熔融指数仪在聚酯熔体黏度测定中的应用 Dynisco 中国 聚酯熔体黏度测定的意义 熔体黏度是聚酯质量的核心指标。如果黏度偏低,喷丝板容易沾板,断头增多,切换成功率降低,影响满卷率,并使成品丝的强度降低,伸长变大且不匀率增大,染色性能不佳,容易出现斑条。黏度偏高,非牛顿指数越低,纺丝越容易使熔体破裂,导致毛丝断头增多,伸长变小且不匀率增大,吸色性能变差。 在传统的聚合物熔体黏度测试中,更多使用的是毛细管流变仪。其优点在于结构简单,可以在较宽的范围调节熔体速率和温度,得到十分接近于加工条件的流变学物理量。熔融指数仪的优势在于价格便宜,测试方法简单,满足了中小企业对聚酯熔体黏度测试的需求。 熔融指数仪测定的基本原理 熔融指数仪的测定方法是在规定温度条件下,用高温加热炉使被测物达到熔融状态,这种熔融状态的被测物,在规定的砝码负荷重力下通过一定直径的小孔进行挤出试验。在日常工作和研究中,用熔体流动速率(MFR)来表示熔融状态下的流动性、黏度等物理性能。 熔体流速与黏度成反比。高黏度材料流动阻力较大,因与低黏度材料比较,在相同的特定条件下流速更慢。因此,高MW(分分量)聚合物的 MFR值较低,而低MW(分子量)聚合物的 MFR 值较高。 熔融指数仪的基本结构 1 A方法 计算公式如下: MFR=M600 T M是单位时间T内搜集搜材料质量克数。MFR值的单位是g/10 min. (每10分钟流过的克数). A/B方法 A/B方法是集合A方法和B方法对同一材料进行测试。从A方法测试得来的熔体流动速率,与B方法流体方程得到的结果相同,以测得熔体表观密度。做这个试验的价值是获得有效的熔体表观密度,以后可用于在B方法下(无需人工切割或砝码)以获得A方法的测试结果(操作员必须采用人工切割或砝码) 计算公式如下: Aethod BMFR= TRLp 600TBMethod A MFR=M 600 TA mLR²T R=活塞半径(cm), TB (sec) 是方法B移动距离L所需时间, TA(sec) 是A方法每次切割料时的间隔时间,L=方法B标示长度(mm),M是A方法很短的TA时间内搜集到的材料的克数。MFR值的单位是g/10 min。p(g/cc)是表观密度,与定义方法等同。方法B的流动速率必须等同于A方法。 两种测试方法得到的熔体表观密度的表现应该是相同的。DYNISCO 分析仪推荐采用分别从 A/B 方法中中得到的聚合物材料的至少五个值的平均值。这个熔体表观密度平均值可以用于方法B,进而得到不用切割的A 方法的值。之所以被称为“熔体表观密度”,因为它实际上是一个相关系数,使A方法与B方法保持一致。如果在A/B测试中,料筒与活塞质检无任何泄露,挤压膨胀无气泡,或未发生其他次要因素,那么可以评估真实的熔体密度。所有的长度的单位为毫米。 B方法 和依据时间测量挤出物重量的A方法不同,B方法基于体积排量测定材料的流动特性。与A方法不同,B方法无需对挤出物进行行割和称重。方法AB方法可以用熔融体积流动速率(MVR)直接表示,单位为ml/10min。从B方法测试结果关联到A方法,表观密度必须已知。 ( 表观密度的测定方法已在上一章中通过A/B方法予以说明。未知表观熔体密度,MFR值无法通过B方法计算得出。有些实验室从来不测量MFR, 而是直接测MVR。 ) 2熔融指数仪在聚酯熔体黏度测定中的应用 活塞向下的移动时间取决于数字编码器控制的计数器。编码器的移动是遵从活塞杆顶部所放砝码的底部形成。利用Dynisco聚合物测试系统标示,A方法和B方法在相同的位置启动。标示可以是任意希望的长度,测试可以是任意数字,只要总长度不超过从起点到活塞移至口模顶部位置的距离(x25.4mm)近年来B方法的使用越来越广泛,原因在于B方法操作更为简单(物料装载后,无需手动操作),且在常规分析中中加精确。此外,编码器系统使其从一次运行中得到更多。 B方法的计算公式如下: R=活塞半径(cm), T (sec) 距离L所需时间, L=B方法标示长度(mm),p=聚合物熔体表观密度 (g/cc). 总结 聚酯的纺丝及注塑成型等加工都是在熔融状态下进行的,黏度是流变性能中最重要的参数之一。使用熔融指数仪进行方便快速的测定,有利于确定最佳工艺条件,提高产品质量。 附: Dynisco 熔融指数仪 LMI 系列 LMI系列产品是汲取客户反馈意见的产品,包括了一系列关键的功能和选件,融入了重新设计后方便易用的菜单结构的彩色触控屏界面、USB 通信、气动砝码举升系统及可堆叠的砝码、强力压料机、准确性更高的数字编码器、重新设计的切料机选件及改进软件。 堪称熔融指数仪最新发展的 LMI, 能够提供广泛的数据,不仅包括熔融指数值,而且还包括剪应力、剪切速率、黏度、表观熔体密度及测试条件。关键属性的增加与改良,有助减轻熔体指数测试带给技术人员的负担,改善数据的重复性。 ( 参考文献: ) ( 《浅析聚酯熔体直纺 POY 品质的影响因素》 徐仲久 ) 《熔融指数仪用于聚酯熔体动力黏度的测定方法》张翠丽 3 熔融指数仪在聚酯熔体黏度测定中的应用
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
单尼斯科(上海)仪器仪表有限公司为您提供《聚酯中熔体黏度检测方案 》,该方案主要用于合成树脂/塑料中熔体黏度检测,参考标准《暂无》,《聚酯中熔体黏度检测方案 》用到的仪器有null。
