当前位置: 大米 > 方案详情
大米中外观品质检测方案(食品品质检测)
检测样品 大米
检测项目 外观品质
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
农检领域的大米检测是保证国人主要食物质量的重要检测环节。其要求检测的大米外观品质指标主要有:粒形、碎米率、整精米率、透明度、碾精度、垩白粒率、垩白度、黄米病斑率、裂纹率、大米留胚率、糯米的阴米率、异品种和杂质等等,被检测的对象包括精米和糙米。万深检测公司与农业部稻米及制品质量监督检验测试中心合作,历经4年研发及实用推出了万深SC-E型大米外观品质检测系统,其采用双光源可切换增强模式的扫描成像,彻底解决了以往仪器中的垩白显像不清晰、大米自动分割等关键性难题。 该系统对单次检测样品量可达30g大米以上(可同时分析近4000粒的大米),被检测的大米不需要特定排样,由系统的算法自动分割开,允许修正各类结果以确保100%正确。分析时间每样品约1分钟左右,各项分析误差均控制在1~2%以内。具有大批量自动处理特性,一键式的自动分析,并实现大米样品的自动分类分析,如:自动算出色选垃圾中混入正常米的比率等,非常方便普通人员上手使用,检测分析结果和每粒的详细结果均可导出至EXCEL表。在2013年,我们提出实现的图像法已获批准为中国农业部新标准【大米】 NY/T 2334-2013。系统结合国家标准完成对稻谷和大米质量指标的自动检测,可代替人工对外观品质指标进行准确客观的评价,适用于科研院所、检测单位、粮食流通企业、加工企业等。目前,万深SC-E型大米外观品质检测系统已先期获得了中国水稻所、中国农科院、中科院遗传所、中科院国家基因中心、广东白燕粮油实业、益海粮油集团等近80家高端科研机构与大米生产厂家的良好使用和普遍认可,该仪器的分析精准度、稳定性均达到前所未有的新高度。
杭州万深检测科技有限公司(杭州市西湖区文二西路11号嘉乐金座418室,邮编310012) SC-G型自动考种及千粒重分析仪(含玉米果穗考种) 1、货物名称:SC-G型自动考种及千粒重分析仪(含玉米果穗考种) 玉米自动考种及千粒重分析仪 所配的各种种粒自动考种及千粒重分析仪 玉米籽粒分析的操作界面(最多可同时分析1000粒左右) 玉米10个果穗同时分析的操作界面 玉米35个截面同时分析的操作界面 2、主要用途:SC-G型自动种子考种分析及千粒重仪系统是根据图像识别原理来实现自动分析的。目标照明模式可在背光和普通日光之间切换。可用于各类农作物实粒种子(谷粒、玉米、小麦、油菜籽等)的精确考种、各类粮库的虫口计数分析,以及出苗数、整齐度、均匀度分析,可兼做表面光滑的昆虫计数或虫卵计数(如:米象、蚜虫、蚕卵、鱼籽等),以及被当作种子净度工作台用于种子净度检验。内置支持网上在线升级的模块。 3、主要性能指标 配A3幅面最高分辨率1600dpi × 1600dpi、紫光M1彩色扫描仪。可分析各类种粒的种粒直径1~20mm。扫描仪分析工作区:A3幅面(431.8mm×304.8 mm)。可同时成像分析10个玉米果穗、35个玉米截面、1000粒左右玉米籽粒。配500万像素分辨率的彩色数码拍摄仪,及水晶式超薄灯箱的背光光源(A4幅面)。具有图像调整、观察特性。 1).籽粒数分析速度、精度: 自动数粒速度:1500~3000粒/分钟,数粒误差≤±1%,监视修正即达100%正确。自动测出籽粒数、各籽粒的粒形参数(长、宽、长宽比、面积、等效直径、周长等),以及其平均值。自动千粒重分析的精度误差:≤±0.5%。具有对被分析目标颜色、形状进行自学习和再学习,并实现自动分类的特性。 2).果穗、截面分析速度、精度: 同时成像分析玉米果穗:10个/次/分钟、玉米截面:35个/次/2分钟。自动测出各玉米穗长、穗粗、秃尖长、左右穗缘角、穗行角、平均行粒数、粒厚、截面穗行数、穗粗、轴粗,以及其平均值,可测出各玉米截面上的平均粒长、平均粒宽等参数。 3).有被测样本条码、电子天平RS232重量数据的自动输入接口,插上电脑条码枪即可刷入样本条码编号;电子天平上的被测样本重量数据可一键送到电脑保存为EXCEL表。 4).全程电脑控制,高效、准确、简便易用,真正一键式操作,鼠标一点,结果即现。 5).辅助删补:用鼠标选择增加/删除,或直接用鼠标在屏上手工计数,以确保100%正确。目标区的个性化计数:对工作区视野中任选范围或矩形范围内的计数。 6).分析数据导出:分析图像结果可保存,以及按大小形状排列输出,自动形成总报表,统计分析结果能输出至Excel表,以及,以及按宽度、长度、面积等输出的排列图和测量图。 3. 供货配置表: SC-G型自动考种及千粒重分析系统 数量 备注 SC-G型自动考种及千粒重分析软件及《简明手册》 1张 光盘,3年免费升级 软件锁 1个 1年保换、2年保修 SC-G型自动考种及千粒重分析系统软件质量三包卡 1张 光盘电子文档中 A3幅面的紫光M1彩色扫描仪 1台 紫光公司全国联保1年 USB2.0接口的拍摄仪(彩色500万像素) 1台 非人为损坏,质保1年 水晶式背光照明超薄灯箱A4工作台板 1个 非人为损坏,质保1年 带RS232通讯接口的量程300g电子天平(精度1mg) 1台 AMPUT公司厂家联保1年 RS232接口通讯传输线 1条 非人为损坏,质保1年 种粒成像盘、种粒收纳小盘 各1 4. 推荐电脑配置(需另配,由投标的经销商在当地找供应商) 联想一体机(双核CPU / 2.0G内存/512M独立显卡/ 500G硬盘/DVD-RM/ 20”彩显/无线网卡) 【万深】官网:www.wseen.com Email:hzwseen@163.com 电话:0571-81387570,传真:0571-89714590
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
杭州万深检测科技有限公司为您提供《大米中外观品质检测方案(食品品质检测)》,该方案主要用于大米中外观品质检测,参考标准《暂无》,《大米中外观品质检测方案(食品品质检测)》用到的仪器有SC-E大米外观品质检测分析仪系统、万深SC-G自动考种分析千粒重仪含果穗考种、万深SC-X0型面粉粉色麸星检测仪、万深SC-G考种仪自动种子考种分析仪千粒重仪、万深SC-B2型高精度鱼卵自动计数仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
