加拿大MAN-TECH公司PC-TitratION PLUS离子分析和滴定系统在水质分析领域的应用 简介: PC-TitraION PLUS离子分析和滴定产品系列拥有众多优势,而这些优势都大大有利于环境监测实验室的工作的自动化,Man-Tech 开发的软件和自动化系统将会加强许多湿化学分析方法。这些方法能分析电导、PH、碱度、氟化物、氯化物、氨水、硝酸盐、氰化物、、总硬度、硅、磷酸盐等。所有PC-TitraION PLUS 系统所采用方法均遵循是EPA方法和标准方法。 PC-TitratION PLUS离子分析和滴定系统是采用模块化设计,您只需根据您的应用要求来定制的相应组件模块。有3种不同的自动加样器,可在一次运行中分析18-350个样品。我们公司的技术专家将为您服务,根据您所要进行的分析,来确定相应的组件模块及最匹配的自动加样器,以便更好的满足您的需要。PC-TitraION PLUS应用实验室将时刻准备为您解决任何技术问题。 一个PC-TitraION操作者说:“PC-Titrat 可以对所有滴定,流动注射分析和离子色谱系统等做的不是很好的参数进行更好的分析。它可以在一个工作站完成所有工作。”所以“如果你需要一个滴定系统,最好购买PC-TitraION PLUS,因为它比一个滴定系统功能要强大许多,从某种意义上给您节省了大量成本。 从简单的QC-Titrate 系统 到成熟的PC-Titrate系统, Man-Tech 能为环境实验室提供最好的解决方案。 测量技术: 测量技术 设定终点滴定(Set Endpoint Titration) 用于分析碱、酸和总凯氏氮(TKN) 变形终点滴定(Inflection Endpoint Titration) 用于分析氯化物,氯和亚硫酸盐 带有自动终点检测的比色滴定 用于分析总硬度,钙硬度,镁硬度 离子选择性电极对数校准和测量 用于分析氟化物,硝酸盐,氰化物,氨水和硫化物 比色校准和测量 用于分析磷酸盐,硅和亚硝酸盐 电导 用于电导的测量 Grans分析 用于分析象酸雨样品这样的低碱和低酸含量的样品 浊度分析 用于分析浊度 重要的特点和优点: 当进行碱度分析时,PC-Titrate 能自动分析重碳酸氢盐、碳酸盐、氢氧化物的浓度。另外,当通过粗略计算,总碱度低于20ppm,PC-Titrate也能自动分析。如果您的实验室按照EPA方法305.1分析时,并且碱度低于20ppm,方法将要求新的更多量样品和用一个更低浓度的滴定剂去滴定。这些操作PC-Titrate都能自动完成。总之,通过使用PC-Titrate,我们非常自信您将能严格按照EPA305.1 和 SM 2320B方法进行分析。 离子选择电极采用delta mV/delta时间稳定标准测量法,即使是分析低浓度样品,也确保了结果的稳定性。另外,多标准,非线性的校准能含概整个测量范围,因而避免了样品稀释。 PC-TitraION PLUS一体化的工作表包括:空白对照、 spike recoveries 、平行分析样品和质控检查。PC-TitraION PLUS QC系统可以通过对试验参数和电极的跟踪,以确保报告的正确性和可靠性。 对于氯化物的分析,需要自动稀释。因为在同一样品中,这个参数通常在碱度测量完成后立刻分析,并且是非常高的浓度。通过电导值,PC-TitraION PLUS 系统近似估计出氯化物的浓度,从而定义稀释度。为了能实现这一功能,TitraSip自动加样器需要被准装配。 对于任何一个样品,操作者可以自行定义分析哪个参数。例如:对于第一个样品可只定义分析电导, 而对第二个样品则可定义分析电导、PH、碱度,以及对第三个样品又可只定义分析PH。因此这种定义方式即节约了时间又节省了试剂。 样品工作表可以从LIMS系统自动输入,然后分析结果再自动输出到LIMS 系统, 这样就避免了双倍输入样品和抄写的错误。 自动化: 在水质分析实验室,Man-tech 的标准型、大型、超大型XYZ全自动机械加样器是MAN-TECH成功的关键。 PC-TitraION PLUS烧杯自动取样器: 在PC-TitraION PLUS的烧杯式自动取样器中,探头,搅拌器,分配吸头等都被安装在自动取样器的Z-臂上,它从样品到清洗站再到样品之间的来回移动进行清洗,清洗站是由吸入和加入两部分组成,清洗时间和清洗液体量都是由用户自己定义的。通过这个系统,操作者只需准确吸取一定量样品到烧杯中,PC-Titrae将会完成剩下的操作,因为不会发生化学干扰,所以在一个样品杯中可以进行多种参数分析。另外,操作者需要对每一样品杯位置定义不同的分析方法。 自动取样器包括以下型号,但没有限制: 标准性 28×100ML 18×300ML 大型 39×100ML 超大型 65×100ML 44×300ML PC-TitraION PLUS TitraSip 的自动取样器: PC-TitraION PLUS TitraSip的自动取样器的探头,搅拌器,分配吸头等都位于自动取样器上部的TitraSip分析瓶,在自动取样器上装有一个样品移取针头,用来吸取样品到TitraSip的分析瓶里。操作者无需移取任何样品,这使得对每个参数的测量节约至少2分钟。在这个系统,原始的样品不会被破坏,因此,测量多个参数都是从同一样品杯中吸取。另外,比如象电导这样的常规参数,在分析时所用到的探头与其他的完全分开。它的重要意义在于:象PH电极和氟化物选择性电极这样的其他电极的参比盐溶液的干扰就会完全避免。 自动取样器包括以下型号,但没有限制: 标准性 55×50ML 大型 69×50ML 超大型 179×50ML Man-tech 所需要了解的: 由于PC-TitraION PLUS可以进行多种参数组合的分析,所以Man-tech公司利用分析参数表(Analysis parameters checklist)对被提议使用的系统进行仔细评估,找到潜在的干扰因素,样品准备要求,分析时间等等。我们将考察您的所要分析的样品量和用于分析样品和生成结果的工作站的数量,因为Man-tech是要最优化你的样品分析,给您的投资提供最大的回报。当我们这样做的时候,我门希望PC-TitraION PLUS工作站可以尽可能多的分析更多的参数,真正的节约您的时间和实验成本。 我们期望着同您的合作。 中国总代理: Universal Analytical & Testing Instruments Ltd. 环球分析测试仪器有限公司北京代表处 地址:北京中关村南大街9号理工科技大厦506室 邮编:100081 电话:010-68946260 传真:010-68463639 Email:sales@universalhkco.com
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
香港环球分析测试仪器有限公司为您提供《饮用水中无机阴离子检测方案 》,该方案主要用于饮用水中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《饮用水中无机阴离子检测方案 》用到的仪器有null。
