当前位置: 液体乳 > 真菌毒素 > 方案详情
牛奶中黄曲霉毒素检测方案(固相萃取仪)
检测样品 液体乳
检测项目 真菌毒素
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
本研究建立了牛奶中黄曲霉毒素M1的超高效液相色谱-串联质谱的测定方法,稳定性好,回收率高,检测线低,抗干扰能力强,适于测定牛奶中不同浓度的黄曲霉毒素M1,且能够在一定程度上降低检测成本,节省试验时间。
牛奶中的黄曲霉毒素M1的测定方法 黄曲霉毒素是一组化学结构类似的二呋喃香豆素的衍生化合物,可由曲霉菌黄曲霉、寄生曲霉等产生。黄曲霉毒素的主要形式包括 B1、B2、G1、G2、M1、M2等,其中黄曲霉毒素 M1(AFM1)是黄曲霉毒素B1在动物体内经过羟化生成 的代谢产物,主要存在于动物的乳、肾脏、肝脏、蛋、肉和尿中,其中以乳中最为常见。黄曲霉毒素M1是一 种强致癌性物质,毒性在黄曲霉毒素家族中仅次于黄曲霉毒素B2,急性毒性与黄曲霉毒素B2类似,能致癌、致畸、致诱变,%且对高温稳定,牛奶经巴氏杀菌后,黄曲霉毒素几乎不被破坏。 另外,当婴幼儿乳品及母乳中含有黄曲霉毒素M1时,对婴幼儿健康会造成影响,可以造成发育迟缓、肾功能降低、肝细胞癌早发甚至可能导致急性中毒死亡。近年来,世界各国纷纷制定了乳与乳制品中AFM1的限量标准。包括中国、美国和日本在内的许多国家规定奶及奶制品中AFM1的含量不得超过0.5μg/kg,其中,中国规定婴儿乳品及代乳品中AFM1不得检出。欧盟制定的标准更为严格,为0.05μg/kg。 目前AFM1的检测方法有酶联免疫吸附法、薄层色谱法、高效液相色谱法以及高效液相色谱-串联质谱法等。其中高效液相色谱-串联质谱法可对AFM1的检测进行准确的定性及定量分析,成为近年来真菌毒素检测的主要方向。本实验以免疫亲和柱净化牛奶样品,超高效液相色谱-串联质谱法检测牛奶中的AFM1,提供了一种高灵敏度和准确性的测定方法。 1 材料与方法 1.1 主要仪器与试剂 Xevo TQS液相色谱-串联质谱仪、固相萃取装置、AFM1免疫亲和柱。 AFM1标准品,乙腈、磷酸二氢钾、磷酸氢二钠、氯化钠、氯化钾均为分析纯,实验用水位超纯水。磷酸盐缓冲液(PBS)配置:称取磷酸二氢钠0.27g,磷酸氢二钠1.42g,氯化钠8g,氯化钾0.2g,加超纯水800ml充分搅拌溶解,然后 加入浓盐酸调PH至7.4,定容至1L。 1.2 方法 1.1.1 标准溶液配置 标准工作液:称取AFM1适量,乙腈定容配置成100ng/ml的工作液,4℃保存。 标准溶液:准确吸取100ng/ml标准工作液,用乙腈定容,配置成0.1、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0ng/ml的标准系列浓度梯度,上机备用。 1.2.2 样品预处理 准确量取30ml牛奶样品,至50ml离心管中,水浴振荡使其温度加热至35-37℃,8000r/min离心10min。将50ml一次性注射器筒与AFM1免疫亲和柱顶部串联,再将亲和柱与固相萃取装置连接。取离心后的样液25ml过AFM1免疫亲和柱,流速2ml/min,稳定的慢速过柱能够使AFM1被免疫亲和柱的抗体所亲和。样品过柱后,用20mlPBS淋洗AFM1免疫亲和柱,过后抽干小柱。先后用1.5ml的乙腈和1.0ml的水洗脱免疫亲和柱,收集洗脱液。过0.22μm滤膜,待上机。 1.2.2.1 预处理所需仪器 HSE-08A数控固相萃取系统 HSE-12B固相萃取装置 HWT-20C恒温水浴摇床 1.2.3 仪器条件 色谱条件:C18液相色谱柱(50mm×2.1mm,1.7μm);流速0.3ml/min;柱温40℃;进样量5μl;流动相:A为0.1%甲酸水溶液,B为甲醇,梯度洗脱,洗脱条件见表1。 质谱条件:电喷雾离子源(ESI+);质谱扫描方式为多反应检测(MRM);电喷雾电压3.2KV;离子源温度150℃,雾化温度400℃,碰撞气为高纯氩气;碰撞气流速0.16ml/min。AFM1检测离子对、锥孔电压(cone)、碰撞能量(CE)见表2。 2 结果与分析 先后用1.5ml甲醇和1.0ml水作为洗脱剂对驻留在免疫亲和柱上的AFM1进行洗脱定容,洗脱后直接过膜上机。 2.1 线性范围和检出限 对配置好的标准品的梯度进行上样分析,以标准品浓度为横坐标,标准品色谱峰面积为纵坐标,进行线性回归分析,AFM1在0.1~10.0ng/ml的浓度范围内呈现出良好的线性关系,其线性方程和相关系数为y=14684.x-614.095(r=0.9978)。 在空白样品中添加标准工作液,通过计算得到本实验方法检出限(LOD,S/N>3)为0.001μg/kg,定量限(LOQ/N>10)为0.005μg/kg。 2.2 回收率和精密度 称取空白样品,对其进行标准品添加,选择0.05、0.2、1.0μg/kg三种不同浓度,上机检测进行数据处理,计算回收率和精密度,回收率在94.8%~98.2%之间,RSD在2.34%~3.87%范围内,结果见表3。 3 小结 本研究建立了牛奶中黄曲霉毒素M1的超高效液相色谱-串联质谱的测定方法,本方法稳定性好,回收率高,检测线低,抗干扰能力强,适于测定牛奶中不同浓度的黄曲霉毒素M1,且能够在一定程度上降低检测成本,节省试验时间。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
天津市恒奥科技发展有限公司为您提供《牛奶中黄曲霉毒素检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于液体乳中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《牛奶中黄曲霉毒素检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有恒奥固相萃取装置HSE-12B、恒奥恒温水浴摇床HWT-10C。
我要纠错
推荐专场
相关方案
