Surwit 应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 丙二酸高效液相 HPLC 检测方案 技术服务部--张丹丹 【丙二酸】 丙二酸又称缩苹果酸,分子式 HOOCCH2COOH。以钙盐形式存在于甜菜根中,甜菜制糖的浓缩罐里沉积的水垢即丙二酸钙。丙二酸为无色片状晶体;熔点135.6℃,140℃分解,密度1.619克/厘米3(16℃);能溶于水、醇和醚。能溶于丙酮、吡啶。 【基本信息】 中文名称:丙二酸 英文名称: propanedioic acid CAS No.:1141-82-2 分子式:CH0 分子量:104.06 外观与性状:无色晶体 结构式: 用途: 1、用于生产巴比妥酸盐和其他药物等。 2、可用作电镀抛光剂、炸药控制剂和热焊接助溶剂等。 3、用作铝表面处理剂。 4、用作有机合成原料。制药工业。用于制造香料、胶粘剂、杀茵剂,还用作皮革及铝制品表面处理剂、 电镀抛光剂,泡沫塑料发泡剂、核反应器清洗剂、热焊接助熔剂及炸药控制剂等。O 5、丙二酸及其酯主要用于香料、粘合剂、树脂添加剂、医药中间体、电镀抛光剂、爆炸控制剂、热焊接助熔添加剂等方面。在医药工业中中于生产鲁米那、巴比妥、维生素B1、维生素B2、维生素B6、苯基保泰松、氨基酸等。 以下是赛智科技利用 10Tvp 高效液相色谱仪对【丙二酸】进行的 HPLC 检测方案。(本应用方案请勿转载,侵权必究) 1、仪器与试剂 1.1仪器、设备 10Tvp 高效液相色谱仪 Vertex C18 色谱柱:250mm×4.6mm×5pm 分析天平 PH计 容量瓶 赛智科技(杭州)有限公司 E-mail: surwit@hplc.com.cn 浙江省杭州市东冠路611号金盛科技技3号楼5-6楼 Tel: 0571-28021919 Fax: 0571-28021920 应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 1.2试剂 磷酸(AR) 乙腈(HPLC) 2、标准溶液的制备 标准溶液的制备 取适量本品,用流动相溶解并定容至适宜浓度,得适宜浓度的标准溶液,摇匀,待上机测试用。 3、色谱条件 色谱柱: C18,4. 6 mmx250 mm, 粒度5 Hm 流动相:乙:0.1%磷酸水溶液(PH约2.5)=22:778 进样量:10ul 波长:235mm 流速: 1.0ml/min 4、测定法 分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各 10ul, 注入液相色谱仪,测定,即得 5 谱图 更多检测方案请与赛智科技联系全国服务热线:4000012010公司总机:0571-28021919技术服务热线:0571-28021930 官网: www.surwit. com 赛智科技(杭州)有限公司 E-mail: surwit@hplc.com.cn Tel: 0571-28021919 Fax: 0571-28021920 网址: www.surwit.com www.hplc.com.cn
关闭产品配置单
赛智科技(杭州)有限公司为您提供《赛智科技推出【丙二酸】高效液相HPLC检测方案》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《赛智科技推出【丙二酸】高效液相HPLC检测方案》用到的仪器有LC-10Tvp制备型液相色谱仪、赛智LC-10T等度高效液相色谱仪、赛智LC-10Tvp梯度高效液相色谱仪。
