球压痕硬度测试夹具 汽车板制造商需要一个高温系统来量化高温下金属薄板的质量和性能。我们的客户利用双立柱台式载荷机架和3119环境箱来提供理想的可控载荷和温度功能。还需要一套自制的夹具来夹持试样。该夹具必须满足一些要求: 可以从环境箱外面夹持试样 具有对每个试样进行多种测试的灵活性能 更换压头简单、方便 我们的工程解决方案团队与客户共同设计了一套夹具。多种压痕硬度测试都要求试样在450℃(840°F)下测量,由于试样和夹具都是在高温下操纵,顾客十分关心这个问题。为了减少可能的伤害,我们设计了一个拧紧装置,该装置在加热区域的外面,用于在每次测试前通过调整推杆来夹紧试样。这样就减少了在更换压头或试样时操作者在加热区域的暴露。 在450℃下进行测试,选用的是303和304不锈钢。用户将尺寸为1x3英寸的试样插入位于下推杆顶部的测试槽中,然后将压头装入上推杆中。如果环境箱和加载链已经达到测试温度,我们建议操作人员关闭环境箱的门并用外面的锁紧螺母拧紧压头和试样。 附加的功能包括防止由于温度梯度造成载荷传感器误差的水冷却系统以及环境箱底部搁架允许各种尺寸的压头浸于高温下。
关闭产品配置单
美国英斯特朗.致承为您提供《球压痕硬度测试夹具》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《球压痕硬度测试夹具》用到的仪器有英斯特朗KPX系列液压万能材料试验机、英斯特朗LX系列液压万能材料试验机、英斯特朗MDX系列大载荷液压万能材料试验机。
