IMlanon海能能仪 器民族仪器 品质典范 Mlanon海能i 仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器:口服补液盐散中氯离子含量的检测(电位滴定法) 1简介 钠离子、钾离子是维持体内恒定的渗透压所必需,而恒定的渗透压,则为维持生命所必需,体内的钠和钾如丢失过多,则会出现低钠综合征或低钾综合征。急性腹泻、暑天高温,劳动大量出汗均可导致上述症候。口服补液盐散可以补充钠、钾及体液,调节水及电解质的平衡。 2测定原理及方法 《中国药典》2010年版二部 P1012 3实验仪器 T860电位滴定仪 银电极 双盐桥饱和甘汞电极 15ml滴定管单元 14试剂 滴定剂:c(AgN03)=0.1027mol/L, 滴定剂的浓度用基准物质氯化钠标定。 口服补液盐散(市售) 5实验步骤 仪器准备,请参照说明书 测定方法:称取4.5g口服补液盐散(精确至0.0001g)定容于100ml容量瓶中,混合均匀后移取10ml液体,以银电极为指示电极,甘汞电极为参比电极,用0.1mol/L 的硝酸银标准溶液进行滴定。 6测试结果 1)参数设定:常量滴定 终点数: 结束体积:15.000ml 终点1突跃量:200.0 添加最小体积:0.050ml 初次添加体积:10.000ml 2)实验数据: 编号项目 v/ (ml) V/(ml) E' E/(mv) %(CI) 1 10 12.725 438 276.7 10.29 2 12.727 422 289.7 10.29 3 12.704 434 292.5 10.28 硝酸银浓度:0.1027mol/Lm(样品)=4.50965g 计算公式:c(Cl-)=c(AgN03)*v(AgN03)/v(样品) m(Cl-)=c(Cl-)*v*35.5 3)曲线 1,样品量:10ml,终点体积:12.725ml 滴定时间2015-6-1216:01 滴定管:115 ml 滴定管系数99.52% 电极斜率93.01% 温度25.0℃ lanon 2,样品品:10ml,终点体积:12.727ml 滴定时间 2015-6-1216:11滴定管15ml 滴定管系数99.52% 电极斜率93.01% 温度25.0℃ ilanon 3,样品量:10ml,终点体积:12.704ml janon 7实验结果: 口服补液盐散中氯离子的平均含量为10.29%. -- --
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《口服补液盐中氯离子含量的检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《口服补液盐中氯离子含量的检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
