:::应用报告1O. Glatter, J. Phys.: Condens. Matter 18 (2006) 2403C23IA033EN-Awww.anton-paar.com 金纳米颗粒分散液可以使用SAXSess mc²进行测试。SAXS非常适合于测试两种尺寸相近颗粒混合物分散液的尺寸分布。 使用SAXS测定颗粒尺寸 许多材料的性质与其成分颗粒的尺寸有关。例如催化剂和酶的活性、陶瓷的机械稳定性、纳米颗粒的光电性质等。 聚集体的形成和不完美的分散过程可能会导致悬浮液中有效颗粒的尺寸远大于初始颗粒。液滴之间的融合是乳液中很不利的现象。 SAXS是表征悬浮液、乳液和蛋白质溶液中颗粒的稳定性、聚集和融合行为的强有力工具。这是因为大的颗粒散射比较强同时也比较容易被探测到。SAXSess mc 系统可以生成很好的数据,非常适合颗粒尺寸的表征。 实验和结果 两种不同尺寸(直径:6nm和14nm)纳米金颗粒分散液和它们1:1的混合液分别使用线准直的SAXSess mc²进行了测试。Figure 1中是它们背景校正后的散射曲线。 Different sizeDifferent color 为了确定分散液中颗粒的尺寸分布,我们使用GIFT'软件对数据进行了分析。 如Figure 2所示,SAXS散射曲线被转化为了体积加权尺寸分布。从图中可以看出,半径分别为3nm和7nm的颗粒尺寸分布清晰而独立,并且它们各自所占体积分数也可以得到。 Fig.1EBackground-subtracted scattering curves Fig.2 Volume-weighted size distributions
关闭产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《小角X-射线散射测试颗粒尺寸分布》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《小角X-射线散射测试颗粒尺寸分布》用到的仪器有安东帕小角射线散射仪SAXSpaceX。
