工业废物中金属含量的测定AA 前言 工业废物中金属的测定方法,在环境卫生厅法规中有所规定。表5.2.1列出了该法规中金属的测定方法。 粉碎 图5.2.1提取的过程 提取方法的细节 先将样品粉碎,使用32号和4号标准筛筛选 0.5mm~5mm 的粒子。提取方法分为3类,如表5.2.1所示。提取溶剂按如下方法制备,对于填埋处理的废弃物,使用pH为 5.8-6.3的盐酸的水溶液;对于倒入海中的固体废弃物,使用pH为7.8-8.3的氢氧化钠溶液。对于表5.2.1中的a和b类样品,样品和溶剂以1:10(w/v)混合,提取溶液至少为500ml。对于表5.2.1中的c类样品,样品和溶剂以3: 100(w/v)混合,提取溶液至少为 500ml。 提取之前,在常温常压下,样品要在振荡器中至少连续振荡6小时。然后使用玻璃纤维纸过滤,得到样品液进行测定。如果过滤比较困难,可以使用离心的方法,转速3000转/分,离心20分钟,然后取表层溶液进行测定。 表5.2.1提取液的分类 分类 处理方法 使用废物范围 a 填埋处理 燃烧残渣、污泥、矿 渣、灰尘及这些工业废物处理过程中的产物 b 固体垃圾海底掩埋 燃烧残渣、污泥矿渣、粉尘等处理过程中的产物 海洋倾废 灰化的污泥、矿渣 c 固体垃圾海底掩埋 燃烧残渣、污泥、粉尘、矿渣及粉尘处理过程中的产物 海洋倾废 燃烧残渣、无机沉淀物(水溶性沉淀物以及和有机氯化物相关的沉淀物除外)、粉尘 使用 AA 测定 Cr 图5.2.2给出了飞尘中 Cr 的 AA 定测定结果,表5.2.3给出了测试条件。过滤后,样品稀释20倍,然后使用标准曲线法进行测定。 表5.2.2含有金属的工业废水的分类标准 处理方法 垃圾掩埋 倾入海洋 处理物质 燃烧废弃物、灰尘、污泥、矿渣 不溶于水的无机沉淀物 控制条目 银及其化合物 0.005mg/L 0.005mg/L 镉及其化合物 0.3mg/L 0.01mg/L 铅及其化合物 0.3mg/L 0.01mg/L 六价铬的化合物 1.5mg/L 0.05mg/L 砷及其化合物 0.3mg/L 0.01mg/L 硒及其化合物 0.3mg/L 0.01mg/L 铜及其化合物 0.14mg/L 锌及其化合物 一 0.8mg/L 图5.2.2铬的测定结果 表5.2.3铬的测定条件温度程序(石墨管:热解石墨管) Temperature program (tube: pyrolized graphite tube) Stage Temp.(C) Time (s) Heating mode Ar gas flow rate (L/min.) 1 150 20 RAMP 0.10 2 350 10 RAMP 0.10 3 900 10 RAMP 1.00 4 900 10 STEP 1.00 5 900 3 STEP 0.00 *6 2300 2 STEP 0.00 7 2500 2 STEP 1.00 波长:357.9nm
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《工业废物中金属含量的测定-AA》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《工业废物中金属含量的测定-AA》用到的仪器有原子吸收分光光度计AA-7000。
