Sep. 24,2015LC Application Lab, Shiseido ChinaNo.31,BDA International Business Park,2 Jing Yuan Street, BeijingEconomic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone 010-6785-6801,FAX 010-6785-6882 琥珀酸美托洛尔的USP 方法分析 使用资生堂 CAPCELL PAK C8DD; S5 4.6mm i.d.×250mm色谱柱,对琥珀酸美托洛尔系统适用性及其杂质单标进行分析,结果如图1、图2所示。 图1琥珀酸美托洛尔及其杂质分析谱图 Minutes 图2 图1局部放大图 HPLC Conditions: 色谱柱: CAPCELL PAK C8DD S5;4.6mm i.d.×250mm 流动相: A: 1.3g十二烷基硫酸钠溶于 1000mL 0.1%磷酸溶液 B:乙腈 A:B=60:40 流900 pL/min 温 检 30°C PDA 223nm 进量: 20 pL 样 品: 客户配置:系统适应性和杂质均为 5 ng/mL 在进样量为20pL 情况下,得到A、B、C三杂质的良好分离,杂质A与杂质B分离度4.07,杂质B与杂质C分离度4.71,均能够满足 USP 要求,同时杂质B和峰前杂质得到分离分离度1.58(如图2放大图)。但由于使用250mm柱长,导致杂质D保留时间过长(约70min)。 建议客户尝试使用 CAPCELL PAK C8DD S3 ;4.6mm i.d.×150mm 色谱柱进行分离,在缩短保留时间的同时,可维持分离能力。 杨茜郭彦丽
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《琥珀酸中美托洛尔检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于其他中美托洛尔检测,参考标准《暂无》,《琥珀酸中美托洛尔检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
