瑞士万通应用专辑6 托吡酯片中硫酸根和甲磺酸根离子含量的测定(符合美国药典方法) 托吡酯(topiramate)为 2,3,4,5-双-氧-(1-甲基亚乙基)-B-D-吡喃果糖氨基磺酸酯,是一种新型的抗癫痫药物,在临床上有广泛的应用。离子色谱电导检测器法测定托吡酯片中的硫酸根和甲磺酸根,具体色谱条件为: 色谱柱: Metrosep A supp5-250; 淋洗液: 3.2mmol/L NazCO3+1.0mmol/LNaHCO3; 流速: 0.8mL/min; 进样体积: 20pL: 柱温: 35℃: 检测器:MSM 抑制型电导检测器 图6.托吡酯片中硫酸根和甲磺酸根离子的测定 样品处理方法: 取约20片托吡酯片,研磨均匀。精密称取与100mg 托吡酯重量相当的药粉,加入5mL 20%乙腈溶液,搅拌30分钟。再加入 10mL 去离子水,混匀后通过0.2微米有机系微孔滤膜,进样分析。
关闭产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《托吡酯片中硫酸根和甲磺酸根离子含量检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《托吡酯片中硫酸根和甲磺酸根离子含量检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有瑞士万通Metrohm 燃烧炉-离子色谱联用系统。
