碱;电化学行为 中图分类号:0657.1;TQ460.72文献标识码:A 文章编号:1674-5639(2012)06-0000-00 The Electrocatalysis of the Oxidation of Anisodamine on the CompositeElectrode Modified by Single Walled Carbon Nanotubes ZI Rui-xiang,DUAN De-liang*,DUO Pan-deng, WU Yun, CAO Qiu-e,WANG Jia-qiang( Key Laboratory of Medicinal Chemistry for Natural Resource, School of Chemical Science andTechnology, Yunnan University, Yunnan Kunming 650091,China) Abstract: Coating with Single walled Carbon Nanotubes (SWCNTs-CR) functionalized by congo red (CR) on the glassy carbon elec-trode to prepare a Novel chemically modified electrode (SWCNTs-CR/GCE). Studied the electrochemical behaviors of Anisodamineand its electroanalytical method, the result is found that SWCNTs-CR/GCE can catalize the oxidation of the Anisodamine and enhancethe oxide current. Also studied its property of kinetics, the electroxidation of Anisodamine showed 2- electrons and 2- protons transferprocess. Detected its diffusion coefficient (D) was 6. 49×10-cm’/s and rate constant (k) was 6.52×10-mol/(L·s) respective-ly. By optimizing some experimental conditions, we build an electroanalytical method of the detecting of Anisodamine directly. The lin-ear calibration range for Anisodamine were 1. 73×10-5-5.17×10-mol/L and 6.31×10--1.14×10-mol/L with a detectionlimit of 1. 74×10-mol/L, The RSD of sample analysis of Anisodamine were 3. 66 % in 10 times. This simple method could be ap- plied to the determination of Anisodamine in the real sample. Key words: single walled carbon nanotubes;congo red;chemically modified electrode;anisodamine;electrochemical behavior 单壁碳纳米管(SWCNTs)是以同轴圆柱面套构形成的独特空心管状结构的纳米材料,具m-电子离域特性并体现出快速的电子传递作用,可作为优良的电极材料并深入开展其电催化和电分析应用研究.采取羧基化、羟基化、巯基化等功能化方法处理SWCNTs 可以引入特定的官能团,改善电化学响应.SWCNTs 的分散性能是其应用的关键问题之一,其分散介质可以是水,N,N-二甲基甲酰胺(DMF),双十六烷基磷酸,Nafion,DNA 等.刚果红是一类具有水溶性的偶氮类试剂,利用机械的或化学的方法将偶氮功能团与 SWCNTs上的T-电子通过共轭作用相结合,显著地改善 SWCNTs 在水中的分散特性2. 山莨菪碱(Anisodamine,AD)为莨菪烷类生物碱.化学名称为:(±)-63-羟基-1cH,5αH-托烷-3α-醇托品酸酯,结构式见图1.其人工合成品称654一2.来源于传统药用植物山莨菪( Sophoraflavescens Ait),是一种M胆碱受体阻滞剂,临床用于肝炎、慢性肝病、心律不齐和皮肤炎的治疗,具有多种的药理活性并对心肌细胞具有对心肌收缩和细胞内钙瞬变的抑制作用3-5].山莨菪碱的测定方法有HPLC,LC - MS,LC - MS/MS,TLC, CE 等以及新报道16-8.的非水相毛细管电泳一结合电化学荧光一电化学双检测器法.其中电化学方法因仪器器单、灵敏度高而受到重视. 拟以刚果红功能化的单壁碳纳米管作为修饰剂 ( 收稿日期:2012-09-21 ) ( 基金项目:云南省应用基础研究基金资助项目(2011FZ011) ) ( 作者简介:字润祥(1987一),男,云南大理人,助理工程师,主要从事环境分析化学研究. ) ( 通讯作者:段德良(1971一),男,云南腾冲人,高级实验师,博士,主要从事电分析和电催化研究.E-mail:dlduan@ ynu. edu. cn. ) 对玻碳电极进行修饰,山莨菪碱在CNTs -CR 制备的修饰电极上有一新颖的氧化峰,探索山莨菪碱在该种修饰电极上的电化学行为和建立其定量分析方法. 图1 山莨菪碱的结构式 1 实验部分 1.1 仪器和试剂 Metrohm 797 型伏安极谱仪,797 VA ComputraceSoftware 软件;三电极系统进行实验测定:1)SWC-NT-CR膜修饰电极(SWCNT-CR/分散剂:水,玻碳电极(GC),43.0 mm),2)铂电极,3)Ag/AgCl(参比液为3.0 mol/L KCl)参比电极;IM6ex型阻抗分析仪;XL30ESEM -TMP型扫描电镜仪; Bruker AvanceDRX-500型核磁共振仪;Agilent 1100MS一TOF 型液一质联用仪. SWCNTs(中国科学院成都有机化学所);刚果红(A.R.,上海化学试剂厂);山莨菪碱对照品(中国药品生物制品检定所);山莨菪碱样品(郑州卓峰制药有限公司,批号10022731);其余试剂均为A. R.;实验用水为超纯水(电阻>18.2MQ). 1.2 羧基化单壁碳纳米管膜修饰电极的制备 称取30 mg SWCNT 和10mg刚果红,混合,然后在研钵中研磨1h(研磨过程中可分次添加适量的水),研磨完毕后,往混合粉末中加入5mL水,摇匀,再进行抽滤,制得的滤液为:SWCNT-CR(滤液,水).将制得的滤渣分为2份,一份加入3mL的水,为:SWCNT-CR(滤渣,水);另一份加加3mL 的 DMF,为:SWCNT-CR(滤渣,DMF).最后,将制得的3种不同类型的修饰剂初样超声分散3h,即可得到分散较好的目标修饰剂. 分别选取相同体积的 SWCNT-CR(1.4 g/L),SWCNT-DMF,SWCNT-Nafion 溶液为修饰剂对玻碳电极进行修饰,然后对相同浓度的样品溶液进行测量,发现用 SWCNT-CR(1.4g/L)修饰时效果最好,故选取SWCNT-CR 为修饰剂. 1.3 实验方法 pH=8.0的 KH,PO缓冲溶液中,预先通氮气除氧10 min,在0.2~1.2V范围内进行扫描,扫描时,氧化峰一般位于750~850mV间,扫描完毕后,若在空白曲线上(约750~850mV间)还出现峰,就 要继续通入氮气再除氧,直至空白曲线变光滑. 以微量取液器定量加加一定量的 AD 溶液于缓冲溶液中,通氮气并搅拌,停止搅拌并静止10s,记录CV 曲线,测量峰高作为氧化峰的峰电流的定量指标. 以新的缓冲溶液中循环扫描活化工作电极. 2 结果与讨论 2.1 修饰电极上SWCNTs-CR膜的表征 从修饰电极上 SWCNTs-CR 的扫描电镜(SEM)图中(见图2)可以看出,SWCNTs具有清晰的单壁管状结构,大部分碳管呈弯曲状,也有少量的螺旋状、线圈状碳管,形成复杂的纳米级网状结构.SWC-NTs 的特殊结构有利于样品在电极表面的吸附以及电子的传递,对样品在电极表面的化学反应具有催化作用. '图2SWCNTs的扫描电镜图 2.2 电极的表征 实验分别以裸电极、修饰电极(修饰剂:SWC-NTs-CR(滤液,水))在浓度为0.5 mmol/L 的[Fe(CN),]3-4-溶液中进行 CV 扫描,得到 CV图(见图3). 由图3可知,[Fe(CN)6]3-/4-在裸电极、修饰电极(修饰剂:SWCNTs-CR(滤液,水))上向应,同样表现出可逆的氧化还原峰,而修饰电电(修饰剂:SWCNTs-CR(滤液,水))的响应电流明显大于裸电极,可见 SWCNTs-CR(滤液,水)膜能改善电极的响应. GCE 和 SWCNTs-CR/GCE 在1mmol/L.[Fe(CN)6]3-交4-的交流阻抗实验可表征电极的界面结构.因此,以铂电极,GCE 或 SWCNTs-COOH/GCE 为工作电极,饱和甘汞电极构成三电极系统.测试条件:交流电位幅值5mV,测量频率0.1~100×103Hz,得到如图4. 由图4可以看出,GCE 和 SWCNTs-CR/GCE具有相似交流阻抗谱,说明SWCNTs-CR 对[ Fe(CN)。]3-4-的催化作用不显著. 图5为不同电极在0.5mmol/L[Fe(CN)6]3-4-溶液中的 Bode图.由图5可以看出,裸电极在3.5Hz以下的最大值为79°,对应于裸电极和溶液界面的弛豫过程;SWCNTs-CR(滤液,水)修饰电极在 a:裸电极;b:修饰电极 图3 不同电极在0.5mmol/L[Fe(CN)]溶液中的CV曲线 a:裸电极;b:修饰电极 图4 不同电极在0.5mmol/L[Fe(CN)]溶液中的Nyquist图 a:裸电极;b:修饰电极 图5 不同电极的交流阻抗相角(Bode) 图 3.8Hz以下的最大值为80°,对应于修饰电极和溶液界面的弛豫过程;二者变化幅度非常小,因此也证明了上述结论. 同时测定了裸电极、修饰电极上的山莨菪碱溶液中交流阻抗,施加直流偏置电位为700,800,900mV,实验测定了不同电极在pH=8.0的KH,PO溶 液中(样品浓度:2.89×10-mol/L)的阻抗.图6为裸电极在 pH=8.0的KH,PO溶液中(样品浓度:2. 89×10- mol/L)的 Nyquist图. 实阻抗/kQ 图6 裸电极在pH=8.0的KH PO 溶液中的Nyquist图 图7为 SWCNTs-CR(滤液,水)修饰电极在pH3.0的 KH,PO溶液中(样品浓度:2.89×10-mol/L)的 Nyquist 图. A: 0.7V; b: 0.8V; c: 0.9V 图7SWCNTs-CR修饰电极在pH=8.0的KH PO溶液中的Nyquist图 比较图6和图7可知,在还原电位(0.7V)条件下,山莨菪碱在 SWCNTs-CR(滤液,水)修饰电极上的阻抗小于在裸玻碳电极上的阻抗,说明该修饰剂对山莨菪碱的电氧化反应具有催化作用,能促进电子的转移,增大响应值,提高灵敏度. 2.3 山莨菪碱在电极上的电化学行为 ,在相同的实验条件下,对比了裸电极、SWCNTs-CR(滤液,水)修饰电极在pH=8.0的KH,PO缓冲溶液中(样品浓度:1.72×10-mol/L)测定山莨菪碱的CV响应曲线,如图8. 由图8可知,曲线B 在约810mV的位置上有一明显的氧化峰,而曲线A没有出现氧化峰,由此说明 SWCNTs-CR 对山莨菪碱有电催化作用.这是因为 SWCNTs 是复杂的网状结构,具有较高的孔隙率 A: GCE; B: SWCNTs-CR/GCE 图8 山莨菪碱在不同电极上的CV曲线 使得山莨菪碱分子能够较快、较容易的通过薄膜扩散到反应活性区域,而作为溶剂的水的强极性和强流动性又加快了电子的离出和转移,促进山莨菪碱在SWCNTs-CR 电极上的氧化.同时,山莨菪碱在GC 和 SWCNTs-CR/GC 上都未出现还原峰,说明山莨菪碱的电极反应是完全不可逆的氧化过程. 2.4 山莨菪碱的电化学动力学 2.4.1 山莨菪碱的扩散系数D的测定 计时库仑法(CC)可以检测表征总电量Q与t之间的线性关系,并与Q~t线形相关,由其斜率k求出扩散系数D9.设直线斜率为k,则可得:k=2nFACD/m,以[ Fe(CN)]3(1 mol/L KCl 中,[Fe(CN)。]的扩散系数D=7.6×10-6cm²/s)进行实验,得出 GC 和 SWCNTs-CR/GC 的电极面积A分别为:0.053,0.148cm . 对浓度为2.89×10-mol/L的样品溶液作计时库仑测定,裸电极和修饰电极的Q~t直线斜率k分别为2.066×10-6,6.043×10-.由此计算得到GC 和 SWCNTs-CR/GC 的扩散系数D分别为:3.83×10-5,6.49×10-cm/s.山莨菪碱在修饰电极上的扩散远大于裸玻果电极,SWCNTs-CR 显著改善了山莨菪碱的电氧化. 2.4.2 山莨菪碱的反应速率常数k的测定 计时电流可以表征出山莨菪碱的电极反应速率1101,在pH=8.0的 KH,PO 的水溶液支持电解质中,电位窗口0.2~1.0V,对浓度为2.89×10~mol/L的山莨菪水水溶液进行测定,当t趋近于0时,山莨菪碱的I(t)~t线性相关,根据直线截距,以及以上关系式算得裸电极和修饰电极的电极反应速率常数分别为:2.43×10-,6.52×10-mol/(L·s).由此可见,SWCNTs-CR上山莨菪碱的反应速率常数的提高再次表明 SWCNTs-CR 能显著改善山莨菪碱的电氧化. 2.5 定量分析条件的优化 2.5.1 缓冲溶液介质的选择 在相同条件下,分别测量 pH=6.0的磷酸溶液 、磷酸二氢钾溶液、硼砂溶液、B-R溶液以及 NaAc-HAc溶液,发现氧化峰电流在 pH=6.0的磷酸二氢钾溶液中最大.再配制一系列 pH=7.0~9.0的磷酸二氢钾溶液,在相同条件下再进行测量,发现样品在pH=8.0的磷酸二氢钾溶液中响应最好,故选择pH=8.0的磷酸二氢钾缓冲溶液为支持电解质. 2.5.2 缓冲介质的酸度对峰电流和峰电位的影响 分别考察了山莨菪碱在支持电解质 pH为7.4,7.8,8.0,8.2,8.6,9.0的循环伏安行为(条件一致,样品浓度均为2.89×10mol/L),山莨菪碱的氧化峰电位(E)随溶液 pH 值(7.0~9.0)呈良好线性关系,这表明质子参与了山莨菪碱的氧化过程.其线性回归方程为E =-0.0558pH+1.264,r=0.9941.斜率为dE/dpH = -0.0558,根据关系式111-12J: 其中K为常数,m 为反应质子数,n为反应电子数.可知m/n=1,山莨菪碱的电氧化过程具有相同的质子参与数与电子转移数. 2.5.3 扫描速率对山莨菪碱峰电流和峰电位的影响 选择0.01~0.06 V/s 之间变化扫描速率(v),测定山莨菪碱的氧化峰电流(Ia),Ipa与v的线性方程为I(pA)=35.514v +0.932,r=0.9916,体现出山莨菪碱的反应是受吸附控制的电氧化过程.为提高信噪比,降低充电电流的影响,实验扫描速率选择为0.05V/s. 同时,氧化峰电位(E)与v0.01~0.05V/s)的对数之间存在着线性关系(E=0.019lnv+0.873,r=0.9959).吸附控制的完全不可逆反应的E与v的关系为13J:E=E+(RT/anF) ln (RTk'/an,F)+(RT/anF) lnv,其中斜率为RT/on F,由此可求出an =1.352.而对于不可逆过程,通常取α为0.5,可判断出n。为2,结合实验E,a与pH的关系说明,山莨菪碱在修饰电极 SWCNTs-CR上,电极氧化是一个双质子双电子的过程.如图9所示. 取50 mg 山莨菪碱,以恒电位电解的方法并以所制备的工作电极进行电电学氧化(氧氧化位:0.90V),氧化产物经 Sephadex LH -20凝胶柱脱盐,分离纯化后,以核磁共振波谱数据证实为N上氧化,与N相邻的3个C原子的碳谱数据分别为65.3,68.7,60.2,5个H原子的氢谱数据2.95(3H),3.18(1H),3.28(1H),说明N原子的氧化所得的产物14]与所推测的氧化过程是一致的. 2.6 方法的线性范围、检出限 对样品浓度均为2.89×10-mol/L 测试得到同一支电极的 RSD 为1.69%.山莨菪碱的氧化峰电流与其浓度分别在1.73×10-5~5.17×10-mol/L,6.31×10-~1.14×10- mol/L内呈良好的线性关系. 线性回归方程分别为:I=0.90051C + 1.5912, 图9 山莨菪碱的电氧化过程示意图 r=0.9989;I= 0.4422C+ 4.1331,r=0.9969.检出限为1.74×10- mol/L,可定量检测微量的山莨菪碱. 2.7 干扰实验 测定4.00×10-5mol/L 的山莨菪咸,参照文献15进行干扰实验,常用的无机白类 NaCl,Na,SO4,NHCl,NHNO,(NH)SO4, KCl,K,SO,K,HPO4,NaH,PO 含1000倍的量时不干扰测定,斛皮素、芦丁、没食子酸含100倍的量时不干扰测定. 2.8 实际样品分析 取一支盐酸消旋山莨菪碱注射液(规格:10mg/mL),量取50 uL加入到已经除氧的支持电解质中.在选定的实验条件下,以外标法和标准加入法分别进行测定,3次测定结果的平均值分别为9.7,10.5.相同电极的 RSD分别为1.86 %,3.66%.回收率分别为98%,104%. 当应用于实际样品中山莨菪碱的测定时,平均加标回收率为101.5%,与 HPLC 检测结果(10.2mg/L)相一致.说明SWCNTs-CR修饰玻碳电极可用于山莨菪碱实际样品的测定. 3 结论 以刚果红功能化的单壁碳纳米管,在水相中具有良好分散特性,制备的SWCNTs-CR/GC 应用循环伏安法研究山莨菪碱在电极上的电化学行为,表现出对山莨菪碱有明显的电催化氧化作用,氧化峰电流与浓度在1.73×10-5~5.17×10-mol/L和6.31×10-5~1.14×10- mol/L 浓度范围内呈良好的线性关系,其线性回归方程分别为:I=0.90051C +1.5912,r= 0.9989;I=0.4422C + 4.1331,r=0.9969.检出限为1.74×10-6 mol/L.刚果红功能化的 SWCNTs具有大的比表面积、强的吸附能力、优良的电催化活性,可将其应用于山莨菪碱的快速检测,也可进一步应用于毛细管电泳和高效液相色谱等电化学检测器中。 ( [参考文献] ) ( [1 ] THESS A, L EE R, NIKOLAEV P,et a l . Cr y stalline ropes of metallic c arbon nanotubes [ J]. Science,1996 ,273(5274 ) :483-487. ) ( [ 2 ]CHEN Jian,LIU Ha i -ying, WEIMER W A, et al. N on c ovalent en g i-neering o f c arbon n a notube surfaces by rigid, functional c o njugatedpolymers[J ] .J Am Chem Soc,2002,124(31):9034-9035. ) ( [ 3 ]N O RBY F L , R E N J . A n i s o d amine inhib i ts car d iac contraction a n d intracellular Ca+ t r a nsients in is o lated adult ra t ventricular my o cytes [J ] . E uropean Journal of Pharmacology,200 2 ,439(3 ) :2 1 -25 ) ( [4]XU Z u -peng,WANG Hao, HOU Li-na,e t al. Modula t ory effect of ani-sodamine o n airway hy p er-reactivity and eo s inophilic in f lammation in a m urine model of allergic asthma[J] . International Immunopharma- colog y ,2011,11(2):260-2 6 5. ) ( [5]ALEJANDRA B C,ANGELA MO, VICTOR D B,et al. Scopolamine, anisodamine and hyoscyamine p r oduction b y B r ugmansia ca n didahairy root cultures in bioreactors [ J ]. Process B i ochemistry,2010,45 ( 1 1) : 1577-1581. ) ( [6]REN Xia o-na,MA Yon g -jun,ZHOU Min,e t al. De t er m ination of tro-pane alkaloids i n Przewalskia t angutica Maxim. using capillary elec- trophoresis with electrochemiluminescence detectio n ? [ J ] .Chinese Journal of Chromatography,2008,26 ( 2 ) :223-227. ) ( [7] L IJ,CHUN Y,JU A H. Simultaneous electrochemiluminiscence detec-tion of anisodamine, a tropine a nd s c opolamine in Flos daturae bycapillary electrophoresis using b- cyclodextrin as additive [ J]. Elec- troanalysis,2007,19(15):1569-74. ) ( [8]洪涛,周群,段德良,等.曲克芦丁在羧基化单壁碳纳米管修饰电极上的电化学氧化[J].分 析 测试学报,2011,30(9):976-982. ) ( [9] Y UAN Bai-qing,ZHENG Ch u n -ying,TENG Hong,et a l . Simultane- ous determination o f atropine, anisodamine, and scopolamine in plantextract by nonaqueous c a p illary e lectrophoresis coupled with el e ctro-chemiluminescence and el e ctrochemistry dual detection[J]. Journal of Chromatograp h y A,2010,1217( 1 ):171-174. ) ( [ 1 0]ADAM S R N . E le t rochemistry at s o lid e lectrode[ M ]. N e w Y o rk: Marcel Dekker,1969. ) ( [11]吴浩青,李永舫.电化学动力学[M].北京:高等教育出版 社,1998. ) ( [12]李启隆.电分析化学[ M ].北京:北京师范大学出版社,1995. ) ( [13 ] L AVIRON E. G e ne r al expression of th e linea r potential swee p volta - mmogram in the case of di f fusionless el e ctrochemical s ystems[J ] . .Journal o f Electroanalytical Chemistry,1979,10 1 (1):19-28 . ) ( [14]陈新谦,金有豫,汤光.新编药物学[M].16版.北京:人民卫生 出版社,2007:337-338. ) ( [15]方利,段德良,鲁建丽,等.镧离子掺杂类普鲁士蓝复合汞膜电极的制备及电分析测定斤[J].昆明 学 院学报,2012,34(3):23 -27. )
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《单壁碳纳米管复合膜电极电催化氧化山莨菪碱》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《单壁碳纳米管复合膜电极电催化氧化山莨菪碱》用到的仪器有瑞士万通894专业型 CVS(循环溶出伏安法)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
