HPLCDATA'SHEET 7卜儿八又夕千少力儿沙人水和物Atorvastatin calcium hydrate R100421E Standard solution (0.01 mg/mL) 1 mAU 1 H3C .CH3 0 OH OH CO2 15- Ca2+.3H2O 10- 2 Atorvastatin calcium hydrate 5 0 R100517A Column :YMC-Pack Pro C18 RS (5 um, 8 nm) 250X4.6 mml.D. Eluent :A) citric acid buffer*/acetonitrile/THF (40/10/10) B)acetonitrile/THF (1/1) 7%B (0-40 min), 7-40%B (40-80 min) ※Dissolve 10.5 g citric acid monohydrate in 900 mL water Flow rate → adjust pH 5.0 by 28% ammonia solution → add water to make 1000 mL : 1.3 mL/min Temperature :40℃ Detection : UV at 254 nm Injection : 20pL (日本薬局方収載原案記載条件;純度試験) 阿托伐他汀钙有关物质检查色谱条件(JPⅩⅥ)仪 器:液相色谱仪检测器:UV (254nm)色谱柱:YMC-Pack Pro C18 RS色谱柱(内径:4.6mm 长度:250mm 粒径:5微米)流动相A:缓冲溶液*-乙腈-四氢呋喃 4:1:1(*缓冲溶液:取10.5g枸橼酸一水合物溶于900ml水中,用氨水溶液调pH至5.0,再加水至1000ml。)流动相B:乙腈-四氢呋喃 1:1梯度洗脱:见图谱。柱 温: 40℃流 速:1.3ml/min(调整阿托伐他汀色谱峰保留时间约16分钟) 进样量:20ul
关闭产品配置单
深圳凯米斯科技有限公司为您提供《阿托伐他汀钙中有关物质检查检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于原料药中限度检查检测,参考标准《暂无》,《阿托伐他汀钙中有关物质检查检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
