盐酸特比萘芬中有关物质检测方案(液相色谱柱)
检测样品
原料药
检测项目
限度检查
关联设备
共0种
下载方案
按日本药典规定的液相色谱法,用YMC-Pack Pro C18 RS色谱柱(规格:5um,3.0*150mm;货号:RS08S05-1503WT)检查盐酸特比萘芬的有关物质,系统适应性试验结果满足要求,测定结果令人满意。
HPLCDATA SHEET 于儿匕十7彳>墟酸墟Terbinafine hydrochloride A110708A 1. 色谱条件见谱图说明。
关闭
1/1
深圳凯米斯科技有限公司为您提供《盐酸特比萘芬中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于原料药中限度检查检测,参考标准《暂无》,《盐酸特比萘芬中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
