废水中(类)金属及其化合物检测方案
检测样品
废水
检测项目
(类)金属及其化合物
关联设备
共1种
下载方案
该方案相对花费成本低、方便快捷。
JP-2D型示波极谱仪是根据用户需要而设计的新一代微机控制的智能化分析仪器。仪器采用触摸薄膜键和数字飞锁及彩色液晶显示器,通过屏幕菜单指导使用者进行操作。仪器的各种模式(用户自定5种和通用)、参数,全部由微机设定、控制并存储起来,在测试过程中实时显示极谱曲线。JP-2D型示波极谱仪是在计算机上加装专用软件控制的极谱仪,即可单独使用又可以与计算机联用,是一种使用灵活、操作简便的自动测量仪器。
在个人计算机的控制下,仪器的常规极谱和一、二次导数极谱均能适应于各档量程,并对前期电流和电容电流自动补偿。仪器能对测试过程中获得的极谱曲线自动进行波高、电位等测量并对数据进行分析处理。仪器能用标准曲线法、标准比较法、标准加入法三种定量方法对测量数据进行处理并显示数据相关曲线、方程、系数并且直接计算出样品的含量。仪器可以把使用者的极谱曲线存储、打印,并可调用。仪器采用进口的集成电路芯片,有很高的可靠性、稳定性、重现性和准确度。
成都仪器厂JP-2D型示波极谱仪工业废水中铬的测定 刘虹谷 杨敬旻 刘运航 (成都仪器厂,四川 成都 610091) 范围 本方法测定范围:0~5ug/mL 原理 在铬(Ⅲ)-联吡啶-盐酸羟胺体系中,NO2-在-1.02V和-1.28V能产生两个与NO2-浓度有关的波,由于Cr+6与羟胺有下列关系。 2CrO7-2+3NH2OH+15H+→4Cr3++3NO2-+11H2O 生成的NO2-与反应物有定量关系,可利用-1.28V处波测定Cr6+ 。 试剂 NO2-溶液 混合底液:50mg/LCr3+,1×10-3mol/L联吡啶;1mol/LNH2OH·HCl,1mol/LNaCl,以3+1混合,摇匀。 仪器 JP-2D型示波极谱仪(成都仪器厂制造) 操作步骤 量取一定体积水样于盛有15ml混合底液的100ml容量瓶中,水稀释至刻度。摇匀,放置5分钟后,于原点电位-1.02V扫描,-1.28V读取导数波,同时做Cr(Ⅵ)工作曲线,计算Cr(Ⅵ)的含量
关闭
1/1
成都仪器厂为您提供《废水中(类)金属及其化合物检测方案 》,该方案主要用于废水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《废水中(类)金属及其化合物检测方案 》用到的仪器有极谱仪。
我要纠错
相关方案
方案
脱硫废水中13种元素(Al, As, Cd, Cr, Cu, Pb, Mn, Ni, Se, Ag, Tl, V,Zn)检测方案(等离子体质谱)
查看全部方案
