塑料薄膜的180度剥离试验 塑料薄膜通常用来作为各种产品的保护层。一般来说,这种低剥离强度的薄膜用于保护LCD(液晶显示屏)和其他容易划伤表面的产品。对于消费者和厂商来说,确定薄膜的剥离力,都是非常重要的。这种薄膜既要很容易剥又要有足够的粘结强度,以保护产品的表面。 制造用于手机和液晶显示屏的塑料薄膜的主要厂商,非常关注测量他们产品的剥离强度。使用5944电子万能试验机,配以10N的载荷传感器和100N的带有橡胶面的螺纹夹具,再用 Bluehill@2 Software 软件,则 INSTRON 就可以进行180度的剥离试验了 我们推荐或者使用单立柱或者使用双立柱的机器,并配备气动或手动螺纹夹具,而夹面可以是带有橡胶面的,也可以是光滑平面的。这取决于被夹持试样的形式。气动夹具可以使样品自行对中,而手动夹具则可以使试样偏于一边。这种功能有利于使拉力机载荷的作用线,与载荷传感器以及试样的受力线,保持在同一条直线上。(而这正是试样的剥离面)如果薄膜是从一个硬的,薄的,平的基体上剥离下来的话,我们建议你采用气动的夹具,而如果薄膜是从一个大的,厚的物体上剥离下来的话,则手动螺纹夹具是最合适的。考虑数据采集也是很重要的。因此,您的试验系统必须具有均衡的,高速率的采样装置,以保证能捕获样品测试的峰值和谷值,来准确地计算载荷的平均值。另外,系统的带宽起着很关键的作用。带宽太高会增加数据的噪音,使数据有太多干扰,带宽太低会使数据太迟钝,没有捕获实际的峰值和谷值,从而使平均载荷值降低。
关闭产品配置单
美国英斯特朗.致承为您提供《塑料薄膜中180 度剥离试验检测方案 》,该方案主要用于合成树脂/塑料中180 度剥离试验检测,参考标准《暂无》,《塑料薄膜中180 度剥离试验检测方案 》用到的仪器有null。
