SSL-CA20-009Excellence in Science Excellence in ScienceDIA-003 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. -Analytical Applications CenterTel:86(21)34193996Email: sshzyan@shimadzu.com.cnhttp://www.shimadzu.com.cn 动态颗粒图像分析系统 iSpect DIA-10 测试3D 打印材料颗粒的粒度、粒形和颗粒圆度 DIA-003 摘要:本文使用岛津动态颗粒图像分析系统 iSpect DIA-10 建立了测试3D 打印材料颗粒粒度、粒形和圆度的方法。实验结果表明,使用 iSpect DIA-10 在获取3D 打印材料中颗粒粒度的同时,还可直接观察颗粒的形状及圆度特征,仪器操作简便,数据稳定,,可快速测定 3D 打印材料的颗粒信息。 关键词:3D打印材料动态图像 粒度 粒形 颗粒数量 3D 打印是快速成型技术的一种,也被称为增材制造,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。由于打印硬件设备的不断完善、成型材料的增多和耗材价格降低等因素,近些年3D打印技术在珠宝、鞋类、工业设计、建筑、航空航天、牙科和医疗产业等领域都有广泛应用。 面积,有利于增加烧结驱动。但球形度高的粉体颗粒流动性好,铺粉均匀,有利于提升制件的致密度及均匀度。在烧结过程中,粒子小则表面积大,直接吸收能量多,更易升温,越有利于烧结。此外,粉体粒度小,粒子之间间隙小,松装密度高及成形后零件致密度高,有利于提高产品的强度和表面质量。因此,有必要对 3D打印材料的粒形和粒度分布进行分析。 3D 打印材料对原料的粒形和粒度分布也有严格的要求。常见的颗粒的形状有球形、近球形、片状、针状及其他不规则形状等。不规则的颗粒具有更大的表 本文采用岛津动态颗粒图像分析系统 iSpect DIA-10测试3D打印材料颗粒物的粒度、粒形和颗粒数量,样品消耗量少,仪器简单易用,结果直观可靠。 实验部分 1.1仪器 岛津动态颗粒图像分析系统 iSpect DIA-10 图11动态颗粒图像分析系统 iSpect DIA-10 1.2实验器皿及试剂 1mL移液枪及枪头,50mL容量瓶,10mL容量瓶,无水乙醇。 样品的前处理 取市售某品牌聚丙烯((PP)材质的3D打印材料粉末,称取 50 mg 样品于50mL容量瓶中,加无水乙醇定容至刻度线,摇匀。再取1mL于10mL容量瓶中,用无水乙醇定容至刻线,摇匀,待测。 样品测试 使用移液枪直接吸取样品,插入仪器进样口后自动测试,测定条件如下: 表1 iSpect DIA-10 分析条件 参数 参数设定 帧速率 10 fps 进样体积 500 pL 成像阈值 110 泵 速 0.1 mL/min 结果与讨论 4.1粒径大小和分布 iSpect DIA-10 软件数据处理可按照多种条件进行筛选排列颗粒测定结果,如面积等效直径、费雷德(Feret)直径、周长、长宽比、圆度、最大长度等。此处,我们选择按面积等效直径从小到大对颗粒进行筛选排列,聚丙烯希(PP)材质3D 打印材料的部分粒形特征如图2~图7所示,图6和图7为部分颗粒放大后的粒形图可以更加直观清晰的展示出粒径的形貌和尺寸。 图5 聚丙烯材质 3D 打印材料粒形图(d) 图6 聚丙烯材质3D打印材料粒粒图(e) 图7 聚丙烯材质3D 打印材料粒形图((1f) 实验结果显示,聚丙烯材质3D 打印材料中的颗粒形状各异,同时存在少量粒径较大颗粒,可以使用软件的计算功能统计离群颗粒的比例,也可以选择目标粒径范围进行统一,不同粒径范围群颗粒数据统计如表2所示。 表2 3D 打印材料颗粒粒径统计表 统计条件 颗粒数(个) 百分比(%) 5um≤X≤10 um 210 25.0 10 um
还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《市售聚丙烯(PP)材质的3D打印材料粉末中颗粒的粒度、粒形和颗粒圆度检测方案(图像粒度粒形)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《市售聚丙烯(PP)材质的3D打印材料粉末中颗粒的粒度、粒形和颗粒圆度检测方案(图像粒度粒形)》用到的仪器有动态颗粒图像分析系统。
