应用GPC-IR5分析聚烯烃的化学组分 作者:W.W. Yao,A. Ortin, P. del Hierro, Polymer Char, Valencia,Spain. 1.引言 在的商业产品世界中,聚烯烃(PO)是产量最大的聚合物。它几乎接触到我们日常生活的每一方面,例如汽车零部件,管材,包装薄膜,家用瓶,婴儿纸尿裤等。聚烯烃家族包括高密度和低密度聚乙烯(HDPE,LDPE),聚丙烯(PP),乙丙橡胶和含有α-烯烃(丙烯、1-丁烯、1-已烯、1-辛烯)的线性低密度聚乙烯。 虽然化学组成简单,仅仅由C和H两个原子组成,但是聚烯烃(PO)从它的半结晶结构衍生出宽泛的性能。在聚乙烯纳入共聚单体的能力减少短支链(SCB)可能控制聚合物的结晶度和结晶形态,从而控制聚烯烃产品的刚性和柔韧性。控制因素还依赖于整个分子量分布中的短支链(SCB)的变化。 在稀溶液中,通过在主链上增加甲基基团,短支链(SCB)会引起聚合物链尺寸的减小。通过安装了多波长的 IR5 红外检测器,激光光散射检测器和粘度检测器的高温 GPC 或 SEC 可以研究这些结构的变化。这些技术可分析整个分子量分布中的短支链变化。通过分析 PP和PE均聚物解释这一应用,如表1所示: Sample Mw(g/mol) Mn(g/mol) Mw/Mn IV(dL/g) Broad PP 530.000 141,200 3.75 2.44 Broad HDPE 51,900 20,600 2.52 1.01 Blend (50/50) 291,000 36,000 8.09 1.73 表1用于研究的样品描述 2.实验条件 溶剂::' TCB 凝胶色谱柱:3*PLOlexis, 13um, 300*7.5mm 流速:1.0ml/min 注射量:200ul 样品浓度: 2mg/ml 温度:溶解160℃;柱子:145℃;检测器:1160℃; MALLS:150℃ 色谱系统: GPC-IR by Polymer Char 检测器:IR5红外检测器; Polymer Char 的4-毛细管粘度检测器;美国怀亚特的8角激光光散射检测器; 软件: GPC One by Polymer Char 3.结果与讨论 3.1应用GPC-IR5 MCT分析乙烯-丙烯组分 表1中3个样品的分子量分布由GPC-LS测得,如图1所示, IR5检测器的所有 CH狭缝被用来记录 GPC 洗脱曲线的样品浓度。 图1:三个样品的分子量分布曲线 图2:混合物的分析结果 为研究整个分子量分布的化学组分的变化,使用组合 IR5 检测器中亚甲基(CH2)和甲基(CH3)狭缝的检测器信号,如图2底部所示。如预计一样,因为混合物中PP的分子量大于PE部分,所以更高的甲基信号出现在样品末尾高分子量区域。 如图2所示,通过添加比较原来的 PE 和 PP 的 GPC洗脱曲线,能预先验证改变乙烯含量趋势。通过 IR5检测器的亚甲基(CH2)和甲基(CH3)信号的不同,能确定乙烯到丙烯的转化。在图中的预期和 IR5 结果的一致,,证实了这种分析方法的有效性。 3.2 应用TD-GPC 分析乙烯-丙烯组分 在三检测器的 GPC 中, 每个 GPC 洗脱体积下的 LS 信号与样品浓度的比值能衡量聚合物的重均分子量。同样,粘度检测器信号与样品浓度的比值能衡量聚合物的特性粘度。坐标轴为Log IV 和 Log Mw 的图被称之为 Mark-Houwink (MH)图,常被用来揭示聚合物支链和构象结构的工具。 激光光散射和粘度检测器的信号对高分子量的分子更敏感。这就是在混合样品的高分子量区域 LS 和 VS 的曲线比 IR 浓度曲线更倾斜的原因,如图3所示。 图3:三检测器对混合物的信号输出 图4:PP均聚物, HDPE 均聚物及两者混合物的马克-胡温曲线 如图4所示3个样品相应的 MH 图。PP样品的MH 曲线在更高分子量时有一个漂移,这是因为额外的甲基基团封闭的主链导致高分子量和低粘度的 PP样品。如图4所示的混合样品的 MH图中,当从PE向PP转化时,分子量增加。实验数据和预期曲线非常吻合。这种技术支持 TD-GPC 用于研究高分子混合物和嵌段共聚物(EP,PE, EO)等。 3.3结论 GPC-IR5 和 TD-GPC 能检测聚丙烯、聚乙烯微观结构的差异和乙丙橡胶的组分的变化。因为它已经通过分析已知组分构成50-50的 PE-PP的样品得到证实。整个分子量分布的短支链(SCB)结果能提供额外的聚合物结构信息,是通过结晶温度和交叉分级技术给出短支链(SCB)分布的 CRYSTAF, TREF 和 CEF 的完美补充。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京亿路达机电设备有限公司为您提供《应用GPC-IR5分析聚烯烃的化学组分》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《应用GPC-IR5分析聚烯烃的化学组分》用到的仪器有GPC-IR高温凝胶渗透色谱仪。
