泼尼松龙检测中的应用——Venusil MP C18 1. 摘要 本案例表明Venusil MP C18(3µm)分离泼尼松龙和杂质A(氢化可的松)的峰谷比达6.7(欧洲药典规定值≥3),Brand A(2µm)分离泼尼松龙和杂质A的峰谷比仅1.02,Brand B(2.7µm)则未能分离该杂质。 2. 引言 泼尼松龙(prednisolone)是一种肾上腺皮质激素类药物,具有抗炎、抗过敏作用,能抑制结缔组织增生,降低毛细血管和细胞膜的通透性,减少炎性渗出,并能抑制组胺及其他毒性物质的形成和释放,常用于多种严重疾病的治疗,如细菌感染性疾病、严重变态反应性疾病。[5] 结构上,杂质A(氢化可的松)仅比泼尼松龙少一个双键,分离困难,Venusil MP C18成功解决了泼尼松龙杂质分离的难题。通过优化的质量控制方案,MP C18在泼尼松龙分离上也表现出良好的批次重现性。 3. 样品信息 样品名称 结构式 分子式 分子量 CAS号 泼尼松龙 Prednisolone C21H28O5 360.4 50-24-8 氢化可的松(杂质A) Hydrocortisone C21H30O5 362.5 50-23-7 4. 色谱条件 4.1 标准测试方法 仪 器:Agilent 1200; 色 谱 柱:Venusil MP C18,3µm,100Å,4.6×150mm; 流动相A:水; 流动相B:乙腈-甲醇(50:50); 梯 度 表: 时间(min) A% B% 0-14 60 40 14-20 60-20 40-80 20-25 20 80 流 速:1.0ml/min; 柱 温:40℃; 进 样 量:10μL; 检测波长:254nm。 4.2 UHPLC结果 仪 器:UltiMate 3000 色 谱 柱:Brand A,2µm,100Å,2.1×100mm;Brand B,2.7µm,120 Å,2.1×100mm 5. 实验结果 色谱柱类型 Venusil MP C18 Brand A Brand B 峰谷比 6.7 1.02 na. 图1. Venusil MP C18分离泼尼松龙和杂质A谱图,峰谷比=6.7(欧洲药典7.5版规定峰谷比≥3) 图2. Brand A分离泼尼松龙和杂质A谱图,峰谷比=1.02 图3 Brand B分离泼尼松龙和杂质A谱图,无分离 订货信息 比表面 380m2/g;孔径:100Å 产品名称 订货号 规格 报价(元) Venusil MP C18 VA931505-0 4.6x150mm, 3µm 100Å 3900 保护柱套 SH-100 4.6x10mm 1200 保护柱芯 VA930105-0S 4.6x10mm, 4支/包 1500 3. 注射用盐酸表柔比星有关物质分析——Venusil® ASB C1 表柔比星是目前临床上最有效的抗肿瘤药物之一。与普通的C1色谱柱相比,ASB C1检测盐酸表柔比星有关物质分析具有分离度高、柱效高、重现性好和使用寿命长等优势。 全文见制药手册28页 注射用盐酸表柔比星有关物质分析——Venusil ASB C1 1. 摘要 结果表明:与普通的C1色谱柱相比,ASB C1具有分离度高、柱效高、重现性好和使用寿命长等优势:(1)ASB C1测试表柔比星的柱效可达4474,Brand A C1柱仅1174;(2)ASB C1对注射用表柔比星主峰前杂质对的分离度可达0.82,而Brand A C1柱分离度为0.42;(3)ASB C1进样200针后,保留时间和分离度有所下降,其中保留时间由18.662分钟下降至12.027,分离度由0.82下降至0.67,Brand A C1柱仅20针就出现保留时间由17分钟延长到20分钟,分离度由0.42变为无分离的情况。 2. 引言 表柔比星是目前临床上最有效的抗肿瘤药物之一,主要对各种实体瘤有效,其作用机制主要是直接嵌入DNA核碱对之间,干扰转录过程,阻止mRNA的形成,从而抑制DNA和RNA的合成。[6] 目前中国药典、美国药典、欧洲药典、英国药典和日本药典均收录该品种,且均使用相同的液相方法用于表柔比星的含量测定和有关物质检查。 3. 样品信息 样品名称 结构式 分子式 分子量 CAS号 盐酸表柔比星 Epirubicin Hydrochloride C27H30ClNO11 579.98 56390-09-1 4. 色谱条件 仪 器:Agilent 1100; 色 谱 柱:Venusil ASB C1;Brand A C1; 流 动 相:乙腈:水:甲醇:85%磷酸=290:540:170:1,另加0.2%的十二烷基硫酸钠; 流 速:2.0 ml/min; 柱 温:35℃; 检测波长:254nm。 5. 实验结果 色谱柱类型 进样次数 保留时间 柱效 主峰前杂质对 分离度 Venusil ASB C1 1 18.662 4474 0.82 200 12.027 913 0.67 Brand A C1 1 17.032 1174 0.42 20 20.237 1787 na 图1 Venusil ASB C1分析注射用盐酸表柔比星第1针谱图 图2 Venusil ASB C1分析注射用盐酸表柔比星第200针谱图 图3 Brand A C1柱分析注射用盐酸表柔比星第1针谱图 图4 Brand A C1柱分析注射用盐酸表柔比星第20针谱图 订货信息 比表面 200m2/g;孔径:150Å 产品名称 订货号 规格 报价(元) Venusil ASB C1 VS152505-0 4.6x250mm, 5µm 150Å 3200 保护柱套 SH-100 4.6x10mm 1200 保护柱芯 VS150105-0S 4.6x10mm, 4支/包 1200
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《化学药中有效成分含量分析检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《化学药中有效成分含量分析检测方案 》用到的仪器有null。
