雷迪美特——专业电化学分析仪器供应商 差分脉冲溶出伏安法测定电镀液中的镉、铅、铁、铜、铬含量 一、基本原理 本实验用差分脉冲溶出伏安法(DPS)来测定电镀液中镉、铅、铁、铜、铬等金属离子的含量。采用汞电极并结合差分脉冲法测量。在电解过程中,金属离子被还原成金属单质并与悬挂的汞滴相结合形成汞齐。然后通过阳极方向的电位扫描进行测量。与汞滴结合的金属被氧化从而以离子形式重新扩散进入溶液中。扩散电流的大小与溶液中金属离子的浓度成正比,即: 二、仪器与试剂 1.主要仪器 4330伏安极谱分析仪 Ag/AgCl参比电极 铂丝辅助电极 0.1mm毛细管工作电极 三、分析样品 1、测定 取10ml支持电解液移至电解池中, 通气除氧5分钟, 扫描空白, 加入2ml稀释后的样品 扫描样品, 标准加入法加入标准溶液,再次扫描。 软件自动计算出结果。 2、测定不同的金属离子,使用不同的技术方法: 差分脉冲伏安法(DPV): Cr(VI), 总 Cr, Fe 和 Cu差分脉冲溶出伏安法(DPS):铅、镉 3、伏安极谱法与 FAAS 测定比较 Metal Voltammetry (g/1) FAAS (g/1) Cd 0.0032 ND Pb 0.043 ND Fe 8.7 8.9 Cu 2.3 2.2 Cr tot 137 135 Cr VI 124 ND ND=Not determinable 四、样品测量结果 1、、镉 Cadmium (3.2mg/l-dilution=100) AMEL 433 E,V 2、铅 Lead (43 ing/l-dilution=100) AMEL 433 E,V 3、、铁 Iron (8.7g/l-dilution=500) E.V 4、铜 Copper (2.3g/l-dilution=100) AMEL 433 5、、Cr(VI) Crhromium (VI) (124 g/l Cr (VI)=238.5 g/ CrO3-dilution=1000) AMEL 433 6、总Cr Total Crhomium (137g/l Cr=13 g/l Cr+-dilution=1000) AMEL 433 E,V http://red-matrix.instrument.com.cn
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
雷迪美特中国有限公司为您提供《废水中(类)金属及其化合物检测方案 》,该方案主要用于废水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《废水中(类)金属及其化合物检测方案 》用到的仪器有null。
