ISO 8067:1995软质高聚物泡沫材料抗撕裂强度 该方法用来研究具有特定厚度的软质高聚物泡沫材料的抗撕裂强度。本测试是为了确定给定位移速率条件下该材料的力的峰值和抗撕裂强度特性。 原则上,试件应该夹紧在试验机的夹头上,必须确保试件得到正确夹装。以恒定位移速率施加力,直到试件撕裂。根据力的峰值计算得到撕裂力。推荐使用高速智能测试数据采集速率,也就是与PC 的传输速率是100Hz 或更高来捕捉和记录所有的峰值和谷值。 利用橡胶包覆夹面的气动夹具将材料夹紧在拉伸试验机上。尽管也可以使用手动夹具,但是由于使用方便、效率高和更好的可重复性,使用者更喜欢气动夹具。气动夹具可以设定夹紧压力的大小,而手动夹具的夹紧力大小取决于操作者的力量(可重复性差) 在这类实验中,夹持压力和试件对中非常重要。过大的夹持力会导致试件过早的失效,过小的夹持力会造成试件滑移或在夹头附件产生破坏。这些夹具适合用于单柱或双柱立设计。如 Bluehil|@2之类的测试软件用来输入试件详细数据、设定合适的测试控制参数、自动计算需要的结果和统计以及生成符合标准的测试报告。建议再次学习 ISO 8067 以便完全理解实验设备和结果要求。
关闭产品配置单
英斯特朗为您提供《软质高聚物泡沫材料中抗撕裂强度检测方案 》,该方案主要用于其他中抗撕裂强度检测,参考标准《暂无》,《软质高聚物泡沫材料中抗撕裂强度检测方案 》用到的仪器有null。
