ALUM ALUM LUMiFracR产品简介 通过离心技术在粘结和粘合强度的测定 1.前言 2.量则原理 3.实验结果 4.应用领域 概述 前言 新技术的量测原理: 透过离心加速力作为(正向力)拉力的行为 测试设备:软/硬件的介绍 测试设定的参数和序列说明 粘接和粘接强度 衰竭的行为与断裂后的分辨 设备之优势与其应用的领域 总结与展望 前言 粘接-新兴的粘接技术 建筑行业 轻材质结构的应用 汽车、航空、军工业 光学、电子组件的应用 维修&保养时的应用 www.henke.de 前言 表面改质(特性)-镀膜、涂层 光电结构的功能 防锈、防腐蚀的保护 装潢、材质润湿性能力 封装厂行业的应用 耐刮痕、耐磨材质的应用 胶粘剂 & 衔接 粘接&胶粘剂的强度现今的量测技术 DIN EN 15870 Adhesives 双接头反向拉伸强度测试 EN ISO 4624 Coatings 拉断或撕离的测试 DIN EN 1465 Adhesives 利用拉伸量测剪切试验 拉伸力的单位:N/mm- 拉伸剪切力单位:N/mm 粘接&胶粘剂的强度现今的量测技术 ISO 8510-1 Adhesives 从柔性粘接带到刚性试验片组件的剥离试验 ISO 9211-4 Optical coatings 十字割痕试验 ISO 2409 Paints and varnishes 划格试验单位:c ass 0 to 5.DIN EN ISO)2409 剥离试验单位 :N/mm,DINEN28510 LUMiFracR产品简介 通过离心技术在粘结和粘合强度的测定 1.前言 2.量测原理 3.实验结果 4.应用领域 量测&设计原理 Substrate 量测&设计原理 SubstrateCoatingAdhesiveTest stampSleeve 在离力心的加持下 胶粘剂镀层/涂层膜基板之间发生「断裂」剥离」测试圆柱将会发生最短的移动距离来告 知仪器已完成测试。 样品前置准备方法 1 2 1. 可使用不同的胶粘剂(黄色)(可使用不同的胶粘剂来找寻最佳的配方) 2. 放上套筒(套筒是给量测圆柱固定移动方向) 3. 放入测试圆柱(测试圆柱可以选择想研究的材质)并与胶粘剂接合 4. 接合成完·即可开始量测实验 。移液枪 可固定注入的胶粘剂的含量 套筒 引导固定套筒及测试柱之间的间距 ·外围小工具 放置已准备完成的测试样品 胶粘剂在室温下可固化(粘附住样品)即可完成前置作业。 试验片的插入 2)加载检测模块插入到转子 1)试验片插入到检测模块 量测设备之硬件 量测时间非常短(5分钟内可完成) 。一次可完成8个样品的试验 离心转速有两种不同设定模块(力量型或转速型) 正向力可提供范围:0.1N up to 6500 N 温度可控制范围:-11℃ to 40C 操作/分析软件-SEPView@ 数据库数据管理的设计概念· 模块化的设计 软件可直接操控仪器 控制设定依 SOP流程进行 数据库的管理可设定权限功能 分析数据及输出报告 适用于研发、质量监控部使用 操作/分析软件-SEPViewE 操作/分析软件-SEPView www.lum-gmbh.comwww.dispersionletters.com 操作/分析软件-SEPView@ 实际软件量测的预览图 力量的线性输出,靠离心转速来控制不同转速 线性的增加正向力禾利用程控离心加速力不同的变化而得到 控制离心力的线性输出,得到不同的力量输出 线性的增加离心加速力(程控) 得到正向力不同的变化 ● 长时间的测试和疲劳测试的应用方程 LUMiFracR产品简介 通过离心技术在粘结和粘合强度的测定 1.前言 2.量则原理 3.实验结果 4.应用领域 ● 三种不同的胶粘剂所对应四种不同材料的组合 CY_1 OEP_3 二PU_2 ● 不同配方比例的胶粘剂·对于铜和不锈钢之间的粘接强度 材料:铜粘接不锈钢 (S235) 胶粘剂:2-C-Epoxy(环氧粘合剂) 测试速度的变化材质:铜粘接铝 胶粘剂: Polyurethane(聚氨酯) 1000- tin s 使用相同的(同质量)测试圆柱·但设定不同的离心力转速· 使用不同的(不同质量)测试圆柱·设定相同的离心力转速。 衰竭(破坏)的种类依据规范: DIN EN ISO 10365 Designation Description Failure pattern 基板 SF Failure of one or both adherends (substrate failure) CSF Failure of an adherend (cohesive substrate failure) Failure through (partial) delamination (delamination failure) (p)DF EU CF Cohesion failure 胶粘剂 SCF Special cohesion failure AF Adhesion failure ACF(P) Adhesion and cohesion failure (with peel) The Next STEP in Dispersion Analysis & Material Testing www.lum-gmbh.com www.dispersionletters.com 衰竭(破坏)的种类 胶粘剂破坏(无损镀层) 中间脱层(表层有损坏) 多层破坏 内聚破坏 (镀层全部脱离) (胶层损坏) 涂料(镀层)的粘结强度 强化金属玻璃,有9种不同的涂(镀)层和基板所构成 ·使用环氧胶粘剂在室温下固化 U. Beck, G. Reiners, M. Weise, D. Lerche, U. Rietz, H. Niederwald;;"Quantitative Adhesion Testing of PVD-Coatings by meansof Centrifuge Technology"”, Surface & Coatings Technology 205 (2011)182-186 涂料(镀层)的粘结强度 评估衰竭(破坏)的种类基于规范: DIN EN ISO 10365分层失败 胶粘剂无损 样品的表面 测试圆柱的表面 涂料(镀层)的粘结强度 评估衰竭(破坏)的种类基于规范: DIN EN ISO 10365 粘合失败(>95%)+内聚破坏 胶粘剂的破碎损坏 样品的表面 测试圆柱的表面 涂料(镀层)的粘结强度 评估衰竭(破坏)的种类基于规范: DIN EN ISO 10365 样品的表面 测试圆柱的表面 涂料(镀层)的粘结强度 评估衰竭(破坏)的种类基于规范: DIN EN ISO 10365 基板破坏 样品连根(基板)拔起 样品的表面 测试圆柱的表面 拉力试验机与 LUMiFrac离心力技术比较 LUMiFrac 拉力试验机与 LUMiFrac离心力技术比较 拉力试验机 项目 LUMiFrac离心技术 只能一次一个样品 样品量测数量 ·次可以量测8个样品 1个样品量测15分钟 测试花费的时间 次8个样品·5分钟内完成测试 双边治具钳合样品 样品安装方式 单边快速放置,直接操作 需要 样品要胶粘剂 需要 采集样本处理 测试 分批批处理 不能忽略 剪切刀 没有,只有单一正向力 N, kN,MN: 不同系统有不同输出的力量 力量的范围 up to 6500N: LUMiFrac 单一系统 有的 (force & path) 符合DIN EN 15870 有的(force) 有的 (force & path) 符合DIN EN ISO4624 有的(force) 【ALUM 拉脱试验与LUMiFrac离心力试验 材料:铜粘接不锈钢(S235)胶粘剂:瞬干胶样本的数量:6 LUMiFracR产品简介 通过离心技术在粘结和粘合强度的测定 1.前言 2.量则原理 3.实验结果 4.应用领域 LUMiFrac 应用举例: 举例: 任务目标: 各种材料: 金属·玻璃,陶瓷,聚合物·粘合剂 最佳的复合强度 表面处理:涂料·清洗·活化·改性 表面处理的效果和效率 金属化玻璃和聚合物·多层系统 层和层间粘合性 VS剥离试验 1mm 1mm 研磨 喷砂 磨亮 LUMiFrac 应用举例: 举例: 任务目标: 油漆和清漆 附着力 VS 横斩测试 铜·环氧粘合剂(具有垫片) 粘接层厚度 金属样品·2组不同的环氧胶粘剂 最佳混合比和固化温度 热喷涂层的技术 粘接强度 胶粘剂 第一层 第二层 试样表面 测试图张表面 总结与展望 简易的桌上型分析系统,接上电源、计算机、汇测试→结果 拉伸强度的数值是绝对值:N/mm2=Mpa 与拉力/拉断试验机来比·LUMiFrac远大于分析速度 ●粘接力的判别,超越其他测试仪器的能力!! (其他测试仪:拉断试验机、剥离试验机、刮痕试验机...等) 分析/量测速度快·一次可量测8个样品(在同一时间下同时量测) 量测定义准确·精度高和可比性 高弹性材料(金属,聚合物·玻璃·陶瓷)都在负载范围内 符合DIN EN15870(胶粘剂)的要求和ENISO4624(涂料/镀层) Uwe RietzCLUM GmbH The Next STEP in Dispersion Analysis & Material Testingwww.lum-gmbh.com www.dispersionletters.comC LUM GmbH
关闭还剩38页未读,是否继续阅读?
上海蓝耀光电科技有限公司为您提供《混合聚合物中吸附行为检测方案 》,该方案主要用于合成树脂/塑料中吸附行为检测,参考标准《暂无》,《混合聚合物中吸附行为检测方案 》用到的仪器有null。
