当前位置: 其他 > 方案详情
塑料中压缩性能检测方案
检测样品 其他
检测项目 压缩性能
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
本方法是用来研究塑料的压缩性能,测定塑料的压缩强度,抗压模量以及在规定的条件下求压缩应力-应变关系。 国际标准ISO 604规定的试验方法,适用于下列范围的材料: - 刚性和半刚性的热塑性浇注和挤压材料。包括用短纤维来混和和填充的增强塑料;小的棒材,板材或附加非填充形式的小颗粒;以及刚性-半刚性的热塑性材料。 - 刚性和半刚性的热固性浇注材料,包括填充和增强的化合物;刚性-半刚性的热固性片材。 - 热致液晶聚合物。
塑料的压缩性能(ISO 604) 本方法是用来研究塑料的压缩性能,测定塑料的压缩强度,抗压模量以及在规定的条件下求压缩应力-应变关系。 国际标准 ISO 604规定的试验方法,适用于下列范围的材料: 一 刚性和半刚性的热塑性浇注和挤压材料。包括用短纤维来混和和填充的增强塑料;小的棒材,板材或附加非填充形式的小颗粒; 以及刚性-半刚性的热塑性材料。 刚性和半刚性的热固性浇注材料,包括填充和增强的化合物;刚性-半刚性的热固性片材。 热致液晶聚合物。 对于塑料的压缩试验,必须沿着试样和试验设备的轴向施力,以一个恒定的位移速率进行压缩,直到试样断裂,或达到规定的载荷值,或试样轴向长度达到预先规定值。在整个测试过程中,除了试样断裂外,必须保持载荷恒定不变或保持试样长度在预设值的前提下测量试样的长度变化或载荷变化。 测试用压头使用硬化钢来制造并要求牢固的安装在拉伸试验机上,通过它,把载荷加到试样上。试验机类型可以是单立柱或双立柱,但试验机的载荷能力必须大于试验样品的抗压载荷。如果使用引伸计的话,必须妥贴的安装在试样的适当位置(如试样中部),以便测定试样在引伸计标距范围内的相对变化。材料测试软可选择英斯特朗公司的Bluehill(R)2,该软件提供输入试样的细节参数及设定所要求的试验控制模式的功能。系统能自动地计算出要求的结果和统计量,最后,打印输出一个与标准要求一致的结果。 请参照国际标准 ISO 604及软件参考手册或咨询相关技术人员,以便能完全掌握试验设备和试验要求。
关闭
  • 1/1
产品配置单
英斯特朗为您提供《塑料中压缩性能检测方案 》,该方案主要用于其他中压缩性能检测,参考标准《暂无》,《塑料中压缩性能检测方案 》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
