当前位置: 合成树脂/塑料 > 方案详情
薄膜与薄板中拉伸性能检测方案
检测样品 合成树脂/塑料
检测项目 拉伸性能
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
标准ISO 527-3是测试塑料薄膜和厚度小于1毫米塑料薄板拉伸性能的国际通用标准。拉伸性能包括抗拉强度、屈服应力、屈服应变和失效应变,在一些试验中还包括杨氏模量。由于试样的可挠性,夹紧和应变的测量都是很困难.
ISO 527-3 薄膜与薄板的拉伸性能 标准 ISO 527-3是测试塑料薄膜和厚度小于1毫米塑料薄板拉伸性能的国际通用标准。拉伸性能包括抗拉强度、屈服应力、屈服应变和失效应变,在一些试验中还包括杨氏模量。由于试样的可挠性,夹紧和应变的测量都是很困难. 推荐利用具有橡胶包覆夹面的气动夹具,夹具应该与试样夹紧端的宽度相适应。对于这种材料类型,夹紧面的尺寸通常是25mm×25mm (1 in×1in)。这种匹配的宽度可以很方便的进行试样对中,试样对中对得到好的断裂效果和准确的测试结果至关重要。 对于应变测量,最好应用非接触式视频引伸计,因为典型的夹持式引伸计会压到试样,刀具边缘会撕裂试样,这都会影响测试结果。视频引伸计可以不必使用设备提供的油漆笔和标记模板来标记这些试样。
关闭
  • 1/1
产品配置单
美国英斯特朗.致承为您提供《薄膜与薄板中拉伸性能检测方案 》,该方案主要用于合成树脂/塑料中拉伸性能检测,参考标准《暂无》,《薄膜与薄板中拉伸性能检测方案 》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
