臺灣庫爾斯儀器設備有限公司 Taiwan Coors Instrument Equipment Co.,Ltd. 蘇州亞諾天下儀器有限公司 官方網址:http://www.17118.net/ Suzhou Arnoworld Instrument Co.,Ltd. 本系列机器可用于测试各种材料、成品、结构物之拉伸、压缩、撕裂、剥离、剪力、抗折、弯曲强度等各项物理性能。该系列机型操作方便,精度高,速度范围宽,采样频率高,可选配多个传感器和夹具,使一台试验机完成多台试验机的功能。同时可根据GB、ISO、JIS、ASTM、DIN及用户提供的多种标准进行试验和数据处理。该系列试验机广泛适用于电线电缆、橡胶塑料、纸品包装、电线电缆、包装印刷、纺织皮革、服装鞋业等多种行业,是质量管理、物理性试验之基本设备。是科研院所、大专院校、工业企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。 满足标准: 《GB/T16491-1996 电子万能试验机》 应用行业: 计量质检;橡胶塑料;冶金钢铁;机械制造;电子电器;汽车生产;纺织化纤;电线电缆;包装材料和食品;仪器仪表;医疗器械;民用核能;民用航空;高等院校;科研实验所;商检仲裁、技术监督部门;建材陶瓷;石油化工;其它行业。 结构原理: 本机采用机电一体化设计 ,主要由测力传感器、变送器、微处理器、负荷驱动机构、计算机及彩色喷墨打印机构成。 功能与作用: 计算机显示器全程显示试验过程、曲线,微机自动传输试验设置与试验数据。用户可按各自要求修改试验报告,输出标准报告。通过对成组试验曲线的迭加分析,可准确掌握质量调控参数。多方式的数据查询功能,可使管理者清晰把握质量控制发展变化趋势。特别设计的软件功能更能使试验者定量掌握试验材料应用过程中关键点的状态参数,准确进行工艺调整与生产控制。 软件功能: 1. 测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试标准设定,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等。测试标准规范。 2. 试品资料:提供使用者设定所有试品数据,一次输入数据永久重复使用。并可自行增修公式以提高测试数据契合性。 3. 双报表编辑:完全开放式使用者编辑报表,供测试者选择自己喜好的报表格式(测试程序新增内建EXCEL报表编辑功能扩展了以往单一专业报表的格局) 4. 各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位元Kgf、N、KN、gf、lb,变形单位mm、cm、inch。 5. 图形曲线尺度自动最佳化Auto Scale,可使图形以最佳尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变荷重-2点延伸图,以及多曲线对比。 6. 测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。 7. 测试结束可自动存档、手动存盘,测试完毕自动求算最大力量、上、下屈服强度、滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间最大值、最小值、平均值、净能量、折返能量、总能量、弯曲模量、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移、等等。资料备份:测试数据可保存在任意硬盘分区。 8. 多种语言随机切换:简体中文、繁体中文、英文。 技術參數: 型號: CRS-TSM1 CRS-TTM5 CRS-UTM50 CRS-UTM200 容量選擇:(KN) 1,0.5,0.2,0.1 5,2,1 50,20,10 200,100 單位: gf、Kgf、N、KN、LBf 感應方式: 美國傳力高精度荷重元 荷重精度: ±1%或±0.5%以內 分 辯 率: 1/250000 位移精度: ±1% 有效測試寬度 100mm 150mm 370mm 450mm 最大行程: 500mm(不含夾具) 800(不含夾具) 800(不含夾具) 600(不含夾具) 控制系統: A型:變頻電腦自動控制 S型:專業伺服驅動器控制 機台安全裝置: 超載緊急停機裝置;上下行程限定裝置;漏電自動斷電系統;負荷超載停機保護;自動中斷點停機功能; 控制方式: M:微電腦控制 C:電腦全自動控制 動力系統: A:臺灣專業AC馬達 S:日本松下交流伺服馬達 速度控制: 5-500mm/min 分段控制(5-50,10-100,20-200,50-500),無級調速 0.05-500 mm/min無級調速 傳動系統: 臺灣高強度無間隙絲杆或臺灣ABBA精密滾珠絲杆 夾具配置: 根據客戶測試要求定制一副 選配裝置: 電腦,大變形引申計,小變形引申計 電 源: 220V,15A或指定 主機淨重: 60kg 100/150kg 450 kg 780kg 外形尺寸: (W×D×H) mm 390×310×1000 505×405×1700(D)660×400×1540(S) 750×500×1700 850×550×2000
关闭产品配置单
苏州亚诺天下仪器有限公司为您提供《塑料薄膜与薄片中撕裂强度检测方案 》,该方案主要用于合成树脂/塑料中撕裂强度检测,参考标准《暂无》,《塑料薄膜与薄片中撕裂强度检测方案 》用到的仪器有null。
