当前位置: 化药制剂 > 含量测定 > 方案详情
化学药中主要物质含量检测方案
检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
土霉素抗菌谱和应用与四环素相同,可作为立克次体病、支原体衣原体感染、霍乱、鼠疫、布鲁菌病、兔热病等的治疗。本品治疗布鲁菌病和鼠疫时需与氨基糖苷类联合应用。以下是赛智科技利用STI501高效液相色谱仪对土霉素进行的HPLC检测方案。(本应用方案请勿转载,侵权必究)
Surwit 应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 Suruit 土霉素高效液相 HPLC 检测方案 技术服务部--张丹丹 【土霉素】 土霉素:抗菌谱和应用与四环素相同。本品对肠道感染,立克次体病,包括流行性斑疹伤寒、地方性斑疹伤寒、落基山热、恙虫病和Q热,支原体属感染和衣原体属感染等疾病,与四环素有密切的交叉耐药性 【基本信息】 中文名称:土霉素 英文/拉丁名称Oxytetracycline 制剂规格:片剂、胶囊、软膏、眼膏 CAS号:79-57-2 分子式:C22H24N209 分子量:460.43 性状:常用其盐酸盐,为黄色结晶性粉末 结构式: 用途: 1.本品可作为立克次体病、支原体衣原体感染、霍乱、鼠疫、布鲁菌病、兔热病等的治疗。本品治疗布鲁菌病和鼠疫时需与氨基糖苷类联合应用。 2.由于致病菌的耐药性,仅在病原菌对该品敏感时,可作为选用药物:对该品敏感的大肠埃希菌、产气肠杆菌、洛菲不动杆菌、志贺菌属、流感嗜血杆菌(仅限于呼吸道感染)和克雷伯菌属(限于呼吸道和泌尿道感染)等革兰阴性杆菌感染。该品不宜用于任何类型的葡萄球菌或溶血性链球菌感染 3.该品可用于对青霉素类过敏的破伤风、气性坏疽、雅司、梅毒、淋病和钩端螺旋体病以及放线菌属、李斯特菌感染的患者。 4.可用于急性肠道阿米巴病和中、重度痤疮患者作为辅助治疗。 以下是赛智科技利用 STI501高效液相色谱仪对土霉素进行的HPLC 检测方案。 (本应用方案请勿转载,侵权必究) 1、仪器与试剂 1.1仪器、设备 501 高效液相色谱仪 Vertex C18 色谱柱:250mm×4.6mm×5um 分析天平 容量瓶 1.2试剂 醋酸铵(AR) 乙二胺四乙酸二二(AR) 赛智科技(杭州)有限公司 浙江省杭州市东冠路611号金盛科技园3号楼5-6楼 网址: www.surwit.com www.hplc.com.cn Fax: 0571-28021920 应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 三乙胺(AR) 醋酸(AR) 盐酸(AR) 乙腈(HPLC) 2、供试品溶液和对照品溶液的制备 供试品溶液的制备耳取本品约25mg, 精密称定,置50ml容量瓶中,加入 0.01mol/L 盐酸溶液溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取5ml, 置25ml容量瓶中,用0.01mol/L 盐酸溶液稀释至刻度,摇匀,待上机测试用。 对照品溶液的制备 耳取适量对照品,同上述供试品溶液制备方法,得适宜浓度的标准溶液,摇匀,待上机测试用。 3、色谱条件 色谱柱: C18,4.6 mmx250 mm, 粒度5Hm 流动相:乙乙:醋酸铵溶液=88:12 进样量:10ul 波长:280mm 流速: 1.0ml/min 4、测定法 分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各10ul, 注入液相色谱仪,测定,即得 5谱图 Fax: 0571-28021920 E-mail: surwit@hplc.com.cnTel: 赛智科技(杭州)有限公司E-mail: surwit@hplc.com.cn浙江省杭州市东冠路金盛科技园号楼-楼Tel: 址: www.surwit.com www.hplc.com.cn
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
赛智科技(杭州)有限公司为您提供《化学药中主要物质含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《化学药中主要物质含量检测方案 》用到的仪器有STI501等度高效液相色谱仪、STI501等度高效液相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
