塑料薄膜与薄片-摩擦系数(ISO 8295) 采用 ISO 8295测试方法来研究塑料薄膜与薄片在自身或其它材料上滑动时的静态和动态摩擦性能。该方法主要用于最大厚度为0.5mm 的非粘性塑料薄膜与薄片。 原则上,把试样放置在摩擦台上进行测试,该摩擦台由水平测试台、-一条滑板和驱动机构组成,其中驱动机构通过滑轮在滑板与测试台之间产生相对运动。用双面胶带把一片材料粘到测试台上。而另一片则包裹好,并用双面胶带固定在滑板顶端。这样把滑轨放到测试台上的试样之上。以恒定位移速率驱动该试验机,拉着滑轨按长度方向在测试台上拉动试样。记录力值,并计算静态和动态摩擦系数的测试结果。 采用拉力试验机上配备的摩擦系数测试台,通常适合在单立柱或双立柱的材料试验机上进行试验。运用 Bluehill@ 2等材料测试软件可帮助您输入试样的详细信息,设定所需试验控制参数,,自动计算所需结果并统计,以及完全根据标准生成测试报告。 建议回顾 ISO 8295以充分理解该测试装置和结果要求。
关闭产品配置单
美国英斯特朗.致承为您提供《塑料薄膜与薄片中摩擦系数检测方案 》,该方案主要用于合成树脂/塑料中摩擦系数检测,参考标准《暂无》,《塑料薄膜与薄片中摩擦系数检测方案 》用到的仪器有null。
