GPC-IR 分析线性低密度聚乙烯实例 实验目的: 以低密度聚乙烯为例用GPC-IR分析长支链情况 检测器: 浓度和组分模式的 IR5 MCT 红外检测器 粘度计 测绝对分子量的 HELEOS II激光散射器 样品制备: 重量: 16mg 注入溶剂体积:8ml 溶剂::TCB, 添加 300ppm 的 BHT 溶解温度:160℃ 溶解时间:60min 振荡速度:高速 分析过程: 注射体积 200uL 液相泵速度 0.5-1ml/min 流动相 TCB, 添加 300ppm 的 BHT 柱子 串联, 20um*2 柱子和检测器温度 150℃ 校正和数据处理: 用 30kg/mol 聚苯乙烯校正 MALS 检测器,用 SRM 1475 PE 校正得到检测器常数; 用 SRM 1475 PE 校正得到 IR5 MCT 的质量常数; 采用 Polymer Char 的校正工具将 IR5 的化学组分校正成 SCB/1000TC; 用宽分布的线性 PE 做标准曲线。 采用 GPC one 数据处理软件。 …··Mark-Houwink plot branched LDPE ···Mark-Houwink plot linear PE 讨论: 为了准确分析 LDPE的复杂结构,必须采用三检测器联用技术。借助粘度计和激光散射器对分子量和流体力学体积的不同灵敏度可以对体积和质量之间的关系以及聚合物的结构进行分析。将带支链的样品的马克胡温曲线与线性标样进行对比,可以分析长支链的情况。
关闭产品配置单
北京亿路达机电设备有限公司为您提供《GPC-IR分析线性低密度聚乙烯实例》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《GPC-IR分析线性低密度聚乙烯实例》用到的仪器有GPC-IR高温凝胶渗透色谱仪。
