TSK-GEL TECHNICAL INFORMATION 离子色谱法测定氨基葡萄糖片中的氯离子和硫酸根 1. 前言 氨基葡萄糖的全称是D-氨基葡萄糖,是单糖成份,可以刺激软骨细胞产生正常多聚体结构的蛋白多糖,提高软骨细胞的修复能力,抑制损伤软骨的酶,促进软骨基质的修复和重建[1-3]。目前,商品化的氨糖主要有3种:盐酸氨基葡萄糖、硫酸氨基葡萄糖、硫酸氨基葡萄糖复盐。临床上主要用于治疗和预防全身各种关节的骨性关节炎,可缓解和消除骨性关节炎的疼痛、肿胀等症状,改善关节活动功能,提高关节和机体的免疫力,因此,被誉为关节腔内的“清道夫”。 其治疗骨关节炎的主要成分是氨基葡萄糖,通过检测Cl-和SO42-的含量可以判断生产过程中是否添加了其他物质,过量的添加物会对身体产生副作用。因此,我们有必要对其中的非主要成分氯离子和硫酸根离子 进行质量控制。本文建立了离子色谱法测定氨基葡萄糖中氯离子和硫酸根离子,方法简便、快捷、准确。 2. 实验条件 2.1 色谱条件: 仪器型号: IC-2010 色谱柱: TSKgelSuperIC-Anion HS (4.6mm I.D×10cm) TSKguardcolun SuperIC-A (4.6mm I.D×1cm) 柱温: 40℃ 流动相: 3.8m M NaHCO3 + 3.0m M Na2CO3 流速: 1.5ml/min 进样量: 30μL 抑制胶: TSKsuppress IC-A 2.2 样品前处理方法: 分别选取硫酸氨基葡萄糖片(样品A)、硫酸氨基葡萄糖钾片(样品B)、硫酸氨基葡萄糖钾胶囊(样品C)、硫酸氨基葡萄糖胶囊(样品D)作为测试样品。 准确称取适量的各药品,加水溶解后定容至100 mL,超声提取20 min。溶液经10000 r/min离心1 5min,上清液依次过0.22 µm滤头和TOYOPAK ODS M 柱,滤液稀释100倍后进样分析。 注:TOYOPAK ODS M柱使用前先用10ml甲醇和20ml纯水冲洗活化。 3. 结果 3.1色谱条件的选择 TSKgel SuperIC-Anion HS 离子色谱柱在保证各离子分离度的前提下,常规7种阴离子在5 min内可以完成分离。本文选择3.8m mol/LNaHCO3 + 3.0m mol/L Na2CO3等度洗脱,该条件下,每个样品测定只需4 min,样品溶液中杂质离子不干扰待测离子的测定。图1为标准溶液的谱图。 图1 Cl-(1.0 mg/L)和SO42-(2.0 mg/L)混合标准溶液色谱图 3.2重现性、线性范围 按照上述色谱条件,混合标准溶液Cl-(1.0 mg/L)和SO42-(2.0 mg/L)连续进样7次,峰面积和保留时间的相对标准偏差分别为0.53%和0.21%。结果见表1。 表1 Cl- 和SO42-的重现性、线性范围和检出限(n=7) 离子 线性范围/(mg·L-1) 线性方程 相关系数 保留时间 峰面积 Cl- 0.05~5 Y=6.88X-0.39 0.9999 0.021 0.53 SO42- 0.1~10 Y=5.12X-0.46 0.9999 0.028 0.45 3.3 样品测定 按照上述样品前处理方法和色谱条件对各样品进行测定,每个样品连续测定4次,结果见表2。样品测定谱图见图2。 图2 样品溶液谱图 表2 样品测定结果(n=4) /(mg·g-1) 样品 A B C D Cl- SO42- Cl- SO42- Cl- SO42- Cl- SO42- 1 83.39 115.81 79.94 98.97 100.89 121.57 5.49 180.15 2 83.18 115.95 79.84 98.82 101.00 123.18 5.62 181.03 3 83.47 117.18 79.77 99.04 99.72 122.77 5.53 180.52 4 83.50 117.40 79.74 99.14 99.85 122.60 5.52 179.22 平均 83.39 116.59 79.83 98.99 100.36 122.53 5.54 180.23 RSD % 0.17 0.70 0.11 0.14 0.67 0.56 1.01 0.42 4. 结论 通过采用离子色谱法快速测定了氨基葡萄糖类药品中的Cl-和 SO42-,结果表明,该方法具有简便快捷、灵敏度高、定量准确等优点,具有较强的实用性,可以应用于氨基葡萄糖类药品的质量控制。 参考文献: [1] 王培,黄哲苏,李海生.盐酸氨基葡萄糖胶囊含量测定条件的改进.天津药学. 2008,20(3):13~14. [2] 吴虹,顾宏霞,王效山.HPLC—ELSD测定盐酸氨基葡萄糖含量[J].安徽中医学院学报,2008, 27(2):41-43. [3] 董振香.葡立胶囊[J].中国新药杂志,2003,12(7):572. No.TBS0007
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
默隆(上海)实业有限公司为您提供《化学药中特殊物质和基团检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《化学药中特殊物质和基团检测方案 》用到的仪器有IC2010 高通量离子色谱仪。
