HPLCDATASHEET U又下少锭·細·内服液Risperidone Tablets, Fine Granules and Oral SolutionU110604A Column :YMC-Pack ODS-A (3 um, 30 nm)150 X3.0 mml.D.Eluent : acetonitrile/water/TFA (20/80/0.15) adjust pH 3.0 with 28% ammonia solutionFlow rate : 0.55 mL/min (adjust the flow rate so that the retention time of risperidone is about 13 min)Temperature : 25CDetection : UV at 275 nmInjection : 10 uL (0.1 mg/mL)(TheJapanese Pharmacopoeia 16th; Assay) 利培酮片含量测定色谱条件(JP VXI)内标溶液:取p-羟基苯甲酸异丁酯适量,用流动配置成0.15ug/ml溶液仪 器:液相色谱仪检测器:UV (275nm)色谱柱:YMC-Pack ODS-A色谱柱(内径:3.0mm 长度:150mm 粒径:3um)流动相:乙腈-水-三氟乙酸 800:200:1.5,用氨水调节pH3.0柱 温: 25℃流 速:0.55ml/min(调整利培酮色谱峰保留时间约13分钟)进样量:10ul
关闭产品配置单
深圳凯米斯科技有限公司为您提供《利培酮片,利培酮颗粒,利培酮口服液中有效成分含量分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《利培酮片,利培酮颗粒,利培酮口服液中有效成分含量分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
