鱼粉中氨基酸的高效液相色谱(hplc)检测方案 随着我国饲料工业的发展,鱼粉的需要量逐年增加,鱼粉的质量问题越来越引起饲料行业、养殖业的重视。鱼粉是水产饲料的主要蛋白源,尤其含有动物生长所必需的氨基酸,由于鱼粉用量大,价格高,有些厂家掺杂使假、以次充好,使鱼粉质量参差不齐,这一行为业给鱼粉品质分析带来了一定困难。因此,有必要建立一个有效的手段对鱼粉中氨基酸进行定量分析。 以下是赛智科技利用 LC-10Tvp 高效液相色谱仪对鱼粉进行的 HPLC 检测方案。 (本应用方案请勿转载,侵权必究) 1、仪器与试剂 1.1仪器、设备 LC-10Tvp 高效液相色谱仪 Vertex 色谱柱AA: 250mm×4.6mm×5mm 分析天平 恒温箱,温度控制在110±1℃ 微量进样器,(20uL)一支 漩涡混匀器 氮吹仪 针头过滤器 微孔滤膜:0.45Hm 1.2试剂 盐酸溶液,6mol/L:将优级纯盐酸与水按1:1(V/V)混合。 氨基酸标准工作溶液。 乙腈,色谱纯。 三水合醋酸钠,优级纯。 冰醋酸。 正己烷,色谱纯。 2、供试品溶液和对照品溶液的制备 对照品溶液的制备 取氨基酸混合工作标液500ul,用水稀释至5ml,即得。 供试品溶液的制备 称取试样50-100mg(准确至0.1mg)于据塞试管中,加入6.0mol/l 盐酸10ml,混匀,充分提取10min,盖紧盖子。将样品置于110℃恒温干燥箱中,水解22-24h。冷却后充分混匀,过滤。根据实验要求移取适量上清液,60℃下氮气吹干,备用。以下按照衍生方法包进行。 方法包衍生方法:将恒温水浴锅预热至50±1℃,分别将A、B两种衍生试剂用稀释至原来浓度的1/5倍。精密量取上述对照品1ml,至于试管中,加入稀释后的A溶液0.5ml和稀释后的B溶液0.5ml,摇匀;在50±1℃的水浴中加热45分钟,取出,加入正己烷溶液1ml,振摇;并用孔径为0.45um有机膜过滤,放置30min 后,取澄清的下层液进行分析实验。供试品的衍生步骤与对照品相同。 3、色谱条件 色谱柱: AA44.6mmx250 mm, 粒度5 mm 流动相: 流动相A: 0.1mol/L醋酸钠溶液(pH6.5):乙腈=93:7 配置方法:准确称取三水合醋酸钠13.6g于1000ml水中,搅拌均匀,溶解,用冰醋酸或氢氧化钠溶液调节 pH 值至6.5;准确量取配制好的三水合醋酸钠溶液465ml 和乙腈35ml,混合均与,抽滤,过0.45pm滤膜。 流动相B:水:乙腈=20:80。 配制方法:准确量取水100ml和乙腈400ml,混合均匀,抽滤,过0.45um滤膜。波长:254nm 流速:1.0 mL/min 梯度设置: T (min) A% B% 0.01 100.0 0.0 11 93.0 7.0 13.9 88.0 12.0 14 85.0 15.0 29 66.0 34.0 32 30.0 70.0 35 0.0 100.0 42 0.0 100.0 45 100.0 0.0 60 100.0 0.0 4、测定法 分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各20ul,注入液相色谱仪,测定,即得 5、谱图
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛智科技(杭州)有限公司为您提供《鱼粉中氨基酸检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《鱼粉中氨基酸检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC-10Tvp制备型液相色谱仪、赛智LC-10T等度高效液相色谱仪、赛智LC-10Tvp梯度高效液相色谱仪。
