JUN. 17,2014LC Application Lab, Shiseido ChinaNo.31, BDA International Business Park,2 Jing Yuan Street, BeijingEconomic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone 010-6785-6801,FAX 010-6785-6882 草甘膦的LC-MS分析 使用多款资生堂色谱柱对草甘膦进行LC-MS分析。较好结果为使用资生堂PC HILIC S5;2.0mmi.d.×150mm色谱柱进行分析,在梯度洗脱条件下得到保留,如图1所示。 (IC of -MRM (2 pairs): 168.100/149.800 Da from Sample 22 (500ppb-pc hilic-70-1min 20-20M-0.4) of Data140616-caoganlin.wiff (Turbo ... Max.3.8e4 cps. 图1草甘膦LC-MS分析图谱 HPLC Conditions : 色谱柱: PC HILIC S5;2.0mm i.d.×150mm 流动相: A:20mmol/LHCOONH4(HCOOH调pH至3.0))tB: CH3CN, 0.1%HCOOH B% 70%(0min)->70%(1min)->20%(1.1min)->20%(5min)->70%(5.1min)->70%(10min) 流0.4 mL / min温 检 35°C AB SCIENCE;ESI NEGATIVE;MRM 草甘膦:168.1>149.8 168.1>123.9 浓 度: 0.5 ug/mL(500 ppb) 进样量: 5 pL 使用 PC HILIC 色谱柱可对草甘膦有较强的保留,为达到快速分析的目的,我们将流速提升至 0.4mL/min, 大大缩短了草甘膦的分析时间,而又通过对流动相梯度的调整改善了色谱峰的峰形,得到了以上较好分析结果。其中 168.1>149.8的响应较强,可用作定量分析峰。 张亚丽 郭彦丽
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《草甘膦中LC-MS分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于其他中LC-MS分析检测,参考标准《暂无》,《草甘膦中LC-MS分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
