海水中水温,pH, 水解固体检测方案(水质分析仪)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 物理指标
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
热法海水淡化产质量高,电导率 一般值为 10 μs/cm,最大不超过 ,最大不超过 20 μs/cm,并要 求显示为 TDS值。8310电导率极,常数为 0.01,测量范围为 ,测量范围为 0.01~200 μs/cm,带 Pt100温度补偿,适用范围为 温度补偿,适用范围为 0~125 ℃、压力 ℃、压力 <10 bar的水样监测,能够准确量 的水样监测,能够准确量 10 μs/cm左右的电导率值 。通过控制器的 参数 设置,直接显示为 TDS测量值,满足用户考核指 标的要求。 8310电导率极采用 电导率极采用 SS1.44外壳材质,坚固耐用小而紧凑精度达到 外壳材质,坚固耐用小而紧凑精度达到 <2%; 电极 采用标准螺纹 3/4“NPT,并配套有 SS材质流通池, 安装方便 ;电极在 现场几乎做到了零维护工作效果,得到用户好评
应用案例Application Notes 8310电导率分析仪在海水淡化产水中的应用 1.背景介绍 河北某钢铁厂,利用厂内自备电厂低压蒸汽和汽轮机乏汽作为热源,采用低温多效蒸馏(MED-TVC)方法,就近取用海水进行热法海水淡化,产生的蒸馏水替代软化水作为厂内锅炉补给水的原水和循环冷却系统的补充水,部分产水外供给临近的企业使用。2009年一期建设投产后,日产水量为5万t/d,解决了厂内1/3的用水量;2018年进行二期建设和投产,日产量达到15万t/d, 不仅解决厂内用水问题,还将有望并入市政管网供给当地和北京市的居民使用。 对于海淡产水的水质控制方面,主要是水温、pH和总溶解固体(TDS)含量三个参数的控制,其中 TDS要求<10 mg/L。现场采用9500控制器和8310电导率传感器进行 TDS 的监测和控制。 2.应用情况 CH China ApplicatIos 主要仪器:9500 控制器、8310传感器、电缆,流通池,系统构成如图1所示。 45.35C 在MED-TVC 装置中,所有产出的蒸馏水通过蒸馏水冷凝器的汇集槽被排出,所有的蒸馏水都通过电导率监测和控制。一般正常运行下的电导率值为 10 us/cm 左右,最大不超过20us/cm。通过直接在控制器选择测量参数为 TDS, 设定 TDS/电导率转换系数,在控制器显示界面直接显示 TDS 值, TDS 控制在 10 mg/L 以下。蒸馏水温度范围为15~68.6℃,电导率电极带有温度实时补偿功能,默认补偿到25℃下的电导率值。 现场安装使用了8310电导率分析仪至今,由于海淡产水质量非常高,几乎无污染等情况 出现,只需一年校准一次电极,无其他维护工作。8310电极常数为0.01,能完全满足现场 10us/cm 的测量要求,数据稳定、准确,与实验室测量值比对良好。 3.总结 热法海水淡化产水质量高,淡水电导率一般值为10 us/cm, 最大不超过 20 us/cm, 并要求显示为 TDS 值。8310电导率电极,电极常数为0.01,测量范围为0.01~200 us/cm,带Pt100 温度补偿,适用温度范围为0~125℃、压力<10 bar 的水样监测,能够准确测量10us/cm 左右的电导率值。通过控制器的参数设置,直接显示为 TDS 测量值,满足用户考核指标的要求。8310电导率电极采用 SS1.44 外壳材质,坚固耐用,小而紧凑,精度达到<2%;电极采用标准螺纹3/4“NPT, 并配套有SS 材质流通池,安装方便;电极在现场几乎做到了零维护的工作效果,得到用户的好评。 案例类型: 应用案例-8310电导率分析仪在海水淡化产水中的应用-8310-2018.9.25 China Application HACH中国APP HCATel: 021-22879200|E-Mail: appchina@HACH.COMH @ e Right 1.背景介绍河北某钢铁厂, 利用 厂内 自备电厂 低压蒸汽和 汽轮机 乏汽作为热源 ,采用 低温多效蒸馏 (MED-TVC)方法,就近取用海水进行热淡化产生的 蒸馏水 替代 软化水 作为 厂内 锅 炉补给水 的原水 和循环冷却系统 的补充水,部分 产水 外供给临近 的企业使用。 2009年一期建 年一期建 设投产后,日水量为 5万 t/d,解决了厂内 解决了厂内 1/3的用水量 ;2018年进行二期建设 和投产, 日产量 达到 15万 t/d,不仅解决厂内用水问题,还将有望并入市政管网供给当地 和北京市 的 居民使用。对于海淡产水的质控制方面,主要是温度、pH和总溶解固体( TDS)含量 三个参数 的 控制, 其中 TDS要求 <10 mg/L。现场采用 9500控制器和 8310电导率传感器进行 电导率传感器进行 TDS的 监测 和控制 。2.总结热法海水淡化产质量高,电导率 一般值为 10 μs/cm,最大不超过 ,最大不超过 20 μs/cm,并要 求显示为 TDS值。8310电导率极,常数为 0.01,测量范围为 ,测量范围为 0.01~200 μs/cm,带 Pt100温度补偿,适用范围为 温度补偿,适用范围为 0~125 ℃、压力 ℃、压力 <10 bar的水样监测,能够准确量 的水样监测,能够准确量 10 μs/cm左右的电导率值 。通过控制器的 参数 设置,直接显示为 TDS测量值,满足用户考核指 标的要求。 8310电导率极采用 电导率极采用 SS1.44外壳材质,坚固耐用小而紧凑精度达到 外壳材质,坚固耐用小而紧凑精度达到 <2%; 电极 采用标准螺纹 3/4“NPT,并配套有 SS材质流通池, 安装方便 ;电极在 现场几乎做到了零维护工作效果,得到用户好评
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《海水中水温,pH, 水解固体检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《海水中水温,pH, 水解固体检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有Polymetron 9500 控制器、Polymentron接触式电导率传感器 8310,8311,8312。
我要纠错
推荐专场
相关方案
