Suruit应用方案 应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 果汁中胭脂虫红的高效液相色谱(hlpc)检测方案 【胭脂虫红】 胭脂虫红是从生长在不同地区、不同类型的仙人掌上的胭脂虫体内提取的一种天然色素,并且是从雌胭脂虫体内提取的一种蒽醌衍生物,外观呈红色菱形晶体或红棕色粉末,可用作食品、药品及化妆品着色,特别是漱口剂、牙粉、撒粉、油膏,是我国认可的食品添加剂。市场上销售的胭脂虫红产品也有一些是呈深红色粘稠液体。不溶于冷水,稍溶于热水或乙醇,能溶于碱不溶于稀酸、乙醚、氯仿、苯,在碱与稀酸中,色泽随溶液的 pH 而变化,酸性时呈橙黄色,中性时呈深红色,碱性时呈紫红色。胭脂虫红的分子结构式如图所示: 图为胭脂虫红色素 【胭脂虫红事件】 国家质检总局近日公布最新一批不合格进口食品、化妆品黑榜单,248批进口食品、8批化妆品被拒国门外,其中包括来自新西兰、阿根廷等国的乳制品,多国的婴幼儿米粉产品也“榜上有名”,在此次公布的黑名单中,共有19批来自新西兰的嘉仕堡巴氏杀菌高钙脱脂乳、调制乳,存在违规使用胭脂虫红、菌落总数超标等问题;针对此次嘉仕堡巴氏杀菌调制乳违规使用胭脂虫红的问题,食品专家推测,问题很可能出在添加剂量上。根据我国食品添加剂使用标准中的规定,胭脂虫红色素有适用范围,添加量也根据食品的种类不同有所不同。违规要么超范围、要么超剂量使用,调制乳中是可以使用的,因此有可能是超剂量使用。除此之外,“榜上有名”的还有由比利时 Belfine BVBA 公司生产的16款巧克力,其在上海口岸进行入关检测时被检疫部门检测发现,该品牌巧克力的贝尔芬圣诞节巧克力条、瓢虫巧克力棒、雪人巧克力棒等都存在违规使用“胭脂虫红”色素的问题,按照我国法规只能销毁,对此中国农业大学食品学院副教授朱毅推测,其违规原因很可能出在添加剂量上。因此建立一种稳定、准确、高效的胭脂虫红检测方法十分必要。 以下是赛智科技利用 LC-10Tvp 高效液相色谱仪对果汁中胭脂虫红进行的 HPLC 检测方案。 (本应用方案请勿转载,侵权必究) 1 仪器与试剂 1.1仪器 LC-10Tvp 高效液相色谱仪。 Vertex 色谱主250mm×4.6mm×5umnc 超声仪。 pH计。 万分之一天平。 针头过滤器。 固相萃取仪。 HLB 固相萃取小柱。 移液枪。 氮吹仪。 微孔滤膜:0.45Hm。 涡旋混匀器。 赛智科技(杭州)有限公司 浙江省杭州市东冠路611号金盛科技技3号楼5-6楼 Tel: 0571-28021919 ( Fax: 0571-28021920 ) 赛智科技(杭州)有限公司 1.2试剂 甲醇: HPLC 乙酸铵: AR 三氯乙酸: AR 柠檬酸: AR PH为4的水:用柠檬酸溶液调节水的 PH 值为4 2、供试品溶液和对照品溶液的制备 对照品溶液的制备:准确称取胭脂虫红标准品0.0050g, 置10ml容量瓶中,用PH为4的水定容至10ml,摇匀,得标准储备液(0.5mg/ml)。 供试品溶液的制备: 样品制备:称取一定量的市售果汁于烧杯中,50℃水浴加热40min除去其中的二氧化碳,放置,冷却至室温。 试样处理:称取约5.000g 上述羊液于50mL 容量瓶中进行加示,将样品用质量分数为1%的三氯乙酸定容至50ml,过滤。滤液备用。 净化:用3ml 甲醇和3ml水活化过的 HLB 固相萃取小柱,取滤液10ml,依次加入到固相小柱中,带滤液流尽,用5ml水淋洗小柱,抽干,用3ml甲醇洗脱,收集洗脱液于50℃氮气吹干,用1ml水溶解残渣,用0.45mm微孔滤膜过滤,上机分析。 3、色谱条件 色谱柱: Vertex色谱柱 250mm×4.6mm×5um: 流动相:0.02mol/1乙酸铵(PH=4):甲醇=65:35; 流速:1 mL/min; 进样量:20pL; 检测波长:254nm 4、测定法 分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各20ul,注入液相色谱仪,测定,即得 5、谱图 5.1胭脂虫红标准曲线: 相关系数:R2=0.99791 5.2样品 E-mail:surwit@hplc.com.cn Fax: 0571-28021920 应用方案 5.3加标样品 5.4标准品 更多检测方案请与赛智科技联系 全国服务热线:4000012010公司总机:0571-28021919技术服务热务:0571-28021930 官网: www.surwit.com 赛智科技(杭州)有限公司浙江省杭州市东冠路611号金盛科技技3号楼5-6楼网址: www.surwit.com www.hplc.com.cn E-mail:surwit@hplc.com.cn Tel: 0571-28021919 Fax: 0571-28021920 E-mail:surwit@hplc.com.cn网址: www.surwit.com www.hplc.com.cn 赛智科技(杭州)有限公司浙江省杭州市东冠路金盛科技技号楼-楼Tel: 址:www.surwit.com www.hplc.com.cn
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛智科技(杭州)有限公司为您提供《果汁中胭脂红检测方案 》,该方案主要用于果蔬汁类及其饮料中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《果汁中胭脂红检测方案 》用到的仪器有赛智LC-10T等度高效液相色谱仪、赛智LC-10Tvp梯度高效液相色谱仪。
