盐酸吗啉胍中杂质检测方案
检测样品
化药制剂
检测项目
限度检查
关联设备
共0种
下载方案
中华人民共和国国家药品标准WS-1001-(HD0649)-2002规定盐酸吗啉胍中的相关杂质乙醇的含量不应超过0.30%,二甲苯的含量不应超过0.22%。并且规定用气相色谱法来检测。
药典中规定是用填充柱色谱法来做,由于填充柱柱效低,分离效果较差,且由于有严重拖尾,使得微量杂质二甲苯在其长长的尾巴上,难于准确定量。许多色谱分析工作者一时难以建立出其更好的色谱分析方法,一愁莫展。我们瑞虹公司经过深入研究和大量试验,建立起了其分离效能好、准确度高的高效能毛细管气相色谱分析方法,不河南福林药业、新华制药集团公司等得到良好的应用。现将方法奉献给大家,以求共勉。
一、标准对照样的配制:用二甲亚凤作溶剂,准确配制出含乙醇150ug/ml含二甲苯108.5ug/ml,等待注样1ul,求其相关校正因子。
2、试样配制:用二甲亚凤作溶剂,配制含试样0.050g/ml的分析样。等待注样1ul,求其结果。
3、开动色谱仪:瑞虹SP-6890/FID或瑞虹SP-2000B/FID;0.25mm×30m×0.5umPEG-20M高效毛细管柱;柱温120℃、汽化220℃、检测(FID):230℃;柱头压0.10Mpa、H20.05Mpa、空气0.12Mpa;103×1;分流比60:1;隔膜吹扫3ml/min;尾吹30ml/min;N2000色谱数据工作站。
4、等仪器稳定后,注入1ul标准对照样,出完峰后,停止采集,求出其校正因子,并将方法保存。其谱图见图(A)。
5、方法做好后,注入1ul试样,出峰完毕预览即得其杂质在试样中的含量,然后再换算成在盐酸吗啉胍中的含量即可,并进行判定合格否。其谱图见图(B)。
6、计算并判定:由图(B)得出该试样中杂质乙醇的含量为107.632ug/ml;杂质二甲苯的含量为169.905ug/ml。由于盐酸吗啉胍试样中为0.050g/ml试样,故该盐酸吗啉胍中
①含杂质乙醇为:107.632ug/0.050g×100%=0.215%<0.3%不超标;
②含杂质二甲苯为:169.905ug/0.050g×100%=0.34%>0.22%超标。
综合判定该样品不合格。
盐酸吗啉胍 实验时间:2006-6-27,9:44:32 实验者: 图文件:C:\浙大达\N2000盐酸o00mtare 报告时间:2006-6-27,9:45:37积分方法:面积外标法 使用仪器类型:气相色谱 检测器:FID 进样器:分流 型号:SP-6890 灵敏度:1 分流比:00:1 仪器编号:775 氢气(ml/min):0.05-2 尾吹(ml/min):0.04MPa 柱类型:PEG-20M 空气(ml/min):02-0.04-2 温度(℃):200 柱规格:0.25*30 温度(℃):200 载气类型:N2 载气流量(ml/min):0.10MPa 进样量(uL):1ul 柱温:恒温 温度(℃)120 色谱图(盐酸吗林胍对照0000.org) 时间(min) 分析结果表 峰号 峰名 保留时间 峰高 乙醇 1.757 864.692 1747.900 150.0000 2 2.323 639.033 2311.200 0.0000 3 2.515 311.182 826.100 0.0000 4 7.265 264647.750 7873476.000 0.0000 5 二甲苯 8.048 474.355 2153.200 108.5000 图A)酸枞刘么择图
关闭
1/1
山东鲁南瑞虹化工仪器有限公司(原鲁南化工仪器厂)为您提供《盐酸吗啉胍中杂质检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《盐酸吗啉胍中杂质检测方案 》用到的仪器有null。
我要纠错
