Mlanon海能仪 器民族仪器 品质典范 络合电位滴定法连续测定矿石中铜、钻和镍 重金属离子(铜、钻和镍等)在矿石中常共存,用滴定法测定又互相干扰。本文着重研究了以铜离子选择电极作指示电极(vs.SCE),用Cu准标准溶液电位返滴定联测铜、钻、镍的实验条件,干扰的消除及Cu²、Co的掩蔽方法。实验表明,铜、钻、镍采用分步掩蔽及控制试液pH为5.5-6.0分步测定的方法,由差减法求出铜、钻、镍各自的含量。 一、主要仪器及试剂 电位滴定仪; 铜离子选择电极; Cu标准溶液:称取1.5885g 高纯铜,溶于王水,加浓H,S04,加热冒烟除C1及NO,以水溶解盐类,定容250mL,摇匀; EDTA标准溶液(0.01mol/L)::以 Cu 标准溶液标定; Ni²、Co*标准溶液(0.01mol/L)::以EDTA 标准溶液标定。 二、试验方法 在试液中,加定量(过量) EDTA以HAc一NaAc控制 pH 5.5~6.0,插入铜离子选择电极和双液接饱和甘汞电极组成电池,在电磁搅拌下,用Cu 标准溶液返滴定过量EDTA,由电位滴定仪观察电位突跃确定终点。 三、试样分析 1..模拟试样分析 在配制的10mL模拟试样中,各元素含量如下::Ni0.4650mmol, Cu0.5000mmol, Co 0.0341mmol, Mg0.822mmol,Fe 0.161mmol, A1 0.0185mmol,TiO 0.0104 mmol。将10.0mL模拟试样加入容量瓶中,加入过量氨水,待反应完全并冷却后,以水稀释至刻度,摇匀并过滤。定量吸取清液三份,加热除氨,加2mL 0. 1mol/L NaF。其中一份加亚硝基红盐,加HNO,并加热破坏剩余的亚硝基红盐及与Ni*的络合物:另一份加Na,S,0, 充分反应后,加H,SO 并加热,除去过量的NNa,S20三。将三份试液分别按试验方法测定,求出铜,钻、镍三元素的含量。其结果甚为满意。 2.矿样分析: 称取0.2000g矿样于烧杯中,加HC1、HNO、NaF反复加热溶解,加H,SO加热至冒浓白烟,稍冷以水溶解盐类。然后按模拟试样方法处理试样,其测定结果如表1. 表对 矿样分析结果 (n=5) (%) 平均值 0.04 标准偏差 2# 0.11 0.14 1.86 0.04 10.54 0,08 --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《海能仪器:矿石中铜、钻和镍的连续测定(电位滴定法)》,该方案主要用于金属矿产中null检测,参考标准《暂无》,《海能仪器:矿石中铜、钻和镍的连续测定(电位滴定法)》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
