在线应用报告 Anton Paar安东帕中国 硫酸浓度的在线监测 1. 简介(参考[1],[2]) 硫酸是一种非常重要的化工生产原料被用于不同的化学品生产中,如: 化肥的生产; 磷酸,盐酸的生产; 含硫化合物的合成(染料,柔软剂,表面活性剂,炸药,纤维,药品,塑料等); 人造丝和纤维胶的生产; 氧化钛的生产(涂料厂); 硫酸钠(玻璃厂和清洁剂产品)和硫酸铝的生产; Battery 电池酸液; 干燥剂; 炼钢厂中的酸缸。 硫酸的化学式是: H2SO4,100%的硫酸无色无味的油状液体,有强吸水性,能与水以任意比例混合, 混合过程中放出大量的热。 硫酸和发烟硫酸能瞬间破坏任何可质织物。 如今工业生产硫酸最主要的方法叫做“doublecontact process”法。用浓硫酸来吸收 SO3, 然后用水稀释调节到所需要的浓度。因此在这个调节的过程中,对硫酸浓度进行在线的监控就很必要。 2.硫酸的浓度测量 硫酸水溶液的浓度表示为 H2SO4%w/w表1表示:在40℃时的硫酸密度/声速关系曲线。 在20℃下除了较小的测试范围,其曲线是很相近的。(在20°℃下,自由态SO3含量超过20%的发烟硫酸 是固体。) 图1:在40℃时的硫酸密度/声速关系曲线。 发烟硫酸的浓度是根据在100%的硫酸中所含的“自由态SO3”含量来表示其强度;所以“发烟硫酸-40”22是表示在100%的硫酸中含有40%的自由态 SO3.(相当于用滴定法得出的109%H2SO4的结果。) %自由态 S0: 相当于%H2SO4 0 100.00 10 102.25 20 104.50 30 106.75 40 109.00 50 111.25 60 113.50 70 115.75 为了达到最高的精度,某些会随硫酸浓度改变而发生极大变化的物体特性(如密度或声速)就被用来监测%HS04。 密度其测量值可以用来计算0~90%w/w 的 H2SO4浓度,因为密度与硫酸的浓度基本为线性关系。 声速其测量值可以用来计算90~100%w/wV的H2SO4浓度,因为在这个范围内,浓度变化对密度变化影响是非常小的,但对声速影响很大。 在测量含0~25%自由态SO3的发烟硫酸时,密度值又被用来计算硫酸的浓度。 安东帕公司生产在实验室和在线监测中,用于测试硫酸/发烟硫酸的密度和声速的仪器。 DSA 5000 硫酸分析仪是用于试验室的仪器,它能对密度和声速进行同时测定。测定的结果用来计算H2SO4%w/w. 安东帕公司的在线传感器 DPRn 和SPRn, 能在硫酸和发烟硫酸生产的过程控制中,提供精确的浓度测定。 3 测量原理 3.1 DPRn 密度传感器 图2: DPRn密度传感器 图2例举了密度的测量原理。U 型管被激发一个机械振动,并通过两个电磁线圈保持一定的震荡频率。这个震荡频率和温度被测量后转换成所需要测定的值,以达到数据处理和过程控制的目的。DPRn密度传感器能达到的精度为±1×10g/cm。 3.2 SPRn 声速传感器 声速由一个 SPRn 声速传感器来测量,如图3所示: 图 3: SPRn 声速传感器 SPRn 的有效测量元件是一组超声波传输及接收系统。 用电子测量装置来测量脉冲超声信号通过样品所传播的时间。当这个传播时间以及发射器与接受器之间的距离都已知时,声速就可以通过计算得出来。当在高温的情况下使用时,加载一个温度传感器,声速值经过温度补偿,再用以折算浓度值。 4..1现场安装方式 4..11 Double contact process 图4例举列"double contact process"生产硫酸的简单流程[3]. 最初生产硫酸的原料是燃烧单质硫或含硫的矿所产生的二氧化硫(SO2)。 二氧化硫与氧气以五氧化二钒为催化剂反应生成三氧化硫。经过三层催化剂层反应后,大多数的 SOs从反应的混合物中逸出并进入到第一个吸收塔,,而剩下的SO2和O2则继续在五氧化二钒催化下进行反应,生成的 SO3 被第二个吸收塔吸收。用"doublecontact process"方法对 SO2 的转化率为99.6%到99.7%. 在中间和最后的吸收塔中,用98%到100%的硫酸来吸收三氧化硫,使之变成发烟硫酸。(用大气中的水汽来吸收多余的三氧化硫)。最后发烟硫酸或浓硫酸被稀释成所需要的浓度。 图4:““double contact process"生产过程的简示图 Page5of3 4.2 在线 H2SO4浓度测定 根据不同的要求,可以选择安装密度传感器和/或声速传感器。 在任何需要测试浓度为 0~90%w/w的地方,可以在旁路安装一个 DPRn 密度传感器。在这种情况下,必须使用钽合金材质的 DPRn 传感器来防止硫酸腐蚀。如果是测发烟硫酸,则需要玻璃材质的 DPRn 传感感。 图5: DPRn的旁路安装 在测量 90~100%w/w 的 H2SO4时则需要选择镀金材质的 SPRn 声速传感器。SPRn 镀金传感器用标准接头与管线连接,所有接触面都利用镀金层来防止硫酸的腐蚀。 图 6: SPRn 的在线安装 通过两根金属缆线在几乎任意距离,把密度、声速和温度数据传输到 mPDS 2000V3,同时为传感器提供电力。 5.测量范围 DPRn 传感器 温度:0~100℃ 浓度:0~90%w/w H2SO4 (DPRn 427, 钽合金材质) 0~25%发烟硫酸 (DPRn 407,玻璃材质) SPRn 传感器 温度:20~50℃浓度:90~100%w/w H2SO4 6.测量结果-准确度 影响测量结果的参数: ● 密度准确度:1x10g/cm’对应的 HSO浓度变化:<0.05%w/w H2SO4或发烟硫酸(典型的)。 . 声速准确度:0.1m/s对应的H2SO4浓度变化:<0.05%w/w H2SO4(典型的)。 . 温度其变化会被内置的温度测量方法补偿。 总体偏差: 结合所有过程,总体偏差<0.1% H2SO4 7.优点 ● 安东帕的在线传感器,对H2SO4和发烟硫酸的密度、声速测量有很高的准确度。 可以测量的宽浓度范围的 H2SO4和发烟硫酸 DPRn 和 SPRn 传感器的测量数据可以通过mPDS2000V3自动转换成%H2SO4单位。 在生产过程中实时监控 H2SO4质量。 ● 安东帕的声速传感器能够测量浓度90~100%范围的硫酸。这个浓度范围是工业生产硫酸的过程中最关心的部分,而用电导率测量方式是无法测量的。 ● 在稀释浓硫酸或发烟硫酸的过程中,监控硫酸浓度,提高生产效率 安东帕公司的在线传感器已被成功的运用在: DONAU-CHEMIE AG, Austria CU-CHEMIE UETIKON; Switzerland HAYS CHEMICALS, United Kingdom BORREGAARD INDUSTRIES Ltd., Norway及其他地方。 8.概要 在硫酸的生产过程过,在线密度、声速测量设备为监控生产提供准确的数据。简单、刚性、准确的应用方法。 ( 9.参考 ) ( [1] Chem. unserer Zeit, 1 982, 16, 149-159 ) ( [2] Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry,(4.),21,117-166 ) ( [3] Rompp Chemielexikon, Georg T h ieme Verlag,9.Auflage, 1989 ) Tel.:+()nton Paar High-precision Instrumentswww.anton-paar.comXdpia -E-Sulfuric-Acid.docE-mail: info@anton-paar.comPageofl Xdpia -E-Sulfuric-Acid.docAnton Paar High-precision Instrumentswww.anton-paar.comTel.:+()-mail: info@anton-paar.comPageof
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《硫酸/发烟硫酸的浓度在线检测》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《硫酸/发烟硫酸的浓度在线检测》用到的仪器有null。
