检测样品 废水
检测项目 (类)金属及其化合物
OUR PARTNERSLUMEX水质行业监测解决方案 环境低家饲料料质量量监督 中科 环境保护部华南环境科学研究版中国科学研究院生态环境研究中心 联系我们 关于LUMEX11JLUMEX分析仪器和销公司具有销售高影 经验地址:北京市海淀区学清路甲38号金码大厦A座911室 炉原子邮编:1000833 生原高电话:010--664129525传真:010-6242384 高效液邮箱:lumexcn@lumex.com.cn INEV 究,为网址: www.luunmieexcn.com 各行业用f 去的开发和研 ②公司及方案介绍 LUMEX作为专业的分析仪器公司,自1991年成以以来一直致力于新产品和先进技术方法的开发,现已成长为全球化的 析仪器集团企 有100多种分 和方法的用用户现已遍布全球80多个国家,产品方法符合 国EPAB/HJ等分析检测方法标准,并已通过国际ISO质量标准认i成熟可靠靠的的系应用用方案和方去,一直致力于为行业用户和合作伙伴提供兼备传统功能和创新性的解决方案 .UMEX产品和方法也真正的凭借其独特的优势和持续的创新得到越来越多的行业专家和用户的认和信 ◆应用领域及方案适适用于水源地、水库、、排污口雨水径流等地表水、地电力下水水质检测;监测冷却 水、冷凝水、金属加L液体浓度控制:工业业、电 水力发电废水排放。应急预警、在线全自动、现场应急一体集成,实现联防联控,立体监控控。 全自动在线监控 LUMEX 应急实验室检测 水质监控方案 水文水利 市政污水 (自来水行业) 油膜膜油污、 油港口、水源地、地表水全自动在线监监 水处理过程监控:水中铝/次氯酸钠/硬度/浊度色度监控 废水等水样汞、砷、铅、镉等重金属底痕量分椹 水中常规指标测定:石油烃、挥发酚、阴离子表面活性剂、CI)D、浊度等 常规阴离子检测、高氯酸盐、常规阳离子、子、金属价态、氯化物、消毒剂及其副产物分分析 水中病原微生物:菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、贾地鞭毛虫 h孢子 水质在线监控方案 ◆重金属水中汞在线监控 监测仪RA-915WM采 频塞曼背景校 现高灵敏度精准全自动监控。。在在线水中汞分析仪器可实现 用高实时水质数据保证高度自动化水质检测,定频点采集水域水样,,实实现现全自动分析测定和生成数据,通过数据通讯接口可直接将 监控数据传至用户串脑端或中控平台适用用于 表水 《水香 自动在线监测仪技术要求及检测方法》, 应用案例:德国水站直接测定污水处理厂的水汞含量 ◆全自动在线水中铝含量监控 水中铝通常采实验室光度法或比色测定,操作复杂,灵敏度较低。Fluorat AL-2 水中铝分析仪实现连续自动在线监测水中中水水容溶性铝铝含 飞线精精准监监测测水水!中P铝以及铝盐絮凝剂含量监测 使用高性 丁和独特光路设计保证高质量分析复杂样品,实现检测的高灵敏度和稳定性。监测浓度范围0 应用范围: 适用于饮用水、水处理厂和污水处理厂水中铝含量监控 铝化合物物污染源的水 质量监水库 :生活污水监 ◆水处理过程监控控次氯酸钠/硬度/浊度色度监测 适用于生活污水,工业废水,自来水,生活饮用水等水处理环节的各种生产环节及工业过程监控,可用于对该过程中 次氯酸酸钠,水质硬度、 ②实验室水质检测解决方案 ◆重金属痕量检测-MGA系列塞曼石墨炉原子吸吸 UMEX原子吸收光谱仪已经近二十年的发展,具备成熟的仪器法和和配置,独特的优势特点受到广大用用的好评。 MGA系列高频塞曼原子吸收仪器方法作作为常规实验室方法,去,符符合食品品安安全国家家标GB550009- :1996,GPT17141-1997 用50KHz的高频品机 实现超检出 升温速产f可达代,实 原子 速度可达000 实刻光栅 采用准双光束:避免漂 预热直接检测 急定温 河水、地表水 析项目:重金属元素(银、铝、砷、 钴、 Co N Rh Pd Ir Pt ◆水质常规参数分析-Fluorat荧光分光光度计 , Fluorat系列荧光光度计是基于测定样品受到光辐射激发后发出的荧光强度和吸光度,对多种成分进行定性和定量分析。 可采用荧光法、光度:度法磷光 化学光法法, 食品品等样品的多种参数,多、多功能特性满足实验室多种检测 需求水符。合多项水水指标的标)光法、 研究型到生化分析型,可依应用灵活选择。 高强度脉冲氙灯光源检测灵敏 专利三三通道光路设计,降偶 采用高化 采用 便携 分析对 目:水中 烃、挥发酚、阴离子表面活性剂、COD、浊 检测成分 天然水饮用水废水方法检测范围 明离子表面活性 √荧光法0.025-2.0mg/l 光度法1.0-100 FTU 烃类 光法,0.005-50mg/l 0.0005-25mg/ 荧光法 -0.5mg/l 化学需氧量 √光度法5-1000 便捷、精准、全面专业的水质监测方案 一全自动在线实时监控一实验室/便携应急检测 ②水中石油类类立体监控方案 石油类是是主主要要污染物之一有较大危害和影响。环保将石油类的监控 油立体监测方案,实现联防联控控;应急预警,有效监控溢油及油污事故,适用各环节监 自动检测 应急便携监测。适用于水源地、水库、河流充、湖泊、入海口、排污整整套方案实现部分参数全亏口雨水径流等地 在线水中油监测-紫 技术 一便便携水中油分析-荧光技术 一傅里叶红外水中油分析析--红红外外技沐 ◆油膜、油污泄露监控—CRAB在线油膜仪 采用先进光学遥感技术,通过油膜和水面对垂直光反射率1率之之能间的的差差异判断是否存存在才水面 感器器和J单单通通道光 接收系电接系统统,自自动处理测量数据。可实现:现多组组在线监测器架构设计,,满足水面及海面油污及油膜联网监控需求。有效监测油膜 亏事故及泄露事故的影 ·采采用优化光学设 信号处理程 监测,,灵 ·全自动红外感 面油脖情况况 处理,减少 感器油脖 ,最小反应时间9 大有监测高腔 成本用成独特光强调 风和背骨光影响响低米 提 独特光强 风浪背景光影响,降低光散射影响向,,提 控的准确性 声光报警系统实实时 实现提前 精巧防水设计,坚固耐用,性能稳定,安装使用简单,易于维护 ◆水中油在线监控—Fluorat AE-2在线水中油分析仪 基于水样中石 样中石油类物质的浓度 .灵敏 样品中萃取戏节废和精准度高;使用烷 烃从从样 通过检测器(光电池)进 火电电厂·和核电厂排污水监监控控、港港口水质监测、、监监控石油类或润滑滑物质泄露监控等环节 采用紫外 抗干扰能力 非毒性萃取 可选多个进样点平行进样监测:进样点高达1 动续检剑测,,数据实时响应 应用案例:水中油立体监控实例 浮油监 实验室/应急便携方案 ◆实验室/应急便携水中汞测定一塞曼冷原子吸收光谱法 RA-915系列测汞仪采用先进的ZAAS-HFM高频塞曼原子吸收技术,可月 的重金属汞 含量的监测。相关检派 合国国内及国际标准方法,GB500099.1177-2200144, 31方方法法, :13606F 地表、河流水库、 分光 1483法.(H159 先进技术 携一可则 正技术,保证超高灵敏度和准确 、野野外便携,,车载和固定站点监测,适用于紧急突发 ·简单低耗一直接测定。分析无需金汞汞齐预富集,试剂和载气、使用成本低 ◆实验室/应急便携水中油测定一紫外/荧光测油法 石油烃类作为主要污染物之一,已被列入我国危险废弃物名录。LUMEX公司荧光分析方法和仪器适用石油类指标测定 同还可可以局测定定其其?它多多种种水质质指指标,,符符合多项行行业和和国国家校检测测标示准准,,如如SL366-2006,, GGEB 17378.4-2007, EPAA 166664,,PN 14.1:2:4.128-98,符合《水质石油类的测定紫外分光光度法》和《水质石油类的测定荧光分光光度法》(征求意见稿)。 样样品一水样 处理一正己烷萃取 测定快速1-1分名 红外汶 仪义器特点 ·高强脉冲氙灯光源一灵敏度高、、寿命长 检出限 0.005 烷萃取取,毒性性小小、、操操作单 时间, min -10 需 处理 ·野野外 石油烃类型 试剂毒性 高(四氯化碳)低(正己烷)√ ◆实验室水中油测定定FT-08傅立叶变换红外法 无需复杂的样品前处理即可用于水中油分析,满足生活饮用水卫生标准要求。FTT-08傅叶叶红外分析仪基于傅里叶变 术测测量量红外外光光谱,,可 换换技术校控准干涉器保证测量数据的高 法可用于多重组分溶液和混合的定離纷器DDTTGGSS检测器和专专利“D s Eye高肝和 运行成 扩性好, 种检 1实验室水质检测解决方案 ◆水中微生物、病原体测定定-—AiraDNA实时荧光定量PCR油法 饮用水中的微生物污染检测是水质分析的重要环节。水中微生物主要检测:菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大 畅埃希希天氏菌、、贾地鞭毛虫和隐隐包子虫共共计六升项项。,S实时时荧光定量 iaDN/ 合专 用方法试剂包,使病原菌基因分析及转基因片段分析检测简单 光定量技术和专用试剂方法包,检测便捷析精精准 忡速构衡 时间短反应特 ·加热// 伏速均侧,1分析析时时间习知短,,反应特性 ·试剂及 降低分析成 分析 检测时间 常规培养方法:膜过滤法、多管发酵 ◆阴阳离子分析测定—Capel系列CE法 LUMEX成功的将毛细管电泳发展成成为实验室室的的常获规分 的配置置、:大量的应用方法包集于一体,被用户称为目前性价比最最优的 CE法与离子 极佳, 方法可可以相互验证 符合准美国EPA 6500, ASTM D 6508-00;)0;AASTTM1CD7788811、AASTM D7882等国际方法。广泛用 解决:常规 子检测 现阳离 氮化物、消毒剂及及其副产 阴月月阳 高效分离效率(百万级及现理论塔板数 剂和样品量品量消消耗 及低的分析成成本 快速分折析(55--10分钟 应用应用实 饮用水:氯离子、硫酸盐、氟离子、磷酸盐分析 表水饮用水中的阴阳离子分析 -chl .7 mg/l 2-- sulfate (4 LUMEX原子吸收已经近二十年的发展,具备成熟的仪器方法和配置,独特的优势特点受到广大用户的好评。MGA系列塞曼原子吸收仪器方法作为常规实验室方法,符合食品安全国家标准GB5009-2014,EPA 200.12,ISO 11174:1996,GB/T-17141-1997,HJ-748-2015,HJ-673-2013,HJ-737-2015等。· 高频塞曼(50KHz)STPF稳定温度平台技术,有效消除基质干扰,提高准确性。· 快速升温速率(最高7000℃/秒),有效提高原子化效率和灵敏度。· 超低检出限,实现痕量快速分析。砷As和硒Se直接检测,无需氢化物发生器。· 仪器设计精巧,一体化冷却循环水,仪器兼容性和适用性较好。分析项目:测定水质样品:测定河水、地表水、地下水、饮用水、污水、废水的中金属元素的含量(银、铝、砷、钡、铍、镉、钴、铬、铜、铁、锂、锰、钼、镍、铅、硒、锡、锶、钛、钒、锌)。
关闭产品配置单
LUMEX INSTRUMENTS (鲁美科思分析仪器)为您提供《天然水、饮用水和废水样品中重金属(铅、镉、汞、砷等)检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于废水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《天然水、饮用水和废水样品中重金属(铅、镉、汞、砷等)检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有LUMEX石墨炉原子吸收MGA-1000。
