Http://www.pschina.com.cnE-mail: info@pschina.com.cn 上海杰星生物科技有限公司 MERCK 水质分析仪 Spectroquant@ AQA 分析质量保证系统 (MOVE100;NOVA60;PHARO100,300等) ——值得信赖的仪器校验专家 还在纠结于仪器的测量误差?是否在为在线分析仪器与实验室测量结果不一致而烦恼?马上体验默克AQA 分析质量保证系统,带您进入--个完善的分析质量保证测试系统。 默克 AQA 分析质量保证系统是通过验证光度计的主机系统、整个测试系统、样品成分的干扰情况,以确保用户每次得到准确、、可重现性的分析测量结果,它适用于德国默克 Spectroquant"Pharo和 NOVA系列的所有仪器。 AQA 确保您每次测量的准确性和可信度! 水质分析行业的单参数标准溶液—适用于所有的光度计仪器 不同浓度和测试参数的标准溶液,使用简单方便,无需稀释工作 标准溶液可用于仪器校准 涵盖了水质分析的常规参数:氨氮, COD, 硝酸盐,亚硝酸盐,总磷,总氮,硫酸盐等 可以溯源到 NIST 标准,并提供完整的 COA 分析质量报告证书 所有标液不仅适用于默克的仪器,同时可用于其他品牌的仪器 Spectroquant@ PhotoCheck 标准吸光度值溶液 >吸光度值通过使用一级标准物质 (NIST准准)验证过的参比分光光度计进行确认 > 可以溯源至相关国际标准,测试过程符合 DIN EN ISO 9001 和14001 的要求 测试结果可以传输给打印机或电脑,生成用户需要的数据文件 3年的使用寿命 Spectroquant@ CertiPUR@ UV/VIS 标准溶液于适用于所有的光度计仪器 验证 UV/VIS 分光光度计的稳定性和准确性 可以验证光度计的吸光度,杂散光和波长准确性 符合 GLP, GMP, USP 和DIN9001 或 EN45001 的要求 >所有标液不仅适用于默克的仪器,同时可用于其他品牌的仪器 Spectroquant@ CombiCheck 多参数混合标准溶液 可以直接溯源至NIST一级标准 R1标准溶液用于 AQA2 进行回收率测试 R2标准添加溶液用于 AQA3 验证干扰的存在情况 Spectroquant@ PipeCheck 检测移液器准确性 符合内部质量控制(IQC)的要求 简化移液器校验工作 Spectroquant@ Multy 验证溶液(适用于默克Multy仪器) 用于检测默克 Multy 仪器测量的准确性和重复性 密封瓶包装 可以溯源至NISTT((SRM2032,935a)标准 包含零点标液和检测6个波长下各自不同的吸光度值的标液 >2年的使用寿命 Spectroquant@参比溶液:余氯,二氧化氯和臭氧(适用于默克 Picco 和 Multy 仪器) 用于检测默克 Picco 和 Multy 仪器测量的准确性和重复性 包含零点管和稳定的比色溶液 > 提供完整的COA 分析质量报告证书 > 2年的使用寿命 AQA 分析质量保证系统简介 1.AQA1-验证仪器主机系统 使用 PhotoCheck 波长准确性检查溶液或CertiPURQ UV/VIS 标准溶液进行 AQA1。 仪器 功能测试 产品 订货号 PiccoCl2/O3/ClO2/CyA/pH 检查吸光度 参比溶液 1.19301.0001 Multy 检查吸光度 验证溶液 1.19302.0001 NOVA, Pharo 检查吸光度 PhotoCheck 1.14693.0001 Pharo 100, Pharo 300 检测吸光度,杂散光,波长准确性 UV/VIS 标液 1.08160.00011.04660.0001 1.08161.0001 1.08166.0001 Pharo 300 检测UV波段的杂散光 UV/VIS 标液 1.08163.0001 PhotoCheck 是一套性质稳定,具有标准吸光度值的溶液。其吸光度值通过使用一级标准物质(NIST标准)验证过的参比分光光度计进行确认,保证这种测试方式可以溯源到相关国际标准。因此 PhotoCheck 是可以溯源到国际标准的,同时其测试过程也符合 DIN EN ISO 9001 和14001的要求。测试结果可以传输给打印机或电脑,生成用户需要的数据文件。可反复使用,三年的使用寿命。 2.AQA2-验证整个测试系统 在 AQA2模式中,使用经过认证的多元素混合标准溶液 (CombiCheck 中R1标准溶液或单参数标准溶液)对整个测试系统(仪器+测试试剂盒+移液器+操作者)进行验证。 使用 CombiCheck 中 R1标准溶液检测整个系统(不同的订货号用于检验不同的测试盒): 产品名称 订货号 功能 CombiCheck10 1.14676.0001 可验证的参数:氨氮,COD, 磷酸盐,硫酸盐,硝酸盐,氯化物 CombiCheck20 1.14675.0001 可验证的参数:氨氨, COD, 磷酸盐,硫酸盐,硝酸盐,氯化物 CombiCheck30 1.14677.0001 可验证的参数:镉,铜,铁,锰 CombiCheck40 1.14692.0001 可验证的参数:铝,镍,锌,铅 CombiCheck50 1.14695.0001 可验证的参数:氨氮, COD,总氮 CombiCheck60 1.14696.0001 可验证的参数:氯化物,COD CombiCheck70 1.14689.0001 可验证的参数:氨氨,COD, 总氮 CombiCheck80 1.14738.0001 可验证的参数: COD, 磷酸盐,硝酸盐 CombiCheck 质量控制试剂,是多参数混合标准溶液。它是您在日常工作中,检验您的整个分析系统的理想选择。它既可以检测每个测试试剂盒,也可以检测仪器本身的性能。这些标准溶液可以直接溯源到 NIST 一级标准。每一种 CombiCheck 试剂包括一瓶 R1标准溶液和一瓶R2标准添加溶液(用于AQA3)。AQA2 只使用 CombiCheck 试剂盒中的R1标准溶液,如果测试结果与标准溶液的标准值一致,那么就可以确定整个分析系统是正常的。如果测试结果发生了偏差,那我们就要寻寻产生偏差的原因。 根据您目前所使用的测试盒选择对应的 CombiCheck 标准溶液,如需上门验证服务,可免费提供,具体请询问默克一级代理商:上海杰星生物科技有限公司 使用单参数的标准溶液检测整个系统(同时适用于其他品牌的光度计产品): 水质分析行业的 CRM 单参数验证标准溶液 > 不同浓度和测试参数的标准溶液,使用简单方便,标准溶液可用于仪器的校准。 > 涵盖了水质分析的常规参数::氨氨, COD, 硝酸盐,亚硝酸盐,总磷,总氮,硫酸盐等。 > 所有标液不仅适用于默克的仪器,还可以用于其他品牌的仪器。 > 可以溯源到 NIST 的标准参比物质(SRM)标准,并提供完整的 COA 分析质量报告证书。 > 节约用户时间,无需稀释工作即可直接使用。 Qiandar > 根据您目前测试的参数选择对应的 CRM 单参数标准溶液。 使用PipeCheck 检测移液器准确性 产品名称 订货号 功能 SpectroquantR PipeCheck 1.14962.0001 使用 PipeCheck 检测移液器准确性 根据内部质量控制(IQC)的要求,移液器的准确性是需要定期进行检验的。用户通常利用经过校准的天平,使用称重法进行这一检验工作。然而,我们不是随时都能找到天平。使用 PipeCheck,即使在没有天平的情况下,您同样可以对您的移液器进行检查,同时以文件的形式记录下相关结果。 3.AQA3- 验证样品成分干扰情况 除了对整个系统进行验证,由于样品中可能会存在干扰因素,因此也需要验证每一种测量误差。标准添加法(使用 CombiCheck标准添加溶液R-2)或者稀释法可以用来识别由于基质效应所造成的测量误差。所有这些干扰都可以根据回收率进行判定,并采取适当的措施进行校正,如相应的样品预处理措施。在 Pharo 系列仪器中,仪器本身(AQA-3)即支持这种功能。 4.进行 AQA 验证过程中,我们可以提供的其他产品 产品货号 中文描述 包装规格 4730331BR 有机型瓶口分液器,数字可调型,0.5-5ml, 含有 SafetyPrime 安全回流阀 1/PK 4730131BR 有机型瓶口分液器,游标可调型, 0.5-5 ml, 含有 SafetyPrime 安全回流阀 1/PK 704780BR 微量移液器 Transferpette@ S, D-1000, 数字可调量程,100-1000 ul 1/PK 704782BR 微量移液器 Transferpette@ S, D-5000,数字可调量程,500-5000 ul 1/PK 712521BR 散装移液器吸头,PP材质,50-1000ul,蓝色,未灭菌,符合IVD标准 1000/PK 712516BR 散装移液器吸头, PP材质, 2-200ul, 黄色,未灭菌,符合IVD标准 1000/PK 37249BR 容量瓶, BLAUBRANDQ,A 级, 100ml, DURANQ,NS 12/21 PP材质 2/PK 37251BR 容量瓶, BLAUBRANDQ,A 级, 250 ml, DURANQ, NS 14/23 PP材质 2/PK 37252BR 容量瓶, BLAUBRANDQ,A级,500ml, DURAN@, NS 19/26 PP材质 2/PK 37253BR 容量瓶, BLAUBRANDQ,A级,1000 ml, DURANQ, NS 24/29 PP材质 1/PK 2167824SC 容量瓶A级, 100ml, DURANQ, NS 12/21 PP材质 2/PK 2167836SC 容量瓶,A级, 250ml, DURAN@,NS 14/23 PP 材质 2/PK 2167844SC 容量瓶,A级,500ml, DURAN@, NS 19/26 PP材质 2/PK 2167854SC 容量瓶, A级, 1000 ml, DURANQ,NS 24/29 PP材质 2/PK 23758BR Schilling 式自动回零滴定管, SILBERBRAND, 50ml, 附有1000ml试剂瓶 1/PK 22763BR 自动回零滴定管, BLAUBRANDQ, 含中间阀, 50:0.1 ml, 侧滴型滴定阀, PTFE 阀芯 1/PK 2432936SC DURAN@滴定管,含中间阀, 50:0.1ml,直滴型滴定阀,玻璃阀芯 2/PK 2433036SC DURAN@滴定管,含中间阀, 50:0.1 ml, 直滴型滴定阀, PTFE 阀芯 2/PK 27817BR 刻度移液管, BLAUBRANDQ,AS 级,2类(标称量程刻度位于顶端), 1:0.01 ml 12/PK 27819BR 刻度移液管, BLAUBRANDQ,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端), 2:0.02 ml 12/PK 27821BR 刻度移液管, BLAUBRANDQ, AS级,2类(标称量程刻度位于顶端), 5:0.05 ml 12/PK 218013651SC 蓝盖瓶,250ml 10/PK 218014459SC 蓝盖瓶,500ml 10/PK 218015455SC 蓝盖瓶,1000ml 10/PK Spectroquant@测试相关试剂 条码识别功能,使操作过程快速简单 可以根据需要选择使用预装管测试盒或是低成本的经济装测试盒 采用10点校准技术,所有的测试试剂盒都具有完整的质量控制文件 本公司专业供应各种水质分析测试试剂盒,以上为部分摘录,如需其他产品及详细技术资料,请联系我们! 默克水质分析产品系列 pH 测试试纸 定性/半定量测试试纸 半定量快速测试盒/测试项 RQ 反射仪系统 Pharo 多功能水质分析系统 手持式多参数测试仪 NOVA 多参数水质分析仪 Multy 多参数水质分析仪 默克消解器 上海杰星生物科技有限公司常年作为默克的一级代理商,其提供的水质与食品分析产品可以实时实地得进行现场快速水质检测和实验室常规水质分析,可以分析的参数包括氨氮, COD, TOC,总磷,总氮,总铬和六价铬,余氯,总氯,臭氧,硝酸盐,溴酸盐,氰化物,各种金属离子等近百种指标,该产品系列包括 Pharo300紫外可见光分光光度计, Pharo100 可见光分光光度计, RQ反射仪, NOVA 多参数水质分析仪, Picco 便携式单参数比色计,浊度仪等,广泛用于环境监测,市政污水,自来水,食品饮料,农业,医药化工,科研,工业水处理等各行各业。与此同时,还提供定性、半定量分析试纸条、PH测试试纸、高精度的快速水质测试盒等产品,能满足您现场应急检测和实验室预分析等需求。如需要水质分析产品及详细技术参数,请联系我们! 在实验室解决方案中,上海杰星生物科技有限公司将成为您忠诚的合作伙伴。本公司秉承提供“最优秀的专业产品,最完善的技术服务!”为宗旨!不断开拓与创新,以加速您工作与事业的进程,成为您事业成功的得力伙伴和助手! 实验室相关产品专业供应链服务商!办公地址:上海市,苏州市,泰州市,杭州市等。第
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
上海杰星生物科技有限公司为您提供《环境水中其他检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中其他检测,参考标准《暂无》,《环境水中其他检测方案 》用到的仪器有null。
