Surwit 应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 川牛膝高效液相 HPLC 检测方案 技术服务部--张丹丹【川牛膝】 又名牛膝,拐膝,天全牛膝,都牛胶等。根圆柱形,鲜时表面近白色,干后灰褐色或棕黄色,根条圆柱状,扭曲,味甘而粘,后味略苦。产四川、云南、贵州等地。根供药用,生品有下降破血行瘀作用,熟品补肝肾,强腰膝。 【性状】 多年生草本,高50-100厘米,根圆柱形,鲜时表面近白色,干后灰褐色或棕黄色,根条圆柱状,扭曲,味甘而粘,后味略苦。茎直立,稍四棱形,多分枝,疏生长糙毛。叶片椭圆形或窄椭圆形,少数倒卵形,长3-12厘米,宽1.5-5.5厘米,顶端渐尖或尾尖,基部楔形或宽楔形,全缘;叶柄长5-15毫米,密生长糙毛。花丛为3-6次二歧聚伞花序,密集成花球团,花球团淡绿色,干时近白色,多数在花序轴上交互对生,在枝顶端成穗状排列;在花球团内,两性花在中央,不育花在两侧;不育花的花被片常为4,变成具钩的坚硬芒刺;两性花长3-5毫米,花被片披针形,顶端刺尖头,内侧3片较窄;雄蕊花丝基部密生节状束毛;退化雄蕊长方形,长约0.3-0.4毫米,顶端齿状浅裂;种子椭圆形,透镜状,长1.5-2毫米,带红色,光亮。花期6-7月,果期8-9月. 以下是赛智科技利用10-Tvp 高效液相色谱仪对【川牛膝】进行的HPLC 检测方案。 (本应用方案请勿转载,侵权必究) 1、仪器与试剂 1.1仪器、设备 10-Tvp 高效液相色谱仪 Vertex C18 色谱柱:250mm×4.6mm×5pm 三号筛 具塞锥形瓶 冷凝管 分析天平 容量瓶 1.2试剂 甲醇(AR) 应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 2、供试品溶液和对照品溶液的制备 对照品溶液的制备取杯苋甾酮对照品适量,精密称定,加甲醇制成每 1ml 含 25ug 的溶液,即得。供试品溶液的制备取本品粉末(过三号筛)约1g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇20ml,密塞,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 3、色谱条件 色谱柱: C18,4. 6 mmx250 mm, 粒度5 Hm 流动相:流动相A:甲醇、流动相B:水,进行梯度洗脱 进样量: 10ul 波长:243nm 流速:1.0ml/min 梯度洗脱程序 时间(min) 流动相A(%) 流动相B(%) 0 10 90 5 10 90 15 47 53 30 47 53 31 100 047 4、测定法 分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各 10ul,注入液相色谱仪,测定,即得 5谱图 更多检测方案请与赛智科技联系 全国服务热线:400001 2010公司总机:0571-28021919技术服务热线:0571-28021930官网: www.surwit.com 赛智科技(杭州)有限公司E-mail: surwit@hplc.com.cnTel: ax: 江省杭州市东冠路金盛科技园号楼-楼网址:www.surwit.com www.hplc.com.cn
关闭产品配置单
赛智科技(杭州)有限公司为您提供《中药中主要物质含量检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药中主要物质含量检测方案 》用到的仪器有赛智LC-10T等度高效液相色谱仪、赛智LC-10Tvp梯度高效液相色谱仪。
