Suruit应用方案 应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 白头翁的高效液相色谱 HPLC 检测方案 技术服务部-董锹燕 【白头翁】 本品为毛莨科植物白头翁 Pulsatilla chinensis (Bge.)Regel 的干燥根。春、秋二季采挖,除去泥沙,干燥。 【性状】 本品呈类圆柱形或圆锥形,稍扭曲,长6~20cm, 直径0.5~2cm。表面黄棕色或棕褐色,具不规则纵皱纹或纵沟,皮部易脱落,露出黄色的木部,有的有网状裂纹或裂隙,近根头处常有朽状凹洞。根头部稍膨大,有白色绒毛,有的可见鞘状叶柄残基。质硬而脆,断面皮部黄白色或淡黄棕色,木部淡黄色。气微,味微苦涩。 【主要成分】含原白头翁素,皂甙等。 【功能】凉血、清热、解毒 以下是赛智科技利用 LC-10Tvp 高效液相色谱仪对白头翁进行的 HPLC 检测方案。 (本应用方案请勿转载,侵权必究) 1、仪器与试剂 1.1仪器、设备 LC-10Tvp 高效液相色谱仪 Vertex 色谱柱:250mm×4.6mm×5m 分析天平 超声提取仪 针式过滤器 微孔滤膜:0.45Pm 1.2试剂 甲醇(色谱纯) E-mail: Ssurwit@hplc.com.cn Tel: 0571-28021919 Fax: 0571-28021920 赛智科技(杭州)有限公司 2、供试品溶液和对照品溶液的制备 对照品溶液的制备取白头翁皂苷 B4对照品适量,精密称定,加甲醇制成每 1ml 含0.1mg 的溶液,即得。 供试品溶液的制备取本品粉末(过三号筛)0.2g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,加甲醇10ml, 密塞,超声处理(功率150W, 频率40kHz)25分钟,放冷,滤过,滤液置250ml量瓶中,用少量流动相洗涤容器及残渣,洗液并入同一量瓶中,加流动相至刻度,摇匀,即得。 3、色谱条件 色谱柱: C18,4. 6 mmx250 mm, 粒度5 Hm 流动相:甲醇:水=64:36 波长:203nm 流速:1.0 mL/min 4、测定法 分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各20ul,注入液相色谱仪,测定,即得 5、谱图 更多检测方案请与赛智科技联系 全国服务热线:400001 2010公司总机:0571-28021919技术服务热线:0571-28021930官网: www.surwit.com E-mail: Ssurwit@hplc.com.cn ( T el: 0571-28021919 ) Fax: 0571-28021920 赛智科技(杭州)有限公司浙江省杭州市东冠路金盛科技技号楼-楼网址: www.surwit.com www.hplc.com.cn
关闭产品配置单
赛智科技(杭州)有限公司为您提供《中药中主要物质含量检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药中主要物质含量检测方案 》用到的仪器有赛智LC-10Tvp梯度高效液相色谱仪、赛智LC-10T等度高效液相色谱仪。
