山地土壤含氮量的测定 实验目的 用凯氏定氮法测定山地土壤中的含氮量(不含硝态氮)。 实验原理 样品在加速剂(硫酸铜(催化剂);硫酸钾(提高沸点))的参与下,加入浓硫酸进行消解时,各种含氮有机化合物,经过复杂的高温分解反应,转化为铵态氮,碱化后蒸馏出来的氨用硼酸吸收,以酸标准溶液滴定,计算土壤的含氮量(不含硝态氮)。 实验仪器与试剂 1.仪器:分析天平,感量:0.0001g(上海精科仪器);hanon SH220石墨消解炉,带排废系统(海能仪器);hanon K9840半自动凯氏定氮仪(海能仪器);消化管(与消解炉、定氮仪配套),容积为280ml;酸式滴定管;锥形瓶;500ml、1000ml容量瓶各一个;烧杯 试剂:浓硫酸(18.4g/ml);基准无水碳酸钠;硫酸铜;硫酸钾;硼酸(20g/L,按混合指示剂:硼酸=1:100加入指示剂);40%氢氧化钠溶液;混合指示剂(甲基红:溴甲酚绿=1:5);蒸馏水。 实验步骤: (1)硫酸标准溶液[C(1/2H2SO4)=0.01mol/L]的配制:用移液管移取1.50ml浓硫酸,稀释到500ml容量瓶,定容。称取已灼烧的基准无水碳酸钠0.05g,转移至锥形瓶中,加50ml蒸馏水溶解,加入5滴混合指示剂,用配制的硫酸进行滴定。准确移取100ml已标定的硫酸溶液,稀释到1000ml容量瓶,定容。 (2)称样:准确称取风干的山地土壤试样1g(精确至0.0001g)。 (3)土壤的消解:将试样送入干燥的消化管底部(注意不要挂壁),加入0.2g硫酸铜,3.0g硫酸钾,再加入10ml浓硫酸,摇匀(做4个平行和1个空白实验)。将消化管置于hanon SH220石墨消解炉上,先设定200℃,加热30min,再将温度调制380℃,加热90min(包含试样变绿后继续消解的60min),冷却,待蒸馏。 (4)用hanon K9840半自动凯氏定氮仪蒸馏:蒸馏前先检查定氮仪,确认冷凝水已经打开,然后根据仪器提示设置加稀释水10ml,硼酸25ml,碱液60ml,蒸馏5min,淋洗水5ml,将干净的锥形瓶置于定氮仪上,做仪器空白,清洗仪器管道。待消解的样品冷却后,先做样品空白,再依次蒸馏每个样品。 (5)滴定:用配制的0.01mol/L的硫酸标准溶液滴定馏出液,由蓝绿色刚变为紫红色时即为终点,记录消耗硫酸标准溶液的体积。 实验结果 (1)0.01mol/L硫酸标准溶液的配制 编号 无水碳酸钠m(g) 消耗硫酸体积(ml) 硫酸浓度C(mol/L) 硫酸浓度平均值(mol/L) 稀释十倍后硫酸浓度(mol/L) 1 0.0575 10.21 0.1062 0.1047 0.01047 2 0.0518 9.38 0.1042 3 0.0573 10.41 0.1039 土壤含氮量:[(V-V0)×C×1.401/m]×100% V:样品消耗硫酸标准溶液的体积,mL V0:空白消耗硫酸标准溶液的体积,mL C:硫酸标准溶液的浓度,mol/L m:试样的质量,g 平行测定结果用算术平均值表示,保留小数点后3位。 V0=0.89mL 编号 样品质量m(g) 消耗硫酸的体积V(mL) 含氮量(%) 平均值(%) 1 1.0201 7.45 0.094 0.102 2 1.0390 7.84 0.098 3 1.0605 8.63 0.107 4 1.0450 8.49 0.107 (3)精密度 由资料可查得: 土壤含氮量(%) 允许绝对相差(%) >0.1 ≤0.005 0.1-0.06 ≤0.004 <0.06 ≤0.003 通过结果可算出绝对相差为0.013%,结果平行性不好。 分析与讨论 由测得的含氮量结果可以看出:1号与2号结果接近,3号和4号结果接近,但1号与3号的绝对相差超过允许值,可能是因为1号之前做的为空白,管路中没有残留的氨,也存在取样不均的因素。 另外,蒸馏时冷凝到锥形瓶中水的多少对结果也有影响,因为混合指示剂的变色点在pH=5.1,而水pH在7.0左右,所以要保证每个样品的蒸馏时间一样,仪器中间最好不要暂停,滴定过程中也尽量少用水去冲洗。 PAGE - 1 -
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《土壤中营养盐检测方案 》,该方案主要用于土壤中营养盐检测,参考标准《暂无》,《土壤中营养盐检测方案 》用到的仪器有海能SH220F石墨消解仪、海能K9840 自动凯氏定氮仪。
