【仪电分析】饲料中氨基酸含量的测定-高效液相色谱法 在饲料中添动氨基酸已经被广泛采用,-一般在谷物和豆粕为主的植物性饲料中赖氨酸、蛋氨酸等含量较低,不能满足动物的需要,添加氨基酸可以大大节省蛋白质用量,降低饲养成本,提高动物的生产效率。仪电分析参照《GB/T 18246-2019饲料中氨基酸的测定》,采用配备紫外检测器的 LC220 高效液相色谱仪,以L-赖氨酸和L-蛋氨酸为例,对饲料等样品中十几种氨基酸的测定方法做一简要介绍。 一、方法原理 对氨基酸进行柱前衍生后,在254nm 波长下,以保留时间定性,采用外标法分析时,需做标准曲线,无需加入正亮氨酸内标物。 二、主要仪器和试剂 a. LC220高效液相色谱仪,含紫外检测器; b.AS2000 液相自动进样器; c.蒸发回流装置; d.万分之一天平; e.恒温水浴锅; f.L-赖氨酸标准品; g.L-蛋氨酸标准品; h.甲醇、乙腈、正己烷:色谱纯; i.醋酸钠、乙酸、盐酸、苯酚分析纯; i.实验室常用玻璃仪器。 三、实验方法 3.1参考色谱条件及梯度洗脱程序 色谱柱 氨基酸专用柱(250mm*4.6mm5um) 流速 1.0mL/min 波长 254nm 柱温 35℃ 进样量 5uL 流动相 流动相A:甲醇:乙腈:水=20:60:20 流动相 B:50mmol/L 醋酸钠水溶液 梯度洗脱程序 时间/min 0~39 39~40 40~45 45~46 46~60 流动相A% 5→49 49→100 100 100→5 5 流动相B% 95→51 51→0 0 0→95 95 3.2试剂配制 3.2.1样品前处理溶液的配制 6mol/L的盐酸溶液:将盐酸溶液(36%-38%)与超纯水等体积混合,混匀; 0.1mol/L 的盐酸溶液:取8.3mL盐酸溶液(36%-38%),用水定容到1000mL的容量瓶中,混匀; 0.1%苯酚的 6mol/L的盐酸溶液:移取20pL苯酚,加入 20mL6mol/L 盐酸溶液中,混匀。 3.2.2混合标准品溶液的配制 准确称量赖氨酸、蛋氨酸标准标准品配制成 2.5umol/mL 的赖氨酸、蛋氨酸标准溶液,用0.1mol/L 的盐酸溶液稀释成2.5、1.25、0.5、0.25、0.125umol/mL 系列浓度绘制标准曲线,4℃冷藏保存。 3.3衍生试剂的配制 三乙胺溶液:准确吸取 1.4mL 三乙胺至 10mL容量瓶中,用乙腈定容,摇匀,即得; 异硫氰酸苯酯溶液:准确移取250pL异硫氰酸苯酯至10mL容量瓶中,用乙腈定容,摇匀,即得。 3.4样品处理 3.4.1前处理 准确角取0.1000g样品于50mL圆底烧瓶中,加入10mL0.1%苯酚溶液溶解,110℃条件下加热回流 24h,反应完成后,冷却,转移到100mL容量瓶中,定容。量取 50mL溶液蒸干,用水定容至2mL, 待衍生。 3.4.2衍生反应 准确量取水解后溶液及氨基酸标准品 0.2mL, 分别置于 1.5mL离心管中(内标法需往每支离心管中准确加入正亮氨酸内标50uL),然后分别加入三乙胺乙腈溶液 0.1mL 和异硫氰酸苯酯乙乙溶液 0.1mL,摇匀室温静置衍生1小时。衍生结束后分别加入 0.4mL 正己烷,密封后剧烈振荡 5~10s, 静置分层,取0.2mL下层溶液和0.8mL 水混合,过 0.45um有机系针式过滤器,待上机分析。 四、实验结果 4.1标样谱图 [mV] 4.2样品谱图 [mV] [min] 4.3标准曲线 L-蛋氨酸标准曲线 响应值 浓度 y=289746.8125x-8752.5, R=0.9996 L-赖氨酸标准曲线 响应值 y=478883.6875x-426.25, R=0.9998 4.4结果计算 备注: 本方法适用的氨基酸 Asp (L-天冬氨酸) Glu (L-谷氨酸) Ser(L-丝氨酸) Gly(甘氨酸) His (L-组氨酸) Arg (L-精氨酸) Thr (L-苏氨酸) Ala (L-丙氨酸) Pro (L-脯氨酸) NH4Cl(氯化铵) Tyr(L-酪氨酸) Val (L-缬氨酸) Met(L-蛋氨酸) Cys-Cys(L-胱氨酸) Ile (L-异亮氨酸) Leu(L-亮氨酸) Nle (L-正亮氨酸内标) Phe (L-苯丙氨酸) Trp(色氨酸) Lys (L-赖氨酸) 【仪电分析】饲料中氨基酸含量的测定-高效液相色谱法在饲料中添加氨基酸已经被广泛采用,一般在谷物和豆粕为主的植物性饲料中赖氨酸、蛋氨酸等含量较低,不能满足动物的需要,添加氨基酸可以大大节省蛋白质用量,降低饲养成本,提高动物的生产效率。仪电分析参照《GB/T 18246-2019 饲料中氨基酸的测定》,采用配备紫外检测器的LC220高效液相色谱仪,以L-赖氨酸和L-蛋氨酸为例,对饲料等样品中十几种氨基酸的测定方法做一简要介绍。一、方法原理对氨基酸进行柱前衍生后,在254nm波长下,以保留时间定性,采用外标法分析时,需做标准曲线,无需加入正亮氨酸内标物。二、主要仪器和试剂a. LC220高效液相色谱仪,含紫外检测器;b. AS2000液相自动进样器;c. 蒸发回流装置;d. 万分之一天平;e. 恒温水浴锅; f. L-赖氨酸标准品;g. L-蛋氨酸标准品;h. 甲醇、乙腈、正己烷:色谱纯;i. 醋酸钠、乙酸、盐酸、苯酚分析纯;j. 实验室常用玻璃仪器。三、实验方法3.1 参考色谱条件及梯度洗脱程序梯度洗脱程序3.2 试剂配制3.2.1 样品前处理溶液的配制6mol/L的盐酸溶液:将盐酸溶液(36%-38%)与超纯水等体积混合,混匀;0.1mol/L的盐酸溶液:取8.3mL盐酸溶液(36%-38%),用水定容到1000mL的容量瓶中,混匀;0.1%苯酚的6mol/L的盐酸溶液:移取20μL苯酚,加入20mL6mol/L盐酸溶液中,混匀。3.2.2 混合标准品溶液的配制准确称量赖氨酸、蛋氨酸标准标准品配制成2.5μmol/mL的赖氨酸、蛋氨酸标准溶液,用0.1mol/L的盐酸溶液稀释成2.5、1.25、0.5、0.25、0.125μmol/mL系列浓度绘制标准曲线,4℃冷藏保存。3.3 衍生试剂的配制三乙胺溶液:准确吸取1.4mL三乙胺至10mL容量瓶中,用乙腈定容,摇匀,即得;异硫氰酸苯酯溶液:准确移取250μL异硫氰酸苯酯至10mL容量瓶中,用乙腈定容,摇匀,即得。3.4 样品处理3.4.1 前处理准确称取0.1000g样品于50mL圆底烧瓶中,加入10mL0.1%苯酚溶液溶解,110℃条件下加热回流24h,反应完成后,冷却,转移到100mL容量瓶中,定容。量取50mL溶液蒸干,用水定容至2mL,待衍生。 3.4.2 衍生反应准确量取水解后溶液及氨基酸标准品0.2mL,分别置于1.5mL离心管中(内标法需往每支离心管中准确加入正亮氨酸内标50μL),然后分别加入三乙胺乙腈溶液0.1mL和异硫氰酸苯酯乙腈溶液0.1mL,摇匀室温静置衍生1小时。衍生结束后分别加入0.4mL正己烷,密封后剧烈振荡5~10s,静置分层,取0.2mL下层溶液和0.8mL水混合,过0.45μm有机系针式过滤器,待上机分析。四、实验结果4.1 标样谱图4.2 样品谱图4.3 标准曲线L-蛋氨酸标准曲线y=289746.8125x-8752.5,R=0.9996 L-赖氨酸标准曲线y=478883.6875x-426.25,R=0.9998 4.4 结果计算 备注:
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海仪电分析仪器有限公司为您提供《饲料中氨基酸含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料中氨基酸含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有上海仪电分析-LC220液相色谱仪(LC)。
