AN-CN(GZ)-00157-04-905-012016-电位滴定法测定加巴喷丁粉末中氯离子含量 电位滴定应用简报AN-CN(GZ)-00157-04-905-012016 电位滴定法测定加巴喷丁粉末中氯离子含量 Determination of CI content in Gabapentinpowderby potentiometric titration 样品代码 样品量g 等当点体积mL CI含量% RSD% 8D03 1.4923 0.6606 0.0016 4.37 8D03 1.4957 0.7098 0.0017 8D03 1.5117 0.6818 0.0016 8D15 1.5461 0.8053 0.0018 7.06 8D15 1.5100 0.7204 0.0016 30 mL of water R. Titrate with 0.001 M silver nitrate, determining the end-point 样品分析: potentiometrically (2.2.20). 1 mL of 0.001 M silver nitrate is equivalent to 0.03545 mg of chlorides. 8D15 1.4933 0.6995 0.0016 用氯离子选择电极直接滴定 备注:采用METU模式,滴定速度 optimal RSD% 软件结果截屏: tiamo 2.5-lxh Filter:r All determinations StatisticsAll Determination start V Method name ID1.Value R501.Value R501.Unit Sample size.Value R502.Value R502.Unit Workplace 1 2016-01-1914:21:11UTC+8 同药业 8D15 0.6995 mL 1.4933 0.0016 % 2 2016-01-1914:16:26UTC+8 同和药业 8D15 0.7204 mL 1.5100 0.0016 % 3 2016-01-1914:03:37UTC+8 同和药业 8D15 0.8053 mL 1.5461 0.0018 % 4 2016-01-1911:43:22 UTC+8 同药业 8D03 0.6818 mL 1.5117 0.0016 1% 5 2016-01-19 11:16:09UTC+8 同和药业 8D03 0.7098 mL 1.4957 0.0017 % 6 2016-01-1911:06:28UTC+8 同和药业 8D03 0.6606 mL 1.4923 0.0016 % Nshsh 电位滴定法测定加巴喷丁粉末中氯离子含量应用领域: Pharmaceutical industry、制药关键词: 氯离子样品: 加巴喷丁(白色粉末)绑定:905
关闭产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《加巴喷丁中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《加巴喷丁-2015年版药典标准》,《加巴喷丁中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有电位滴定仪-905 爱 智能系列全自动电位滴定仪 瑞士万通。
