ISO 527-2 (2012)模压和挤压成型塑料的拉伸试验 塑料拉伸标准,如 ISO 527-12,涵盖各种塑料,包括热固性塑料、热塑性塑料和增强(改性)塑料。试样可为刚性、半刚性、模制或挤压塑料,且通常呈哑铃或狗骨头状。 塑料的机械(力学)性能根据塑料的类型以及可能掺入到配方中的添加剂而有差异。各种性能,如强度、延展性和韧性,都会受到不同类型添加剂的影响。需要确定适当的试验设备,,了解添加各种添加剂后材料属性将发生何种变化则非常重要。 用目一款引伸计同时测量拉伸模量和断裂应变具有一定难度。对于有些引伸计类型,如静态夹持式引伸计,其精度随引伸计行程量的变化而变化。引伸计的行程越长,则精度就越低。这使测量应变相对较高的塑料的模量和断裂应变变得十分困难。由于标准只要求测量至屈服点的直接应变,因此,静态夹持式引伸计适用于测定弹性模量。 ISO 572-2的2012版允许使用75 mm 标距长度,而我们的2630系列引伸计(2630-123)符合该要求。 全自动引伸计,如我们的 AutoX 750, 在整个行程范围内均具有较高精度。这使其非常适合于要求在试验初期具有高精度以及能够测量断裂应变的应用。这些引伸计可用于手动试验系统和采用机器人试样处理的全自动试验系统。 我们的3300、5500或5900电子万能试验机配备了适当容量的气动平推夹具,非常适用于这些试样类型。夹持面的选择可能会因试样类型的不同而不同,但锯齿夹面则是最常见的。我们建议采用夹持式引伸计或用于 ISO 527应变测量的 AutoX 750, 在高延伸塑料屈服之后拆除引伸计。 我们建议您重温 ISO 527, 以完全理解试验要求。 全自动引伸计,如我们的 AutoX 750,在整个行程范围内均具有较高精度。这使其非常 适合于要求在试验初期具有高精度以及能够测量断裂应变的应用。这些引伸计可用于手动试 验系统和采用机器人试样处理的全自动试验系统。
关闭产品配置单
英斯特朗为您提供《塑料中拉伸试验检测方案(引伸计)》,该方案主要用于其他中拉伸试验检测,参考标准《暂无》,《塑料中拉伸试验检测方案(引伸计)》用到的仪器有英斯特朗AutoX 750 全自动接触式引伸计。
