HIRSCHMANNLABORGERATE 德国赫施曼液体体积操作产品——我们提供移液系统整体解决方案 从溶解黄金的王水连续分取,到高粘性培养基的无菌分装从上千毫升的分装移液,到最小10ul试剂的自动连续灌装 labopette@移液器 最符合人体工学原理,最适于分液的移液器 ● 完美的人体工程学:天才的设计可用于快速,稳定,不疲劳的移液操作。 ● 无交叉污染:安全滤芯以及整体高温灭菌可以防止交叉污染。 ● 注重细节:独特的压力弹簧保证光滑移液,且不疲劳。 用于快速,.I可靠和稳定的移液 labopette移液器是杰出的人体工程学设计,尖端制造技术和独特的解决方案的结合。 减少疲劳的人体工学设计作品 优秀泊移液器在日常实验室需要能够完成持续,快速和可靠的工作。 labopette°移液器能最大程度的优化整个工作过程中各个环节(从吸液,排液,吸头适配和退吸头)确保对你的关节压力最小。保证日常的移液工作无疲劳 labopette~移液器是完美结合符合人体工学的多个设计。 有沟的外壳纹路保证无须大力就可紧密握持。独特的压力弹簧的机械实现顺滑的移液。 可靠的质量,计量稳定 精巧的内部设计使得整个移液过程无中断,实验结果稳定性好,适合各种高精度移液要求。且能自行校准。 工厂内设有德国计量局授权的DKD 计量实验室,保证产品生产达到最高的精度。 labopette,单道或多道移液器,整只消毒,带独立证书 9475601 947 5701 Labopette 多道移液器,整只消毒,带独立证书 0.5-10 0.01 1.50 1.00 9475602 9475702 Labopette 多道移液器,整只消毒,带独立证书 10-100 0.1 0.7 0.25 9475604 9475704 Labopette 多道移液器,整只消毒,带独立证书 30-300 0.20 0.60 0.25 9475406 labopette 移液器,单道可调,整只消毒,带独立证书 2-20 0.02 0.90 0.40 9475407 labopette 移液器,单道可调,整只消毒,带独立证书 10-100 0.1 0.80 0.15 9475408 labopette 移液器,单道可调,整只消毒,带独立证书 20-200 0.2 0.60 0.15 9475409 labopette 移液器,单道可调,整只消毒,带独立证书 100-1000 1.00 0.60 0.20 9475405 labopette 移液器,单道可调,整只消毒,带独立证书 500-5000 10.0 0.50 0.20 9475404 labopette移液器,单道可调,整只消毒,带独立证书 1000-10000 20.0 0.60 0.20 8道 12道 9475601 947 5701 Labopette 多道移液器,整只消毒,带独立证书 0.5-10 0.01 1.50 1.00 德国赫施曼实验室仪器公司推出10ml系列的电子瓶口稀释仪,其精度更高,分辨率可达1pl。已在以下各种分析仪器使用中的试剂稀释和高精度检测中使用! 房原子吸收光谱仪(AA)高效液相色谱仪(HPLC) 电感耦合等离子分析仪(ICP) 气相色谱仪(GC) 流动注射化学分析仪 (FIA SFA CFA) 主要应用领域 ● 气相、液相色谱样品的制备 . 原子吸收、离子色谱样品的制备 液闪样品的制备 ● 毒理分析样品的稀释 无菌或腐蚀性液体连续分液 稀释度 加稀释液体积 加标样体积 稀释后总体积 1/2 5ml 5ml 10ml 1/5 8ml 2ml 10ml 1/10 9ml 1ml 10ml 1/100 9.9ml 0.1ml 10ml 1/1000 9.99ml 0.01ml 10ml 1/10000 9.999ml 0.001ml 10ml 油品检测 . 金属分析,矿业检测 水质,土壤检测 . 烟草,饮料质控 药品质控,塑化剂检测 通过 opus 电子瓶口分配器与高精度的 hirschmann 移液器,电子移液器等移液工具结合,我们可以取代容量瓶实现不同稀释比的一步实现。 最小加液精度可达1pl(仅限10ml)。加液范围从 500ml~10pl。 全能的瓶口分配器 德国赫施曼瓶口分配器不区分所谓的“酸碱型”和“有机型”,只有能分取几乎所有化学试剂,甚至王水的全能型 ceramus/ceramus -classic 系列瓶口分配器,以及性价比高的 EM 瓶分分配器。且终生无须校准。 Ceramus系列瓶口分配器 氢氟酸瓶口分配器 可最小体积 10ul 连续分液的高精度免维护中试灌装机 德国赫施曼 opus电子瓶口分配器,最小显示精度可达1pl,小数点后3位。最小分液可达到10pl。最高精度可达0.6%。 与液体接触部分都为耐腐蚀材料,无塑化剂成分,可以用于药品无菌灌装以及高纯化学品中试工艺分装。目前已在东北制药厂,德国拜耳制药等大型药企客户,以及芯片研发企业大量应用。 可自动监测泵管堵塞和破裂的智能蠕动泵分液器 德国 hirschmann rotarus高精度蠕动泵分液器是最新型的高精度蠕动泵。其采用用射频识别(RFID)技术智能监测泵头和泵管,避免混淆。并具有有自动监测泵管的破裂和堵塞的智能功能。 除主机内置控制面板,并可外接TFT 液晶屏控制器,可进行多种分液参数的设置。 产品种类包含多种不同功率的马达,以及针对实验室环境和工业完全防水防尘环境要求的不同外壳设计,适用于实验室,工业各种分液领域。 从高粘度的胶水,培养基的快速分装,到腐蚀型液体高温慢速缓释,从食品药品无菌分装到分配半导体生产高纯液体输送都能胜任。 精细点样的毛细管 我们不仅能提供用于精细点样的 end-to-end 高精密毛细管(minicaps@),而且还能提供带刻度线和色标的精密刻度毛细管(ringcaps@)。准确度达+/-0.001 mm,达0.25%,规格从0.5pl到200pl。德国唯一的精密玻璃毛细管生产商,世界顶尖高精密玻璃毛细管仅有的三家生产商之一。 德国赫施曼移液管控制器系列产品 从生物安全到化学分析,从手动到电磁感应充电,从微量吸管到200ml 胖度吸管,从可整体高温灭菌到电池工作时间最长,我们提供最全系列的移液管控制器。 符合各种国际标准的计量器具 我们提供满足各种国际标准的计量器具,从欧洲DIN, ISO, 美国USP, ASTM标准等。我们提供各种材质的计量器具,从透明,到棕色,从聚丙稀塞盖到耐化学腐蚀的 PTFE 塞盖。可以满足用户各种精度需要。 带独立识别号可计量溯源的计量产品 我们可以提供带独立识别号的计量产品。通过带独立识别号的计量器具,可以获得象指纹一样的身份识别,使每个计量器具在整个使用过程中都具有唯一性。方便日常校准,计量回溯检测等。同时可以使计量器具器具实现专属使用,防止试剂交叉污染。 所有标记识别号可耐腐蚀和清洗剂清洗,永不消褪。 识别号形式可包括;数字和文本,条形码,二维码等。 德国赫施曼 solarus@光能数字电子滴定器是唯一直接用太阳能充电,无须电池的绿色滴定设备。不用调零、直接滴定,省时、快速、数字显示、消除读数的人为误差。还可酸碱滴定,甚至可移取王水。 同时 通过RS-232 串口或 USB接口。采用德国 Hirschmann 滴定数据采集和处理系统可实现滴定过程的分段或全程记录控制。并可图表化显示滴定时间,实验次数和滴定曲线等,并以XLS电子表格, word 文档形式保存。由此来实现对滴定数据采集的自动化、无纸化,工作步骤的规范化,防止人为篡改数据,保证数据真实性。 可用鼠标控制的电子滴定器 德国赫施曼 opus°电子滴定器是滴定领域的最新产品!它比传统滴定管更加简便、舒适、快捷、精确。 对于您预设的滴定,可以自动快速泵液,选择预滴定量,然后按滴定键进行滴定;对于没有预设的滴定,可手动按键或鼠标单滴操作,可以精确到10pl的水平,消除人为读数误差,使实验数据更为精确和数据重复性保持一致,速度更快。 滴定全过程为电子驱动控制,同时可以利用液晶触摸屏操作或转入电脑自动程序控制,保存数据。特别适合高通量滴定。 德国 Hirschmann(中国)技术和售后服务中心北京市朝阳区朝阳路71号锐城国际大厦1519室电话:010-85781220传真:010-85781220网址: www.hirschmannlab.com.cnE-mail:hbh@hbhlab.com www.hirschmannlab.com.cn
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
北京翰百赫仪器有限公司(德国赫施曼中国技术服务中心)为您提供《环境水中有机污染物检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中其他检测,参考标准《暂无》,《环境水中有机污染物检测方案 》用到的仪器有德国Hirschmann 电动移液管控制器、德国Hirschmann solarus光能电子滴定器、德国Hirschmann Opus电子滴定器、德国Hirschmann ceramus 瓶口分配器、德国Hirschmann EM-有机型瓶口分配器。
