当前位置: 空气 > 颗粒物 > 方案详情
空气中颗粒物检测方案
检测样品 空气
检测项目 颗粒物
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
激光粉尘仪是以激光为光源具有的袖珍式粉尘仪,符合卫生部行业标准的快速测尘仪;已有千台以上在全国各地使用。该仪器适用于公共场所可吸入颗粒物(PM10)浓度的快速测定、工矿企业生产 现场等劳动卫生方面粉尘浓度的检测,以及环境保护领域可吸入尘浓度的监测。
InnoTech创新科仪(香港)有限公司让世界更美丽,让地球更干净 认识粉尘的危害 什么是生产性粉尘?一般来讲,是在生产过程中产生的,并能较长时间漂浮在生产坏境空气中的固体微粒。生产性粉尘对人体的危害是多方面的,但最突出的危害表现在肺部,出于粉尘性质与化学成分不同,对肺部的危害差别很大,根据受害后的表现,粉尘引起的肺部疾患可分为三种情况:尘肺、肺部粉尘沉着症、粉尘引起的肺部病变反应和过敏性疾病。 二、 相关国家标准 1、国家标准 GB 5748-85《作业场所空气中粉尘测定方法》 2、铁道行业标准 TB/T2323-92《铁路作业场所空气中粉尘测定相对质量浓度与质量浓度的转换方法》 3、劳动部行业标准 LD98-1996《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》 4、国家职业卫生标准 GBZ2-2002《工作场所有害因素职业接触限值》及 GBZ 159-2004《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》 三、 粉尘检测方法 1、滤膜称重法 (1)所用到的仪器:空气采样泵、天平、滤膜 (2)仪器推荐:英国CASELLA 公司个体空气采样泵 TUFF4 仪器功能要求: ● 宽流量范围:5ml-5000mL/min 采样模式:定时采样(1min-25h),气袋采样 1.5小时座式快速充电器 45小时超长电池寿命 大屏幕 LCD 显示实时流量和体积、采样时间、和电池电量 四键式操控面板,不需求工具即可操作仪器,并带有键盘锁定功能 走长长准周期(>2500hr) 集气袋接口可用于气体简单采样 ● 具有智能障碍排除功能:流量误差超出原设定流量的±5%时,30内自动停机,且每3分钟即可自动重启直至障碍排除,之间会自动累积有效采样时间 InnoTech. 符合NIOSH0600 和 EN1232标准 仪器技术指标 流量范围 0.8-5.0L/min(本安型0.8-4.0L/min), 5-850mL/min(配低流量适配器) 控制精度±3% 电池 4.8VNiMH/2.7Ah(本安型1.7Ah) 显示数值实时流速,采样体积,采样时间,采样温度,工作模式 校准间隔≥2500小时 工作温度5-45℃ 储存温度-10-50℃ 充电器座式智能快速充电器 充电时间<3.5小时,(1.5小时内充电量,可运行8小时) 尺寸145×85×46mm 重量 500g(含电池) 2、激光数字粉尘仪直接测量法 (1) 所用到的仪器:现场数字粉尘仪 (2) 仪器推荐:英国CASELLA公司便携式数字粉尘仪 CEL-712 型美国EDC公司便携式数字粉尘仪 AA-3500型 数字粉尘仪 Microdust Pro 型: 主要特点: *独特的实时图形显示 *测量范围广: 0.01-2500mg/m3 *可移动的采样头 *针对恶劣环境的坚固性耐用设计 * 多语言的操作系统 *可监测呼尘、PM10、PM2.5 参数 *可在现场检查校正 *碱性电池或干电池选项 技术参数: 光感技术: 前向光散射技术-880纳米红外线 测量范围: 0-2.5,0-25,0-250,0-2500 mg/m3 测量灵敏度: 0.001mg/m3 操作温度: 0-50℃(不可冷凝) 调零稳定性: ±0.002mgm-3/℃ 电源: 4节AA的镍镉可充电池(或碱性电池) 操作时间: 镍镉电池((950mAh) 通常>9小时 代表性地碱性性池的(2700mAh)通常>20小时 充电电源: 内部镍镉快速充电器电路(干电池不适用) 电源变压器: 通用输入电压交流电100-240V, 47-63Hz 模拟输出: 前端总线,直流电压0-2.5V(输出电阻500欧姆) 重量: 仪器重量仅为 0.97Kg(装入仪器箱的总重量为4.5 Kg) 机身: 50 (长)×95(宽)×245(高)mm 内部储存: 64k 的电可擦除只读存储器,可储存15700个数据点 储存间隔: 1秒至600秒可调 记录的数值: 根据储存间隔,可测浓度数据的平均值,最大值,最小值 串行接口: RS232 显示器: 带有背景灯的128×64像素液晶显示器 数字粉尘仪 AA-3500 型 AA3500 数字式粉尘仪特点 1. 分辨率稳定,直接显示读数 2. 长寿命空气采样泵致 3. 位置代码;用户设定警报安全码限制未允许使用 4. 可选择大小不同的泡沫塑料插入物 5. 可充电电池,可使用AC 或 DC电源 6. 简便的电池交换系统 7. 大容量数据储存容量,可储存15个月的数据 8. 屏幕上具有操作取样和数据存储参数设置程序 9. 光学传感器容易清洗 10.通过 RS232接口下载存储数据。PC 软件用于下载和图形数据贮存 11.可选择不同的内置式校准因子测定粗、细颗粒物 12.通过 CE, ETL 认证等 技术指标 分辨率: 0.001 mg/m3. .稳定恒温 (2 sigma): +0.004mg/m3/h. 恒温 (2 sigma): +0.0025 mg/m3/oC. ·操作范围:0.001~20.0mg/m3 0.01~200 mg/m3 (可选择) 3、在线实时粉尘监测法 (1) 所用到的仪器:在线粉尘检测仪(光学法) (2) 仪器推荐:美国EDC 公司 AQ-10 仪器特点: 仪器体积小巧, 仪器设计方便监测点的安装和 基本4-20mA信号输出和可选 0-1V输出 可设报警功能 轻便和防爆外壳设计 可选配 LCD 控制器,显示mg/m² 可选配标准4X housing 外壳或国际认证防爆外壳 EDC 能根据用户的要求定制不同配置和应用的粉尘检测方案 仪器参数: 检测范围: 0.01-200 mg/m’(standard); 0.1-2000 mg/m’or 0.001-200 mg/m(optional) 粉尘粒径范围: 0.1-50 um 精度: +/-0.02 mg/m’or +/-0.004 mg/m³ 电源: 110 or 220 VAC; 12VDC wall transformer (optional) 信号输出: 4-20mA; 0-1 volt (optional) 警报输出: 7VDC 工作温度: -4 to 150°F 工作湿度: 95%non-condensing 尺寸: 7.5"x4.5"x4"大概 重量: 3 lbs. /nnoTech 仪器应用范围: 符合 EPA tile 1Clean Air Act 的 PM-10排放监测 连续监测旋风沉淀器或防尘设备排放的颗粒物 厂内粉尘生成过程的多点监测 激活空气净化器/通风系统 完整线型过滤器的连续监测 室内空气质量监测 空气质量监测 地铁运输系统的空气质量 大气中悬浮颗粒研究 固体物质变干过程控制&监测 可用于所有空气排放颗粒监测方面 4、防爆激光数字粉尘仪 1、所用到的仪器:防爆激光数字(光学法) 2、仪器推荐:美国EDC公司 HD1100 型和 EPAM5000 型 HD1100型防爆激光数字粉尘仪 技术参数 Specifications 显示:LCD3.5数显单位 mg/m3 校准: NIOSH 0600, 便使用 ARD 检测管 测量范围:0.01-200mg/m3 颗粒大小范围: 0.01-50um 精度: +/-0.02mg/m3 准确性: +/-10%~NIOSH #0600 电源:6VDCNiMH 可充电电池 运行时间:>8小时 充电时间:10-12小时 信号输出:0-2 volt 湿度:95%非冷凝 尺寸:22.9cmx7.6cmx3.8cm 重量:0.91kg DL-103 数据记录器 Data Logger InnoTech 单通道,3键可编程操作。实时时钟显示统计数据 记录时间:1分钟~12小时 采样率:1~2秒/样本 显示:屏显4行,每行20个字母, TWA, STEL,MAX/MIN 浓度,开/关时间 记忆:21,500数据点 输出:RS-232,9600 baud(波特) 电池: 7.2vNiMH 运行时间:12小时 尺寸:14.0cmx8.9cmx5.1cm 重量: 0.45kg EPAM5000 数字式防爆粉尘测定仪 EPAM-5000 是一种便携式的可吸入颗粒物浓度测定仪,采采用光散射的测量原理,现场显示测量结果(单位mg/m3),同时也可以用 PM10, PM2.5, PM1.0切割头(47mm) 进行取样,称量,带有分析软件,进行数据分析。 产品描述: 技术参数: 1.测量范围(双量程):0.001-20.0mg/m3 0.10-200mg/ m3 2.精度:±0.003mg/m3 3.气体流量:11.0-5.0L/min 4.充电电池可进行24小时操作 5.数显读数,数据易于保存 6.大小:15.2*35.6*25.4cm 重量:5.4kg 7.切割头种类::10um,2.5um,1.0um 8采样滤膜:47mm 9.操作温度:-10-50℃湿度:95% 运用: 1.室内空气质量测量 2.工业卫生 3.工地场所暴露监测 4.平估粉尘产生/抑制 5.测量损害肺的气溶胶 InnoTech 四、 仪器价格 序号 仪器名称型号 品牌 价格 1 个体空气采样泵 TUFF4 英国 CASELLA 10000元/套 2 便携式数字粉尘仪CEL-712 英国 CASELLA 42000元/套 3 便携式数字粉尘仪AA-3500 美国EDC 46000元/套 4 在线粉尘检测仪 AQ-10 美国EDC 48000元/套 5 数字式防爆粉尘测定仪HD1100 美国 EDC 38500元/套 6 数字式防爆粉尘测定仪EPAM-5000 美国 EDC 58000元/套 如需了解更多粉尘检测方案和仪器信息,请致电创新科仪(香港)有限公司,联系电话:020-38921543,innotechi@126.com T:: www.innotechi.com联系人:温尧栋
关闭
  • 1/7
  • 2/7
还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
香港创新科仪有限公司为您提供《空气中颗粒物检测方案 》,该方案主要用于空气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《空气中颗粒物检测方案 》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
