Suruit 应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 头孢氨苄有关物质的高效液相色谱 HPLC 检测方案 头孢氨苄 (Cefalexin) 抗生素\β-内酰胺类\头孢菌素类。它能抑制细胞壁的合成,使细胞内容物膨胀至破裂溶解,杀死细菌。因其生产过程中引入的杂质主要有以下两种: -7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸- 7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸(7ADCA)是合成头孢氨苄、头孢拉定、头孢羟氨苄等头孢品种的主要中间体。化学名:3-甲基-7-氨基-8氧代-5硫杂-1-氧杂双环【4、2、0】辛-2-烯=2=甲酸,本品为白色或类白色结晶性粉末,几乎不溶于水,醇和丙酮。 -a-苯甘氨酸- α-苯甘氨酸及其衍生物是一种重要的医药中间体,常用于合成氨苄青霉素、头孢氨苄、头孢拉定等β一内酰胺类抗生素,也用于合成多肽激素和多种农药。本品为白色或类白色结晶性粉末,不溶于一般的有机溶剂。 以下是赛智科技利用501高效液相色谱仪对头孢氨苄有关物质进行的 HPLC 检测方案。 (本应用方案请勿转载,侵权必究) 1、仪器与试剂 1.1仪器、设备 501 高效液相色谱仪 Vertex 色谱柱: 250mm×4.6mm×5m 分析天平 针头过滤器 微孔滤膜: 0.45um 1.2试剂 甲醇(HPLC) 磷酸二氢钠(AR) 氢氧化钠(AR) 2、供试品溶液和对照品溶液的制备 对照品品溶液的制备取7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸,1a-苯甘氨酸对照品各约10mg, 置同一100ml 容量瓶中,加 PH为 7.0的磷酸盐缓冲液约 20ml, 超声使溶解,再用流动相A稀释定容至刻度,摇匀,精密量取 5.0ml, 置50ml容量瓶中,用流动相A定容至刻度,摇匀,作为杂志对照品溶液。 供试品溶液的制备精密称取本品 0.0500g,置50ml容量瓶中,加流动相A溶解并稀释定容至50ml,制成每 1ml中含 1.0mg 的溶液,作为供试品溶液样品对照的制备,精密量取 1ml 供试液置 100ml容量瓶中,用流动相A稀释定容至100ml,摇匀,作为对照溶液。 ( Tel: 0571-28021919 ) Fax: 0571-28021920 应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 3、色谱条件 色谱柱: C18,4.6mmx250mm,粒度5 um 流动相:以0.2mol/I磷酸二氢钠溶液为流动相A, 以甲醇为流动相B,梯度脱洗; 波长:220nm 流速:1.0mL/min 4、测定法 分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液及样品对照溶液各20ul, 注入液相色谱仪,测定,即得 5、普图 附:另外本公司还提供药典改进方法,可更好的分离两种物质 更多检测方案请与赛智科技联系全国服务热线:4000012010公司总机:0571-28021919技术服务热线:0571-28021930官网: wwww.surwit.com E-mail:: surwit@hplc.com.cn Tel: 0571-28021919 Fax: 0571-28021920 赛智科技(杭州)有限公司E-mail:: surwit@hplc.com.cn浙江省杭州市东冠路金盛科技技号楼-楼网址: www.surwit.com www.hplc.com.cn
关闭产品配置单
赛智科技(杭州)有限公司为您提供《头孢氨苄有关物质的高效液相色谱HPLC检测方案》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《头孢氨苄有关物质的高效液相色谱HPLC检测方案》用到的仪器有STI501等度高效液相色谱仪、STI501等度高效液相色谱仪、梯度高效液相色谱仪STI501、P501 高压恒流输液泵。
