废水中铬检测方案(伏安极谱仪)
检测样品 废水
检测项目 (类)金属及其化合物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
JP-2D型示波极谱仪是根据用户需要而设计的新一代微机控制的智能化分析仪器。仪器采用触摸薄膜键和数字飞锁及彩色液晶显示器,通过屏幕菜单指导使用者进行操作。仪器的各种模式(用户自定5种和通用)、参数,全部由微机设定、控制并存储起来,在测试过程中实时显示极谱曲线。JP-2D型示波极谱仪是在计算机上加装专用软件控制的极谱仪,即可单独使用又可以与计算机联用,是一种使用灵活、操作简便的自动测量仪器。
成都仪器厂JP-2D型示波极谱仪工业废水中铬的测定 刘虹谷 杨敬旻 刘运航 (成都仪器厂,四川 成都 610091) 范围 本方法测定范围:0~5ug/mL 原理 在铬(Ⅲ)-联吡啶-盐酸羟胺体系中,NO2-在-1.02V和-1.28V能产生两个与NO2-浓度有关的波,由于Cr+6与羟胺有下列关系。 2CrO7-2+3NH2OH+15H+→4Cr3++3NO2-+11H2O 生成的NO2-与反应物有定量关系,可利用-1.28V处波测定Cr6+ 。 试剂 NO2-溶液 混合底液:50mg/LCr3+,1×10-3mol/L联吡啶;1mol/LNH2OH·HCl,1mol/LNaCl,以3+1混合,摇匀。 仪器 JP-2D型示波极谱仪(成都仪器厂制造) 操作步骤 量取一定体积水样于盛有15ml混合底液的100ml容量瓶中,水稀释至刻度。摇匀,放置5分钟后,于原点电位-1.02V扫描,-1.28V读取导数波,同时做Cr(Ⅵ)工作曲线,计算Cr(Ⅵ)的含量
关闭
  • 1/1
产品配置单
成都仪器厂为您提供《废水中铬检测方案(伏安极谱仪)》,该方案主要用于废水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《废水中铬检测方案(伏安极谱仪)》用到的仪器有极谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
