HPLC DATA SHEET 了么口沙少心沙儿酸墟(第十五改正日本薬局方第一追補分析条件)Amlodipine besilate (The Japanese Pharmacopoeia 15th Edition Supplement I)R090316D Column : Hydrosphere C18 (5 um, 12 nm)150X4.6mml.D.Eluent : KH2PO4aq*/methanol (35/65)※Dissolve 4.1 g of KH2PO4 in water to make 1000 mLFlow rate : 0.5 mL/minTemperature : 25℃Detection : UV at 237 nmInjection :20 pL (28,30 ug/mL) 苯磺酸氨氯地平(片)含量测定色谱条件(JP VXI)内标溶液:取p-羟基苯甲酸异丁酯适量,用流动配置成0.15ug/ml溶液仪 器:液相色谱仪检测器:UV (237nm)色谱柱:Hydrosphere C18色谱柱(内径:4.6mm 长度:150mm 粒径:5um)流动相:甲醇-磷酸二氢钾溶液(取4.1g溶解于1000ml水) 13: 7柱 温: 25℃流 速:0.5ml/min(调整氨氯地平色谱峰保留时间约为8分钟)进样量:20ul
关闭产品配置单
深圳凯米斯科技有限公司为您提供《苯磺酸氨氯地平,苯磺酸氨氯地平片中主要物质含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《苯磺酸氨氯地平,苯磺酸氨氯地平片中主要物质含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
